无掩模直写光刻赋能光通信芯片,灰度矢量双模式加速硅光器件研发迭代
2026-06-17     来源:本站     点击次数:415
直写光刻,为光通信芯片研发按下“加速键”
在光通信系统中,从骨干网到数据中心,从5G前传到相干光模块,芯片级器件的性能直接决定了整个链路的带宽、功耗与可靠性。硅光波导、高速调制器、微透镜阵列、微环谐振器……这些核心元件的加工,无一不依赖光刻技术来实现亚微米级图案定义。然而,传统掩模版加工周期长达数周,研发常常卡在“等版”环节,严重拖慢迭代节奏。
托托科技无掩模版紫外光刻机,基于DMD数字光刻与灰度/矢量双模式,从原型打样到小批量试产,一机覆盖,让光通信芯片研发真正告别“等版焦虑”。
灰度光刻(2.5D):微透镜阵列的理想工艺
在光通信收发模块中,光纤与芯片之间的耦合效率直接影响整条链路的功率预算。传统的端面耦合或光栅耦合,往往需要引入微透镜、菲涅尔透镜或衍射光学元件(DOE)来整形光斑、匹配模场。这类微光学元件的核心特征是:表面必须具有连续、光滑的三维面形且精度要求在亚微米级
然而传统机械加工难以处理石英、硅、玻璃等脆性材料,且表面容易产生划痕和毛刺。传统掩模(0/1掩模)只能完成近似连续面形,台阶边缘会产生衍射和散射,降低光学效率。同时受掩模对准误差影响,实际面型与设计偏差较大。
托托科技的无掩模版紫外光刻机支持灰度光刻最高4096阶,能够精准控制每个像素的曝光剂量,实现亚纳米级的表面粗糙度。无论是用于提升光纤耦合效率的凸微透镜阵列,还是用于波前整形的菲涅尔透镜或衍射光学元件,灰度光刻都能快速制备出高质量的原型,同时也可用于制作压印模具,为定制化光学界面提供灵活工艺路径。
高精度光刻:助力硅光波导等结构加工
硅光芯片中的波导结构(如脊形波导、条形波导)宽度通常在几百纳米到几微米之间,对侧壁垂直度和宽度一致性要求极高。传统无掩模光刻如果存在写场拼接缝,容易在波导中引入宽度突变,导致光场散射和额外损耗。
托托科技的无掩模光刻设备通过优化的连续扫描曝光方式,能够实现大面积图案的无缝衔接,保障波导的连续性与尺寸一致性。这一能力同样适用于微环谐振器、螺旋延迟线、马赫曾德尔调制器等无源器件的原型加工,显著降低工艺窗口内的传输损耗,满足硅光芯片对加工精度的严苛要求。
 掩模版加工:让研发迭代从“数周”变“数天”
在光通信芯片的早期研发阶段,版图修改极其频繁。波导宽度调整、耦合器形状优化、电极位置微调、对准标记版本更替……每次变化都意味着一套新的掩模版。然而,传统掩模板加工需要经历数据转换、中间版制作、光刻、显影、蚀刻等多道工序,周期长达数周。
托托科技的无掩模光刻技术可以直接在铬板或石英基板上曝光图案,省去中间环节。对于光通信研发中频繁修正的波导层、电极层、对准标记等掩模版,这一能力将迭代周期从数周缩短至天,特别适合多版本比选和小批量试产需求。
托托科技无掩模版紫外光刻机
 加工精度:极限可达300 nm,满足波导、光栅等微纳结构的高分辨率要求。
加工速度:高速型号可达1200 mm²/min,兼顾精细度与产出效率。
灰度光刻功能:支持 4096 阶灰度与亚纳米级粗糙度控制,直接加工微透镜阵列、菲涅尔透镜等三维微光学结构。
多种基底适应性:不仅兼容常规的硅片、氧化硅片、玻璃片、石英片、蓝宝石片,还可直接加工砷化镓、氮化镓等第二代/第三代半导体衬底,乃至各类柔性衬底与新型功能材料,实现在不同材质上自由书写微纳图案。
无掩模、双模式(矢量/灰度)、快迭代——托托科技无掩模紫外光刻机,让光通信研发真正告别“等版焦虑”。
您是否正面临以下问题?
•微透镜阵列加工表面粗糙,耦合效率不达标?
•硅光波导拼接缝导致损耗不可控?
•需要在不规则基底上尝试新结构?
•掩模版交期太长,拖住项目进度?
托托科技将提供从设备到工艺的一站式解决方案。
立即联系我们,获取无掩模紫外光刻机的专属技术方案与演示!
