薄膜纸张厚度测量难题?TCK-02测厚仪为您的质检提供答案
2026-06-22     来源:本站     点击次数:15
塑料薄膜、锂电池隔膜、包装材料、纸张生产等行业,材料厚度是影响产品质量、性能与成本的核心指标之一。0.01毫米的细微差异,可能导致透光率变化、阻隔性能下降,甚至引发生产线上的批量问题。如何实现高效、精准且符合国际标准的厚度测量,是许多企业质量控制环节的关键需求。
中科电子测厚仪
为什么专业质检需要专用测厚仪?
许多企业初期使用千分尺、卡尺等通用工具进行厚度测量,但面临诸多局限:
测量压力不易控制,导致数据波动
接触面积不标准,不同人员测量结果差异大
缺乏自动统计功能,数据分析效率低
不符合国际通行的产品检测标准要求
TCK-02测厚仪:专为薄型材料设计的精密测量解决方案
精准可靠的测量原理
TCK-02采用机械接触式测量方式,将试样放置于测试平台后,仪器自动控制测量头升降,在标准化的测量压力和接触面积下,通过高精度传感器获取厚度数据。这种原理严格遵循国内外主流标准要求,确保每批次测量的一致性与可比性。
满足多样化材料需求
一台仪器,多种适用:
塑料薄膜、隔膜:采用17.5±1KPa测量压力,50mm²接触面积
纸张、箔片:采用100±1KPa测量压力,200mm²接触面积
硅片及其他薄片材料:可根据实际需求调整参数
仪器标配0-2mm量程,另提供0-6mm、0-12mm量程选配,适应不同厚度范围的测量需求。
智能功能提升质检效率
双测试模式:手动单次测量与自动连续测量模式自由切换
数据自动统计:实时计算最大值、最小值、偏差值,快速分析材料均匀性
历史数据管理:存储测量记录,支持快速查看与对比
即时打印输出:内置微型打印机,一键生成测试报告
符合国际标准规范
TCK-02的设计与制造参照多项国际标准,包括:
中国国家标准:GB/T 6672、GB/T 451.3等
国际标准:ISO 4593、ISO 534等
美国标准:ASTM D374、ASTM D1777等
日本标准:JIS K6250、JIS K6783等
这意味着使用TCK-02获得的数据在国际贸易与技术交流中具有广泛认可度。
人性化设计细节
高清触摸屏操作:直观的菜单界面,简化操作流程
自动升降测量头:避免手动操作引入的系统误差
标配标准量块:便于定期校准,维持仪器长期准确性
稳定结构设计:约33kg的净重保证测量时的稳定性
应用场景实例
锂电池隔膜生产企业:使用TCK-02对每批次隔膜进行多点厚度测量,确保厚度均匀性控制在±0.5μm以内,直接提升电池安全性与一致性。
食品包装膜制造商:通过连续测试模式,快速检测整卷薄膜的厚度波动,及时发现生产异常,减少废品率。
纸张品质实验室:利用自动统计功能,快速出具纸张厚度、紧度等指标的检测报告,满足客户对纸质材料的严格要求。
技术参数一览
分辨率:0.1μm
测试速度:1-20次/分钟可调
电源:AC 220V 50Hz
外形尺寸:320mm(L)×400mm(W)×420mm(H)
在材料日益精细化的今天,厚度已不仅仅是“尺寸”,更是直接影响产品性能、成本与竞争力的关键参数。TCK-02测厚仪将标准化测量流程、智能化数据管理与精准传感技术相结合,为生产企业与质检机构提供值得信赖的厚度测量方案。
