1 引言:强酸性化合物分析的专用工具
在复杂基质中提取强酸性化合物,是分析化学领域的一项经典难题。这类目标物——如磺酸类药物、全氟化合物(PFOA/PFOS)、合成着色剂等——往往因离子化程度高、极性大,在常规反相吸附剂上保留微弱,难以实现有效富集。MAX柱服务于弱酸性化合物,而WAX(Weak Anion Exchange,弱阴离子交换)固相萃取柱则开辟了另一条技术路径:通过引入弱碱性三级胺基功能团,在保持对强酸性化合物有效保留的同时,实现选择性净化与温和洗脱。这一特性使WAX柱在食品安全、环境监测、生物分析等领域扮演着日益重要的角色。
2 WAX固相萃取柱的物理化学基础
2.1 填料结构与双重保留机制
WAX固相萃取柱的核心在于其三级胺基功能团的设计。它以高度交联的聚苯乙烯/二乙烯苯(PS/DVB)为聚合物基质,通过化学键合引入三级胺基(-NR₂)官能团,形成具有反相和弱阴离子交换双重特性的吸附材料。这种设计使WAX柱能够通过两种机制协同捕获目标物:反相作用保留非极性或弱极性化合物,而弱阴离子交换作用则选择性保留带负电荷的强酸性化合物。
表:WAX固相萃取柱典型填料参数
| 参数指标 |
典型数值 |
技术意义 |
| 基质材料 |
PS/DVB聚合物 |
宽pH耐受范围、水可浸润性 |
| 功能团 |
三级胺基(-NR₂) |
弱阴离子交换能力 |
| 比表面积 |
600 m²/g |
高比表面积提供更多结合位点 |
| 平均粒径 |
22-40 μm |
粒径影响柱压与分离效率的平衡 |
| 平均孔径 |
60-300 Å |
适合不同类型目标物的传质与结合 |
| pH耐受范围 |
1-14 |
宽pH范围适应极端pH样品与洗脱条件 |
| 离子交换容量 |
1.2 meq/g |
决定强酸性化合物的最大结合量 |
部分厂商采用HLB(亲水亲脂平衡)基质键合哌嗪基团的方式制备WAX柱,继承了HLB吸附剂的“水可浸润”特性,即使在柱床干涸的情况下也能保持对水溶液的润湿性和保留能力。
2.2 保留与洗脱的pH调控原理
WAX柱的独特之处在于其三级胺基功能团的可离子化特性。功能团的离子化状态随pH变化而改变:
- 在酸性条件下(pH < pKa):三级胺基质子化为带正电的铵离子(-NR₂H⁺),可保留带负电的强酸性目标物(阴离子交换)
- 在碱性条件下(pH > pKa):三级胺基去质子化为中性,离子交换作用消失,目标物被释放
这一pH响应特性为方法开发提供了灵活的调控手段。WAX柱特别适用于pKa < 1的强酸性化合物,包括含有磺酸基(-SO₃H)、磷酸基(-PO₃H₂)等强酸性基团的化合物。对于这类化合物,如果使用强阴离子交换柱(MAX),其强烈的离子相互作用可能导致洗脱困难;而WAX柱的弱阴离子交换作用强度适中,洗脱更加温和可控。
2.3 目标物选择性:哪些化合物适合WAX柱?
WAX柱的设计目标非常明确——强酸性化合物。具体而言,以下几类是WAX柱的典型应用对象:
磺酸类化合物:如人工合成着色剂中的柠檬黄、日落黄、亮蓝等,这些分子中的磺酸基团使它们在酸性条件下带负电,与WAX柱的质子化胺基发生离子交换作用。
全氟烷基物质(PFAS):包括全氟辛酸(PFOA)和全氟辛磺酸(PFOS)等环境持久性有机污染物。这类化合物既含有疏水的碳氟链,又含有亲水的强酸性头基,WAX柱的双重保留机制对其特别有效。
强酸性药物及代谢物:如某些非甾体抗炎药、利尿剂等pKa < 3的药物,可从生物体液中通过WAX柱有效萃取。
3 标准化操作流程与条件优化
3.1 经典六步法操作程序
WAX固相萃取柱的操作流程遵循六步法,其中pH条件的选择是方法成功的关键。
活化:依次加入甲醇和水(各3-6 mL,依柱规格而定)。甲醇润湿填料表面,水则置换甲醇,为上样创造适宜环境。
平衡:使用水或低pH缓冲液平衡柱床。此pH范围应低于三级胺基的pKa,确保功能团以离子态(-NR₂H⁺)存在,具备阴离子交换能力。
上样:样品溶液应调节至pH < 4,使目标物保持阴离子状态,同时确保功能团充分质子化。流速控制在1 mL/min以内,以保证充分结合。对于复杂基质,可在上样前进行必要的稀释或提取处理。
淋洗:通常进行两步淋洗:
- 第一步:使用酸性水溶液(如2%甲酸水溶液)淋洗,去除水溶性干扰物,同时维持目标物的离子态保留
- 第二步:使用甲醇淋洗,去除疏水性杂质(如脂类、色素)。值得注意的是,由于WAX柱对强酸性化合物的保留能力较强,可使用有机溶剂淋洗而不导致目标物流失
洗脱:使用碱性有机溶液洗脱,通常为2%-5%氨水甲醇溶液。氨水提供的碱性环境将三级胺基去质子化,离子交换作用消失,目标物被释放。对于某些应用,可采用分次洗脱以提高回收率。
浓缩与复溶:洗脱液在40-50℃氮气下吹干,用流动相复溶后进样分析。对于热敏感化合物(如某些着色剂),温度需控制在50℃以下。
3.2 方法开发的关键参数
pH的选择策略:WAX方法开发的核心在于上样pH和洗脱pH的精确控制。上样pH应低于目标物的pKa(通常pH < 4),确保目标物以离子态存在,同时也低于胺基的pKa以确保功能团质子化。洗脱则需升至pH > 8(典型为氨水体系),确保离子交换作用彻底关闭。
淋洗条件的优化:WAX柱对强酸性化合物的强保留能力,允许采用比MAX更灵活的淋洗条件。可依次使用酸性水溶液和甲醇淋洗,最大限度地去除中性及碱性干扰物。生态环境部标准方法中,WAX柱净化PFOA/PFOS时采用乙酸盐缓冲液淋洗后再用甲醇淋洗的优化方案。
洗脱体积与方式:洗脱液通常采用2%-5%氨水甲醇溶液,体积为6 mL。部分方法采用分两次加入的方式(每次3 mL),可获得更高的洗脱效率。
4 主流应用领域与方法验证
4.1 食品安全:合成着色剂的测定
合成着色剂是WAX柱最成熟、最广泛的应用领域之一。2024年3月起实施的国家标准《GB 5009.35-2023 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》,明确将前处理方法由传统的聚酰胺粉变更为WAX混合型弱阴离子交换反相吸附或等效固相萃取柱
-3。这一变更标志着WAX柱在食品色素分析领域已获得官方认可。
方法概述:以肉制品中11种合成着色剂(柠檬黄、新红、苋菜红、胭脂红、日落黄、诱惑红、酸性红、赤藓红、靛蓝、亮蓝、喹啉黄)的测定为例,样品经乙醇氨水溶液提取后,通过WAX柱(150 mg/6 mL)净化。
操作流程:
- 活化:6 mL甲醇、6 mL水依次活化
- 上样:待净化液以2-3秒/滴的流速通过柱床
- 淋洗:6 mL 2%甲酸水溶液、6 mL甲醇依次淋洗
- 洗脱:6 mL 2%氨化甲醇溶液洗脱,收集洗脱液
- 浓缩:50℃氮气浓缩至近干,乙酸铵溶液复溶后HPLC测定
方法学验证:加标回收率范围为62.2%-95.0%,相对标准偏差(RSD)为0.5%-3.9%,准确性和精密度均满足GB 5009.35-2023要求。另一项独立验证研究显示,11种着色剂的回收率在71.96%-98.94%之间,RSD值在0.39%-6.15%之间。
4.2 环境监测:全氟化合物(PFAS)的分析
全氟烷基物质(PFAS)是一类具有环境持久性的有机污染物,其代表性化合物全氟辛酸(PFOA)和全氟辛磺酸(PFOS)被斯德哥尔摩公约列入持久性有机污染物清单。WAX柱以其对强酸性化合物的卓越保留能力,成为PFAS分析的推荐净化柱。
方法验证:生态环境部标准编制过程中,对HLB、WAX、PEP、C18四种固相萃取柱进行了系统比较。结果显示,WAX柱对PFOA和PFOS的回收率分别为99%和100%,提取内标回收率分别为98%和94%,均满足质控要求。更重要的是,WAX柱基于弱阴离子交换机理,在洗脱过程中可增加甲醇洗净化步骤,杂质去除效果优于HLB柱。
基质适用性:针对海洋沉积物等高盐基质的研究表明,WAX柱同样适用。海洋沉积物基质加标测试中,PFOA和PFOS的加标回收率分别为72.5%-75.2%和94.7%-96.0%,提取内标回收率满足质控要求。
应用扩展:WAX柱还被用于检测土壤和水体中的强酸性污染物,如全氟酸等。Gilson公司也明确将“从生物体液中萃取强酸性药物和代谢物(pKa < 3)”列为ASPEC X-WAX柱的应用方向。
4.3 其他典型应用
WAX柱的应用范围还在不断扩展。在生物分析领域,WAX柱用于强酸性药物的药代动力学研究;在新药开发中,WAX柱用于候选化合物的纯化与富集。赛默飞世尔科技特别指出,WAX柱可用于浓缩磺酸盐等强阴离子,强酸均在低pH条件下保存并通过提高pH值和中和固定相来洗脱。
表:WAX固相萃取柱典型应用方法汇总
| 应用领域 |
目标物 |
上样条件 |
淋洗条件 |
洗脱条件 |
回收率 |
参考标准/来源 |
| 肉制品 |
11种合成着色剂 |
5%甲醇水溶液 |
2%甲酸、甲醇 |
2%氨水甲醇 |
62.2%-95.0% |
GB 5009.35-2023 |
| 冰红茶 |
11种合成着色剂 |
5%甲醇水溶液 |
2%甲酸、甲醇 |
2%-5%氨水甲醇 |
71.96%-98.94% |
方法验证 |
| 环境水样 |
PFOA/PFOS |
甲醇水溶液 |
乙酸盐缓冲液、甲醇 |
氨水甲醇 |
99%-100% |
生态环境部标准 |
| 海洋沉积物 |
PFOA/PFOS |
甲醇水溶液 |
乙酸盐缓冲液、甲醇 |
氨水甲醇 |
72.5%-96.0% |
生态环境部标准 |
| 生物体液 |
强酸性药物(pKa<3) |
酸性条件 |
碱性条件 |
Gilson应用 |
5 WAX的技术定位:与MAX的对比与互补
5.1 保留机制的差异
WAX与MAX同属阴离子交换固相萃取柱,但二者的作用强度存在本质差异:
- MAX:以季铵基团(-N⁺(CH₃)₃)为功能团,为强碱性阴离子交换剂,在任何pH条件下均完全解离带正电。对阴离子型化合物的保留能力极强,洗脱通常需要高离子强度或极端条件。
- WAX:以三级胺基(-NR₂)为功能团,为弱碱性阴离子交换剂,仅当pH < pKa时带正电。对阴离子型化合物的保留能力适中,洗脱采用碱性条件即可。
这一差异在实际应用中表现为:对于含有磺酸基的强酸性化合物(pKa < 1),MAX的保留可能过强,导致洗脱困难;而WAX的保留强度恰到好处,洗脱更高效。相反,对于弱酸性化合物(pKa 2-8),MAX更具优势。
5.2 洗脱条件的对比
洗脱条件的差异是WAX与MAX最显著的操作区别:
| 对比维度 |
MAX(强阴离子交换) |
WAX(弱阴离子交换) |
| 功能团 |
季铵基(-N⁺(CH₃)₃) |
三级胺基(-NR₂) |
| 功能团碱性 |
强碱性 |
弱碱性 |
| pH响应 |
始终荷正电 |
pH < pKa时荷正电 |
| 离子交换强度 |
强 |
弱 |
| 典型洗脱条件 |
酸性(甲酸-甲醇) |
碱性(氨水-甲醇) |
| 适用目标物 |
pKa 2-8的羧酸类 |
pKa < 1的磺酸、磷酸类 |
5.3 选择策略:何时选用WAX?
基于上述对比,以下场景更推荐使用WAX柱:
- 目标物为强酸性化合物(pKa < 1):如磺酸基化合物、全氟化合物等,WAX提供适中的保留与高效的洗脱
- 需要高选择性净化:WAX柱在酸性条件下上样、碱性条件下洗脱的“开关”特性,可有效去除中性、碱性干扰物
- 环境水样中的PFAS分析:WAX柱已被生态环境部标准方法验证并推荐
- 合成着色剂的检测:GB 5009.35-2023已将WAX柱列为标准前处理方法
6 技术局限与发展趋势
6.1 当前面临的技术挑战
WAX柱在实际应用中仍存在若干局限。首先,对目标物的pKa范围有严格要求,不适用于中性或碱性化合物。其次,某些复杂基质(如高蛋白、高脂肪样品)中的基质效应可能影响定量准确性,需要结合更充分的样品前处理策略。此外,不同厂商WAX产品的离子交换容量和粒径分布存在差异,可能影响方法的批次间重现性。
6.2 WAX技术的演进方向
自动化与在线SPE:WAX柱因其温和的洗脱条件,特别适合与自动化固相萃取系统联用。Thermo Scientific Dionex SolEx WAX柱专门设计与AutoTrace 280固相萃取系统配合使用,Gilson ASPEC X-WAX柱则为全自动固相萃取系统优化设计。随着自动化前处理设备的普及,WAX柱的应用将更加标准化和高效化。
高通量检测方法:在食品安全领域,WAX柱正朝着同时检测更多种类目标物的方向发展。GB 5009.35-2023已将着色剂检测范围扩展至11种,未来有望进一步增加。
新型吸附剂设计:研究人员正探索将纳米材料、功能化聚合物等与WAX基体结合,进一步提升选择性和富集效率。
7 结语
WAX固相萃取柱以其三级胺基功能团为核心,实现了对强酸性化合物的选择性保留与高效洗脱。与强阴离子交换柱MAX相比,WAX在磺酸基化合物、全氟化合物、合成着色剂等强酸性目标物的分析中展现出独特优势。聚合物基质的宽pH耐受范围和“水可浸润”特性进一步提升了操作的稳健性。
从食品中合成着色剂的日常监测,到环境中全氟污染物的痕量分析,WAX柱正在为分析化学家提供可靠的解决方案。随着自动化前处理技术的普及和新国标的实施,WAX固相萃取柱的应用前景将更加广阔。在强酸性化合物分析的技术版图上,WAX以其“精准而温和”的技术特性,占据着不可替代的重要位置。
