颗粒计数器符合国标要求判定方案
2026-06-24 来源:本站 点击次数:24
普洛帝PMT-2液体颗粒计数器符合国标要求判定方案
一、判定依据
以 JJG 1061-2010《液体颗粒计数器检定规程》、GB/T 29024 及 ISO 11171 为核心依据,结合仪器出厂技术指标与现场实测数据综合判定。
二、资质文件核查
1.仪器具备产品合格证、使用说明书、出厂检测报告。
2.提供有效计量校准证书,校准项目包含粒径、计数、流量等关键参数。
3.校准机构具备相应资质,数据可溯源至国家计量标准。
三、关键技术指标实测判定
1.粒径准确度:使用标准粒子校准,标称粒径示值误差≤±10%。
2.计数重复性:同一标准粒子连续测量 3 次以上,相对标准偏差 RSD≤5%。
3.计数准确度:实测浓度与标准粒子标示浓度误差≤±10%。
4.流量误差:实际取样流量与设定值偏差≤±5%。
5.空白本底:采用超纯水测试,本底颗粒数满足规程要求,无异常假计数。
6.通道分辨率与计数效率:符合国标对光散射 / 光阻法仪器的相应规定。
四、整机性能与适用性判定
仪器运行稳定,无泄漏、无明显气泡干扰;数据记录、导出、洁净度等级判定功能完整;管路与传感器适配被测介质,不吸附、不腐蚀。
五、结论判定
所有资质齐全、全部技术指标满足国标限值,且整机运行正常,即可判定仪器符合国标要求;任一关键指标不合格,则判定不符合。
