当下生命科学研究早已告别传统二维细胞培养,肿瘤类器官(PDO)、患者来源异种移植(PDX)、血管生成、干细胞分化、肿瘤侵袭转移成为顶刊持续追捧的核心热点。《Nature》《Cell》子刊、《Cancer Research》、《Cell Discovery》等高分期刊中,几乎所有模拟体内微环境的体外/体内模型,都离不开基质胶这一核心基底膜材料。
图1 基底膜的蛋白结构和组成
但长期以来,科研人员常陷入选型难题:做类器官内源生长因子干扰大、体内成瘤凝胶易坍塌、荧光实验酚红背景高、干细胞培养批次不稳定…… 爱必信全系列基质胶,覆盖标准型、低生长因子型、高浓度型、iPSC 专用型、即用型全谱系基质胶,适配从基础细胞实验到高分转化研究的全部需求。
一、基质胶——模拟生命底座的“生物活性基质”
图2 基底膜蛋白相互作用
基质胶分子组成极为复杂,但核心成分清晰:约60%的层粘连蛋白、约30%的IV型胶原蛋白和约8%的巢蛋白。层粘连蛋白和IV型胶原蛋白为细胞提供结构支撑,巢蛋白则作为桥接分子,帮助细胞外基质分子形成有序结构。除此之外,基质胶还包含硫酸肝素蛋白聚糖以及多种生长因子——VEGF、TGF-β、EGF、IGF、FGF等。
核心特性:温敏可逆成胶——4℃低温下为透明液态,37℃孵育15–60min 自动交联形成稳定三维凝胶;凝胶放回 4℃可重新液化,方便细胞回收、样本传代,适配所有 3D体外与体内建模实验。
二、基质胶核心应用场景——从二维到三维,从体外到体内
图3类器官培养流程
实验核心流程
将组织消化分离成细胞团,接种密度建议:基质胶体积:细胞团沉淀体积=25:1 ;
冰上点胶:24 孔板每孔 25–30μL 胶滴,37℃静置15-30min 成胶;
加入专用类器官培养基,长期培养、传代、药物高通量筛选。
痛点与选型
类器官对生长因子本底敏感,高内源因子会造成细胞异常增殖、分化紊乱;荧光成像需无酚红配方。
✅ 爱必信推荐:abs9495 基质胶(低因子,无酚红),引用文献16篇
图4不同品牌基质胶培养肠癌类器官对比图
Absin低因子基质胶,肠癌类器官数量和体积显著大于某进口品牌,且类器官生长良好
2. 血管生成实验核心流程:内皮细胞铺于基质胶薄层(实验前,建议细胞进行饥饿处理,24h),6–12h观察血管网络形成,用于血管新生、抗血管药物筛选。
✅ 爱必信推荐:标准型 abs9490/abs9491,成管均匀、网络完整,成像清晰。引用文献18篇
图5 Absin标准型基质胶以及国外友商基质胶,均可使人脐静脉内皮细胞(HUVEC)形成血管网络
HUVEC细胞由活细胞染料Calcein AM染色(绿色)成像。
3、小鼠体内成瘤实验核心流程
细胞与基质胶混合:通常将处于对数生长期的肿瘤细胞悬液与基质胶按1:1比例在冰上(4℃) 混合。
低温操作:整个操作需在冰上完成,以防止基质胶在室温下提前凝固。
皮下注射:将混合物注射到小鼠(通常4-6周龄)皮下,常见部位如腋下。
成瘤观察:通常在1-2周后可观察到肿瘤形成。
注意事项:
1)动物选择:一般选择4-6周龄Nude裸鼠,需要提前到SPF环境中适应1周;
2)接种部位与接种量:接种部位常为皮下,静脉或原位;细胞量一般是1-5*106个/200µL,但是不同的细胞系的接种量略有差别;
3)成瘤时间:皮下接种的细胞一般会在1-2周成瘤,一般不会超过1个月;尾静脉和腹腔接种的细胞一般也是1周左右,需要密切观察动物的体重与状态进行判断;
4)注射的时候一定要注意别打漏了或者打到肌肉里,这样出来的瘤体积一致性很差。一般采用进针以后针尖向上挑,打的体积不超过200µL。
✅ 爱必信推荐:abs9493,基质胶(高浓度,无酚红),引用文献9篇
图6 使用Absin高浓度基质胶,小鼠皮下瘤体积后期显著高于对照组和C品牌
核心流程:
1. 将基质胶于4°C冰箱里的冰浴中过夜解冻,并用预冷的枪头,对基质胶进行缓慢吹打5次,进行混匀。注意不要产生气泡。如产生气泡,通过掌上离心机低速短暂离心去除气泡。
2. 将细胞培养板放置于培养箱预热。
3. 用预冷的枪头将解冻的基质胶进行分装。
4. 用4°C预冷的无血清培养基将基质胶原液以1:100的比例进行稀释,然后将基质胶稀释液均匀铺开并完全覆盖培养板。推荐修饰培养板所用的基质胶稀释液的量为300uL/cm2。
5. 将含有修饰液的培养板在室温静置一小时。
6. 吸掉修饰液,并在培养板上立即种上干细胞与培养基(mTeSR1)混合液。注意一定不要让修饰过的培养板表面变干。
✅ 爱必信推荐:abs9496 基质胶(IPS验证无酚红)
图7 abs9496基质胶(IPS验证无酚红),Absin和进口品牌效果相当
核心流程:
基质胶包被培养皿/培养瓶(以6孔板为例):向6孔板中加入1-2mL即用型基质胶,轻轻晃动孔板使基质胶覆盖6孔板孔底,然后置于37°C,5% CO2培养箱中孵育1h-2h。如果暂时不用,可用Parafilm封口后2-8°C储存,并于1周内使用。
基质胶包被的6孔板的平衡:在实验前将包被的6孔板拿出,置于超净工作台/生物安全柜中室温下平衡20min,吸掉多余的基质胶,快速将细胞接种到培养板上。
三、爱必信全系列基质胶产品推荐| 货号 | 品名 | 规格 | 应用 |
| abs9490 | 基质胶(标准型、含酚红) | 1.5mL×4/1.5mL×8 | 血管生成;细胞侵袭 |
| abs9491 | 基质胶(标准型、无酚红) | 1.5mL×8 | |
| abs9492 | 基质胶(高浓度、含酚红) | 1.5mL×8 | 小鼠皮下成瘤;凝胶栓塞 |
| abs9493 | 基质胶(高浓度、无酚红) | 1.5mL×4/1.5mL×8 | |
| abs9494 | 基质胶(低因子、含酚红) | 1.5mL×4/1.5mL×8 | 类器官培养;与生长因子、信号途径等相关的研究 |
| abs9495 | 基质胶(低因子、无酚红) | 1.5mL×4/1.5mL×8 | |
| abs9497 | 基质胶(高浓度、低因子、含酚红) | 1.5mL×8 | 小鼠皮下成瘤;凝胶栓塞;与生长因子、信号途径等相关的研究 |
| abs9498 | 基质胶(高浓度、低因子、无酚红) | 1.5mL×8 | |
| abs9496 | 基质胶(IPS验证无酚红) | 1.5mL×4 | 包被孔板,适用于人胚胎干细胞hES、诱导多能干细胞IPS 的扩增和维持 |
| abs9410 | 即用型基质胶 | 100mL | 包被孔板,适用于难贴壁细胞(如293T,HUVEC)的扩增和维持 |
1、Cancer Communications. 2026 Feb 3. DOI:10.34133/cancomm.0009.影响因子:24.9
研究:TIMELESS Promotes LUAD Growth via Suppressing Transferrin-Mediated Ferroptosis and Reprograms the Tumor Microenvironment against Anti-PD-1 Immunotherapy;肺腺癌免疫耐药与铁死亡研究,采用患者来源肺腺癌类器官 PDO作为体外核心验证模型,模拟真实患者肿瘤微环境,完成靶点验证、药物敏感性测试。
应用:abs9443 Organotial人肺癌类器官培养试剂盒,abs9495基质胶(低因子,无酚红),构建人肺癌类器官。
敲低 TIMELESS 能显著增强 Erastin 对肺腺癌类器官的杀伤
2、Bioact Mater. 2026 May 22. DOI:10.1016/j.bioactmat.2026.05.026. 影响因子:20.3
研究:Curcuma-derived nanovesicle-loaded ROS-responsive hydrogels reprogram iron metabolism to enhance cartilage regeneration after microfracture. 聚焦微骨折术后软骨修复与铁死亡调控,构建骨髓间充质干细胞三维软骨微球模型。
应用:abs9495基质胶(低因子,无酚红),构建BMSC来源 3D 软骨微球。
CDEVs 通过调控铁代谢、抑制铁死亡改善软骨再生
3. Nature Communications. 2024 Feb 3. DOI: 10.1038/s41467-024-45101-9.影响因子16.6.
研究:Programmed microalgae-gel promotes chronic wound healing in diabetes。HEA@Gel 无细胞毒性,产氧可显著改善高糖缺氧下皮肤细胞、内皮细胞活性。
应用:abs9493, 基质胶(高浓度,无酚红), HUVEC血管生成。
HUVEC管状结构形成及其量化结果
