一体化智能检验设备对检验科运行效率的影响
2026-07-07     来源:威尼德生物科技     点击次数:193
随着临床检测项目增加和样本量上升,检验科在设备配置、样本流转、人员安排和质量控制等方面面临更高要求。传统检验流程通常由离心、分拣、检测、复查和数据录入等多个相对独立的环节组成,不同环节由不同设备或人员分别完成。该模式能够满足基础检测需求,但在样本通量持续增加的情况下,可能出现设备占地面积较大、操作环节分散、人工干预次数较多以及流程衔接效率不足等问题。
传统检验流程面临的主要问题
传统检验科通常需要配置多台功能相对独立的仪器,并配套设置试剂、耗材、样本暂存和操作区域。当设备数量增加后,实验室需要投入更多空间用于设备摆放、人员通行、样本转运和安全隔离。如果缺少统一规划,可能出现功能区域交叉、样本流转距离较长以及空间利用率不足等情况。
在操作流程方面,部分样本需要经过人工扫码、离心、开盖、分杯、转移、检测、复查和结果录入等步骤。人工操作比例较高时,检验人员需要在不同设备之间频繁切换,并完成参数设置、试剂检查、样本核对和异常处理等工作。
人工操作本身并不必然导致检测误差,但操作环节越多,对人员培训、标准操作程序和质量控制的要求越高。在高峰时段或样本集中到达的情况下,可能增加样本错放、信息录入不一致、处理时间延长以及交叉污染等风险。
因此,传统检验流程的效率不仅取决于单台仪器的检测速度,还受到设备布局、人员配置、样本流转路径、信息系统连接能力和质量管理水平等多方面因素影响。
一体化设备对实验室空间的优化作用
一体化智能检验设备通常采用模块化设计,将样本识别、前处理、检测、复查规则执行和数据传输等功能进行集成。与多台独立设备分散布置的方式相比,集成化设备可以减少部分重复配置的操作区域、数据终端和样本转运设施。
不过,设备是否能够降低实际占地面积,需要结合实验室原有设备数量、设备尺寸、维护空间、样本通道以及消防和生物安全要求进行评估。不能仅根据设备外观尺寸判断空间利用效率。
检验科在设备引入前,可以对以下指标进行对比:
  1. 设备及配套设施占地面积;
  2. 样本平均转运距离;
  3. 操作人员日均移动距离;
  4. 样本暂存区域面积;
  5. 单位面积可完成的检测项目数量;
  6. 新增检测项目所需的扩展空间。
通过对改造前后数据进行测量,可以较为客观地判断设备集成对实验室布局和空间使用效率的实际影响。
自动化流程对人力配置的影响
一体化智能检验设备可以通过条码识别、自动进样、智能分配、检测规则执行、结果审核辅助和数据上传等功能,减少部分重复性人工操作。设备与实验室信息系统(LIS)连接后,可实现样本信息、检测结果和设备状态的自动传输,降低重复录入和人工核对的工作量。
自动化设备的价值并不只是减少人员数量,而是调整人员的工作内容。部分原本用于样本转运、数据录入和常规设备操作的时间,可以转移至质量控制、异常结果审核、危急值复核、设备维护和复杂样本分析等专业性更强的工作。
人力效率改善程度应根据实际运行数据判断,建议重点统计以下指标:
  • 每百份样本的人工干预次数;
  • 单个样本平均人工操作时间;
  • 不同班次的人员配置数量;
  • 高峰时段样本积压量;
  • 因操作或信息录入导致的差错数量;
  • 检验人员用于复核和质量管理的工作时间。
只有在明确统计周期、样本数量和对照条件的情况下,才能判断设备是否真正减少了重复性工作并优化了人员配置。
对报告周期和检测质量的影响
检验报告周期通常受到样本接收、前处理、检测、复查、审核和结果发布等多个环节影响。一体化设备通过减少样本在不同设备之间的转移,可以降低部分非检测等待时间,并提高流程衔接的稳定性。
但报告周期是否缩短,还与样本类型、检测项目、设备负载、复查规则和异常样本比例有关。因此,设备应用效果应分别统计常规样本、急诊样本和异常样本的周转时间,而不能仅以设备标称检测速度作为评价依据。
在质量管理方面,自动化流程有助于统一操作步骤和参数设置,减少不同人员之间的操作差异。但检测准确性仍然取决于试剂质量、校准状态、室内质量控制、室间质量评价、设备维护和人员审核等因素。
建议通过以下数据评价设备运行效果:
  • 样本平均周转时间;
  • 急诊样本按时完成率;
  • 样本重测率;
  • 样本退回率;
  • 室内质量控制合格率;
  • 设备故障及停机时间;
  • 信息传输错误率;
  • 检测结果复核比例。
建立基于数据的设备评价体系
一体化智能检验设备可以为检验科提供流程集成和自动化管理条件,但设备价值需要通过实际运行数据进行验证。检验科在设备选型和应用评价过程中,不宜只关注设备集成的功能数量,还应综合考虑样本通量、检测项目、实验室面积、人员结构、信息系统兼容性、维护成本和应急处理能力。
在设备投入使用前,应建立改造前的基础数据;设备投入使用后,再按照相同统计口径持续记录相关指标。通过对设备占地面积、人工干预次数、报告周期、检测差错、运行成本和设备稳定性等数据进行对比,才能形成较为客观的应用评价。
总体而言,一体化智能检验设备有助于推动检验流程由分散操作向标准化、自动化和信息化方向转变。但其实际效果并非仅由设备本身决定,还依赖于实验室流程设计、人员培训、质量管理和信息系统建设。以可追溯的数据作为评价基础,才能更准确地判断设备对检验科运行效率和医疗服务质量的实际贡献。
