HyperSA™ Magbeads超敏链霉亲和素磁珠使用常见问题
2026-07-08     来源:本站     点击次数:508
使用HyperSA™ Magbeads超敏链霉亲和素磁珠常见问题
Q:什么情况下使用HyperSA™ Magbeads超敏链霉亲和素磁珠?
A:因样本含内源性生物素、或者所用生物素探针含游离生物素,或者其它原因导致的使用普通链霉亲和素磁珠灵敏度不满意,应换用HyperSA™ Magbeads超敏链霉亲和素磁珠
Q: HyperSA™ Magbeads超敏链霉亲和素磁珠提升灵敏度的原理是什么?
A:零化学损伤、单层高密度标记技术,完全保持链霉亲和素的天然构象,真正达到1015L/molKa的亲和力
Q:HyperSA™ Magbeads用于提高ADA分析的耐药性时,最高能到多少?
A:取决于药品和抗药抗体的亲和力,耐药性有所不同,最高可达到10毫克/毫升的耐药性
Q:HyperSA™ Magbeads用于化学发光免疫分析时,和普通链霉亲和素磁珠相比灵敏度能提高多少?
A:取决于抗原抗体亲和力的大小不同,灵敏度提高2~5倍。
Q:HyperSA™ Magbeads用于富集抗药抗体时,工作浓度是多少?
A:0.05%~0.2%
Q:如何实现HyperSA™ Magbeads、生物素探针、靶标三者的最佳结合?
A:优化选择结合Buffer的pH和离子强度,一般情况下,较低的pH或离子强度,产生较高的灵敏度,反之带来较低的灵敏度。较高的pH或离子强度产生较低的背景信号,反之带来较高的背景信号
Q: HyperSA™ Magbeads、生物素探针、靶标三者反应的允许pH范围是多少?
A:pH应在5.5~8.5之间
Q:什么缓冲液适合用于将生物素化探针与HyperSA™ Magbeads结合?
A: PB和Tris-HCI缓冲液均可。对于生物素化的核酸分子,推荐用0.01M Tris-HCI (pH 7.5)+1.0 mM EDTA+2 M NaCl
Q: HyperSA™ Magbeads能否直接用于PCR实验中?
A:一般情况下,数十微克量的磁珠不会对PCR反应产生抑制作用。但还是建议通过实验进行确证。
Q:当磁珠表面结合了生物素化的双链DNA时,如何将非生物素化的一条单链从上面解离下来?
A:建议用0.1~0.2M氢氧化钠室温孵育解离。具体步骤如下
1)用50μL1xSSC缓冲液洗涤磁珠。
2)将磁珠重悬于20μL的新鲜配制的0.15 M NaOH溶液中。
3)在室温下孵育8分钟。将磁珠置于磁力架上吸附1-2分钟。将上清液移到另一个管子里,其中含非生物素化单链。
4)向上述非生物素化的单链上清液中加入2.2 μL pH7.5的10xTE,后再加入1.5μL左右的1.25M HAc调pH至中性。
附:1x SSC缓冲液配方:0.15 M NaCl,0.015 M柠檬酸钠,用1M氢氧化钠调节pH至7.0,加超纯水定容至1 L。
Q:如何从HyperSA™ Magbeads上解离生物素化分子?
A:
1. 解离生物素化核酸分子
将结合了生物素化核酸分子的HyperSA™ Magbeads加磁场,去液体,加入95%的甲酰胺+10mM的EDTA,pH 8.5溶液,于65℃下孵育5分钟。加磁场分离磁珠,回收上清液,其中含有解离下来的核酸分子。
2. 解离生物素化蛋白
将结合了生物素化蛋白的HyperSA™ Magbeads在0.02M pH8.0 0.1%SDS
Tris-HCl缓冲液中煮沸3分钟,加磁场,回收上清液体,其中含生物素
化蛋白。
Q:HyperSA™ Magbeads能否重复使用?
A:对于解离生物素化分子的实验,磁珠不能重复使用。对于DNA-蛋白共沉淀、蛋白纯化、抗原富集等温和条件解离靶标的实验,磁珠可以重复使用2~3次。
Q:如果我要在免疫沉淀实验后将蛋白从HyperSA™ Magbeads洗脱而不洗脱磁珠上结合的生物素化抗体,应当用何种条件?
A:可以使用较为温和的洗脱条件,如3M硫氰酸钠、0.1M甘氨酸 pH 2.5-3.0、0.3M醋酸
Q:降低HyperSA™ Magbeads磁珠沉降速度的最佳pH是多少?
A:这取决于生物素化分子的特性,建议您通过测试来确定
