超材料微纳结构高保真加工——托托科技织雀®系列高精度3D光刻
2026-07-16     来源:本站     点击次数:59
超材料作为国家“十五五”规划重点布局的先进材料方向,正从实验室概念走向电磁隐身、声学隔振、航空航天等工程应用。然而,超材料的性能高度依赖微米级复杂三维结构的精确成型,传统工艺难以兼顾结构复杂度与功能梯度集成。托托科技织雀®系列高精度3D光刻设备,以最高1μm的光学精度和独特的梯度堆叠技术,为超材料从原始创新到产业化落地提供了关键制造支撑。
超材料:从“材料配方”走向“结构-功能一体化”
超材料,即通过人工微结构在亚波长尺度内精确调控物理场的复合材料或结构阵列。其核心突破在于:超材料可通过结构拓扑、尺寸参数与排列方式的协同设计,实现宏观物理场响应的调控,这一突破改变了传统的材料研究方法。超材料可被用于以下领域:
电磁/光学领域,可实现理想隐身、超透镜与负折射;
声学领域,可用于减振降噪与声学隔声;
力学领域,可实现抗震减振与轻量化高强结构;
航空航天与国防领域,广泛应用于电磁屏蔽、雷达隐身与振动控制。
对于超材料研究而言,怎样进行超材料的结构加工是一个巨大的挑战。传统的CNC、倒模、压铸等材料加工方式很难实现复杂三维结构的制造,梯度变化结构和多材料的加工更是一种挑战。但是,这些传统加工技术的困境却恰好可以被高精度3D光刻技术所解决,这为超材料的结构加工带来了革命性突破。
托托科技·高精度3D光刻设备用光刻的精度定义超材料制造新高度
优势一:复杂几何精确成型
超材料的“超常”特性,本质上是结构赋予的——电磁谐振、声子带隙、负泊松比等效应,都建立在周期性微结构的精准排列之上。这意味着,制造精度直接决定了理论设计与实际性能之间的差距。支柱粗细、孔隙大小、空间排列的微小偏差,都可能导致宏观性能的巨大差异。
托托科技高精度3D光刻设备依托DLP技术,以最高1μm的光学精度,能精准控制结构的特征尺寸,轻松加工出周期性结构、多尺度结构、拓扑结构等复杂几何构型。无论是细至30μm的杆径,还是薄至60μm的壁厚,设备均能稳定的实现高保真制造,让超材料的“设计性能”不再止步于仿真。
 成功案例:https://mp.weixin.qq.com/s/W-CIJfdr1WfVWGl8MLXr0g
优势二:梯度功能层精确堆叠
单一均匀结构的超材料,往往面临宽频与强吸收不可兼得、轻质与高坚固难以两全等问题。梯度设计通过沿空间维度渐进调节结构参数,为破解这些矛盾提供了有效路径。
托托科技的高精度3D光刻设备支持逐层差异化曝光技术,可在同一打印过程中精确控制每一层的结构密度、孔隙率与几何构型,实现连续梯度变化。
成功案例:https://mp.weixin.qq.com/s/ryJFSWWi3aOMBkwhDOkDCg
优势三:多材料驳接打印
单一材料体系往往难以同时满足超材料对介电、磁导、力学等多维度性能需求,不同功能层之间需要不同材料的精确匹配与集成。
托托科技的高精度3D光刻设备的对准套印功能,可在已有结构表面进行二次套准打印,支持多材料驳接打印。驳接精度最高可达±5μm。
优势四:材料体系丰富
超材料研究涉及跨尺度、跨类别的材料需求,单一材料体系难以覆盖多样化的应用场景。
托托科技的高精度3D光刻设备适配多种光刻材料——树脂、陶瓷、水凝胶等,同时托托科技研发了多种专用优质材料,包括特色树脂与氧化铝陶瓷浆料。
托托科技·高精度3D光刻设备:从实验室到产业的实证
超高精度:托托科技提供1 , 2 , 5, 10, 20 μm精度及多精度融合设备,灵活适配不同分辨率需求的科研与工业场景。
复杂结构一体化成型:无需组装,直接打印,直接制造微米级曲面、悬垂、腔体结构。
材料兼容性广:支持多种光敏树脂及陶瓷前驱体,满足不同性能需求。
快速交付:数小时内完成设计迭代,大幅缩短研发周期。
超材料正在重塑电磁、声学、力学等多个领域的物理规则,而制造瓶颈曾是它从实验室走向产业化的关键挑战。托托科技织雀®系列高精度3D光刻设备,以1μm精度、梯度功能层精确堆叠、多材料驳接等核心优势,为超材料研究提供了从原型验证到产业化的全链路制造解决方案。自2017年创立以来,托托科技始终深耕高端精密光学加工与检测仪器的研发和制造,打造了覆盖无掩模光刻、高精度3D光刻、磁学检测、光电检测及3D显微镜五大核心产品线的先进技术矩阵。无论是新设备的开发,还是新材料的工艺参数优化,抑或是新应用的探索,托托科技强大的技术团队都将为您提供优质的全方位支持。
