药物毒理学中的免疫系统生物标志物的分类及介绍
2026-07-17     来源:本站     点击次数:31
免疫系统概述
免疫系统是一套精密的调控网络,由生理屏障、特异性效应细胞及免疫分子共同构成,整体形成可精准区分 “自我” 与 “非我” 的机体防御体系。
免疫细胞主要包含淋巴细胞(骨髓来源 B 细胞、胸腺来源 T 细胞、自然杀伤 NK 细胞)、单核 / 巨噬细胞、中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞以及肥大细胞。从功能层面划分,依据特异性防御过程是否依赖免疫记忆,免疫系统可大致分为先天免疫适应性免疫两大类型。
先天免疫无需依赖免疫记忆即可发挥作用,组成涵盖皮肤、黏膜等物理防御屏障,温度、pH 等生理防御机制,以及吞噬细胞、病原相关分子模式相关的细胞层面防御。该类免疫通过可溶性介质(细胞因子、趋化因子)与细胞介质(吞噬作用、细胞溶解作用)共同介导功能执行。
适应性(获得性)免疫需要淋巴细胞预先接触特定抗原,在抗原提呈细胞与主要组织相容性复合体的协同作用下形成免疫记忆;当机体再次遭遇同一种抗原时,可快速启动体液免疫(抗体介导)或细胞介导的免疫应答。
免疫系统相关生物标志物主要分为三大类:细胞类检测(如血液学指标、免疫表型分析)、组织类检测(如组织病理学检查、IHC)以及蛋白类检测(如急性期蛋白、细胞因子、补体检测)。
外源性物质引发的免疫系统损伤或功能改变主要分为五类:免疫抑制、超敏反应、免疫原性异常、自身免疫反应以及不良免疫刺激。
免疫抑制相关评估指标
FDA 免疫毒性评估指南明确要求,所有 IND 均需开展免疫抑制潜在风险评估,该评估通常依托 28 天重复给药毒性试验完成。在非临床安全性评价体系中,免疫抑制的判定需要多项相互印证的检测结果,通过证据权重法综合得出结论。
血常规与血生化检测
全血计数(CBC)是筛查免疫抑制与炎症状态的高效生物标志物。淋巴细胞损伤或骨髓毒性通常会伴随淋巴细胞、中性粒细胞及白细胞总数降低,最终诱发免疫抑制,同时血小板、网织红细胞也可能出现同步下降。上述血液学异常往往伴随淋巴器官重量降低、淋巴组织与骨髓组织镜下细胞数量减少,且外周血细胞减少的出现时间通常早于骨髓细胞的变化。
肿瘤发生率变化
在为期两年的啮齿类动物致癌性试验中,若排除基因毒性、激素干扰及其他已明确的致癌机制,肿瘤发生率升高可提示免疫抑制风险,后续可通过异种肿瘤细胞移植试验做进一步验证。
感染发生率变化
白色念珠菌等弱致病性微生物的感染率上升,是免疫抑制的典型提示信号。感染发生率升高既可能与淋巴细胞数量或功能异常相关,也可能与先天免疫的屏障防御系统受损有关。
组织病理学与淋巴器官重量检测
脾脏、胸腺重量降低及对应的组织病理学改变,可作为免疫抑制的辅助判断依据,典型的病理表现为免疫器官腔室内淋巴细胞数量减少。
需要注意的是,胸腺、淋巴结与脾脏的重量在同种属不同个体间、不同物种间均存在较大差异;安乐死与放血操作方式也可能对部分物种的脾脏重量产生干扰。整体而言,脾脏与胸腺重量指标在啮齿类动物免疫评估中参考价值较高,在非啮齿类动物中的应用价值相对有限。
针对淋巴组织或全血开展免疫细胞表型分析,可进一步明确已观测到的免疫系统改变的性质,以及其对循环免疫细胞亚群的影响。采用流式细胞术检测 T 细胞(CD4+、CD8+)、B 细胞与 NK 细胞的表面标志物,是 FDA 推荐的免疫毒性评估 I 级分析项目。
条件允许时,针对淋巴组织内相同标志物开展免疫组化检测,是将细胞群变化、组织病理学结果与血液学观察结果相互印证整合的重要辅助手段。
综上,若上述多项指标提示存在免疫抑制效应,则需进一步开展免疫功能试验,明确其特异性作用机制与影响特征。
免疫功能试验分类与应用
根据 FDA 指南要求,满足以下任一条件时需开展免疫功能试验: 1、目标药物面向艾滋病患者或其他免疫缺陷人群研发 2、药物分子结构与已知免疫抑制类化合物高度相似 3、药代动力学 / 毒代动力学结果显示药物在免疫组织或免疫细胞中富集 4、临床试验阶段已观察到免疫抑制相关征象
依据纳入标准毒性研究(STSs)的难易程度,免疫功能试验可分为 I 级与 II 级两类:I 级研究更易整合进常规 STS 中,II 级研究则通常需要单独立项开展。
初级抗体反应检测
T 细胞依赖性抗体反应(TDAR)属于 I 级检测项目,其检测结果依赖抗原提呈细胞、辅助性 T 细胞、可溶性细胞因子与 B 细胞的正常功能协同。TDAR 检测用于评估机体针对 KLH、破伤风类毒素、绵羊红细胞(SRBC)等标准化抗原产生体液免疫应答的能力。
当评估对免疫系统存在已知抑制 / 调节作用,或具有潜在免疫影响的化合物时,需采用 TDAR 检测完成免疫系统功能评价。抗原特异性抗体水平下降提示免疫功能受损,该变化通常伴随其他相关终点异常,包括淋巴器官重量降低、镜下免疫细胞数量减少、外周血细胞计数下降,部分情况下还会伴随临床感染表现。
NK 细胞活性检测
NK 细胞活性检测属于 I 级检测方法,核心是测定 NK 细胞的细胞溶解功能。传统检测采用放射性标记法定量,目前基于流式细胞术的 NK 细胞检测技术已逐步成熟,在药物研发领域的应用愈发广泛。
巨噬细胞功能试验
巨噬细胞功能试验属于 II 级检测项目,用于评估巨噬细胞吞噬标记抗原的能力,可通过体外或体内两种路径开展:体外试验可将原代腹膜巨噬细胞与标记抗原共孵育后检测;体内试验则先让动物接触标记抗原,再通过观察组织内巨噬细胞中的抗原标记情况完成评估。
细胞凋亡与细胞因子分析
细胞凋亡与细胞因子分析同属 II 级检测方法,可用于解析免疫毒性或免疫抑制的作用机制。其中细胞因子诱导的时间动态变化研究具有重要价值,在重复给药研究中,至少设置三个时间点开展细胞因子检测,更有助于明确作用机制。
宿主抵抗力试验
宿主抵抗力试验属于 II 级检测方法,用于评估外源性物质对宿主抵御病原体能力的影响,覆盖的病原体类型包括细菌(单核增生李斯特菌、肺炎链球菌)、寄生虫(约氏疟原虫)、病毒(流感 A2)以及肿瘤细胞(B16F10 黑色素瘤)。该试验通常作为独立研究开展,由于结果变异度较高,相比 I 级检测需要纳入更多实验动物,才能获得具有统计学意义的结果。
Luminex 与 MSD 两种多因子检测平台,分别适用于哪些毒理标志物检测场景?
两种平台均是药物毒理生物标志物检测的主流技术,适配场景各有侧重:
  • Luminex 平台:基于液相荧光编码微球技术,可灵活定制多因子组合 Panel,单样本可同步检测数十至上百种目标因子,通量高、样本用量少。非常适合免疫相关的多指标批量筛查,高效完成大样本量的毒理初筛研究。
  • MSD 平台:基于超敏电化学发光检测技术,具备更高的检测灵敏度与更宽的线性范围,针对低丰度的免疫特异性标志物,检测重复性与准确性更优,适配脑脊液、血清等微量样本的免疫验证研究。
脑脊液、血清 / 血浆、组织匀浆等不同样本,都可以用上述多因子平台检测吗?
Luminex 与 MSD 平台均具备良好的样本兼容性,可直接检测血清、血浆、脑脊液、细胞上清、组织匀浆等多种生物样本。
生物标志物检测可以替代非临床毒理研究中的病理学检查吗?
不能完全替代。生物标志物的核心价值是实现毒性的早期、动态监测,可在病理形态学改变出现前提示损伤风险,辅助毒性机制研究;而组织病理学检查仍是非临床安全性评价的金标准。二者联合应用,可大幅提升安全性评价的全面性与时效性,更系统地评估药物的潜在毒性风险。
检测服务推荐
针对药物毒理研究中免疫系统的检测需求,Luminex 与 MSD 多因子检测平台是目前行业内的高效解决方案。 哪里可以提供专业的上述药物毒理中免疫系统标志物多因子检测服务? 乐备实(LabEx)可提供成熟的 Luminex、MSD 多平台多因子检测服务,全面覆盖本文提及的各类生物标志物,支持人、大鼠、小鼠、食蟹猴等多物种样本检测,兼容血清、血浆、脑脊液等多种样本类型,可根据非临床毒理研究需求灵活定制因子组合,为药物安全性评价提供稳定、高效的一站式检测解决方案。
货号 产品名称 检测指标
LXLBM10-1 小鼠炎症 - 10 因子检测服务(整板) IL-1β/IL-1F2、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-10、IL-12p70、IFN-γ、TNF-α、CXCL1/GRO/α/KC/CINC-1
LXLBM10-X 小鼠炎症 - 10 因子检测服务(拼板) IL-1β/IL-1F2、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-10、IL-12p70、IFN-γ、TNF-α、CXCL1/GRO/α/KC/CINC-1
LXLBH10-1 人炎症 - 10 因子检测服务(整板) IL-1β/IL-1F2、IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、IL-12p70、IFN-γ、TNF-α、IL-8/CXCL8、IL-13
LXLBH10-X 人炎症 - 10 因子检测服务(拼板) IL-1β/IL-1F2、IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、IL-12p70、IFN-γ、TNF-α、IL-8/CXCL8、IL-13
LXLBR10-1 大鼠炎症 - 10 因子检测服务(整板) IL-1β/IL-1F2、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-10、IL-12p70、IFN-γ、TNF-α、CXCL1/GRO/α/KC/CINC-1
LXLBR10-X 大鼠炎症 - 10 因子检测服务(拼板) IL-1β/IL-1F2、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-10、IL-12p70、IFN-γ、TNF-α、CXCL1/GRO/α/KC/CINC-1
LXLSH10-1 人固有免疫 - 10 因子检测服务(整板) IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、IFN-γ、TNF-α、IL-13
LXLBH09-2 人 T 细胞调控 - 9 因子检测服务(整板) IL-2、IL-4、IL-5、IL-10、IL-12(p70)、IFN-γ、TNF-α、IL-13、GM-CSF
原文点击:药物毒理学中的免疫系统生物标志物
