空间质谱+活体成像联用:绘制麻醉相关小鼠脑空间代谢图谱
2026-07-24     来源:本站     点击次数:14
2026年7月18日,广东医科大学附属湛江中心医院的冯伟研究员、张超研究员、庞丽娟教授与军事医学研究院脑科学中心袁增强教授等多名国内科研人员联合撰写的论文“Mapping Brain Spatial Metabolic Atlas Reveals AnesthesiaInduced RegionSpecific Alterations”正式刊发于《Neuroscience Bulletin》,该研究依托 AFADESI-MSI 空间质谱成像、长期透明颅骨窗活体多模态成像两套核心技术,系统构建清醒、异氟烷吸入麻醉、阿维丁腹腔注射麻醉三种状态下小鼠全脑空间代谢图谱,完整解析麻醉带来的脑区特异性代谢重编程规律,明确脂质、氨基酸、能量、神经递质通路在两种麻醉下的差异化改变;同时同步监测皮层微血管血流、血氧、脑电与心率动态,探究了脑代谢变化与神经血管调控的耦合关联,并搭建可公开检索的小鼠脑空间代谢在线数据库 MBSMA。文章从空间代谢层面区分两类麻醉调控意识的 “自下而上”“自上而下”作用模式,证实丘脑、中脑、下丘脑是麻醉干预意识的核心靶区,既填补麻醉状态小鼠分脑空间代谢数据集空白,也为动物神经实验标准化、临床围手术期脑保护及新型低损伤麻醉药物开发提供分子理论依据。
01、研究方法
1.1 实验动物与分组设计
选用 8 周龄雄性 C57BL/6 小鼠,设置三组平行实验:清醒对照组、异氟烷吸入麻醉组、Avertin 腹腔注射麻醉组。区分两套检测体系设置样本规模,离体空间代谢组检测每组小鼠 3 只,活体血管成像、脑电、心电动态监测每组小鼠 5 至 6 只,全部动物操作通过机构伦理审批,严格遵循国内动物实验规范与国际 ARRIVE 实验准则。
1.2 离体空间代谢组检测体系
实验流程分为五步:制备 10μm 小鼠脑部矢状切片,采用 AFADESI-MSI 正负离子模式扫描切片,原位获取代谢物空间分布图像,结合 H&E 染色切片与 Allen 小鼠脑图谱划分 11 个代表性脑区;利用 LC-MS/MS 破碎脑组织完成全局代谢物定性定量,整合多套国际代谢标准数据库与实验室自建数据库完成交叉注释,校正 MSI 检测结果;建立多层级代谢物注释策略,融合两套质谱数据、既往脑空间代谢文献筛选可靠代谢物;对注释完成的代谢物开展化学分类统计;统计 11 个脑区代谢物分布数量,完成 KEGG 通路富集分析,直观呈现小鼠大脑基础代谢整体特征。
1.3 多维度生物信息统计分析
基于质谱检测数据开展多层级统计分析,PCA 降维聚类、脑区间代谢相关性热图、脑区代谢关联网络、差异代谢物火山图、差异代谢物分层热图五类结果;依靠 PCA 区分不同脑区、不同麻醉处理组别代谢表型;依靠 OPLS-DA 筛选组间存在显著差异的代谢物,火山图直观展示各脑区代谢物上调、下调规律;基于代谢物丰度构建脑区间关联网络,线条粗细代表脑区间代谢关联强度,同色块代表代谢高度关联的脑区模块。采用环形分层图,按照两种麻醉对比分组、代谢物调控方向、所属代谢通路分类统计差异代谢物,直观展示各类通路差异分子在 11 个脑区中的分布占比。
1.4 活体脑血管生理监测体系
搭建 LCCW 长期透明颅骨窗技术,无需开颅手术即可实现小鼠大脑皮层长期活体观测,配套双模态光学成像与生理信号采集设备。激光散斑成像定量检测皮层动静脉血流速度,高光谱成像实时测定血管血氧饱和度;Medusa 采集系统同步记录 EEG 脑电图表征神经元整体电活动强度、ECG 心电图记录心率变化;完整记录小鼠清醒基线、麻醉维持、停药苏醒全周期生理指标动态,设置统一图像采集时间间隔,量化动、静脉血管指标变化差异。
1.5 在线数据库搭建方案
整合质谱成像图、代谢物定量数据、通路富集统计结果搭建 MBSMA 在线数据库。平台设置浏览、检索、多组对比、原始数据下载四大核心模块,覆盖清醒、吸入麻醉、注射麻醉三类实验样本,可在线完成代谢物丰度查询、脑空间分布可视化、差异代谢物统计、通路富集分析。
02、研究内容
2.1 构建标准化小鼠全脑基础空间代谢图谱
解析小鼠大脑基础代谢特征:经 AFADESI-MSI 与 LC-MS/MS 双平台交叉验证后获得稳定注释的代谢物集合,脂质与类脂质分子是小鼠大脑丰度最高的代谢组分;11 个脑区代谢物大类组成整体相近,但分子丰度存在显著空间分区特征,前脑区域脂质丰度偏低,脑干区域脂质高度富集;KEGG 通路富集结果显示大脑核心代谢活动集中于碳水化合物、脂质、氨基酸代谢以及神经系统相关信号通路;丘脑在全脑代谢网络中承担枢纽作用,同时衔接前脑与脑干代谢信号交互。
图 1:小鼠全脑空间代谢组图谱构建与基础代谢特征
2.2 麻醉诱导脑区间代谢网络发生特异性重塑
总结两种麻醉对脑代谢整体格局的改变规律:PCA 结果证明脑区是决定代谢表型的核心因素,麻醉处理会进一步改变同一脑区内部代谢特征,前脑代谢聚类相近,脑干自成独立代谢模块,丘脑作为过渡区域连接两大模块;脑区间相关性热图显示清醒状态下前脑内部代谢关联更强,麻醉会整体改变全脑代谢关联强度;脑区间代谢网络存在显著组间差异,清醒小鼠丘脑、中脑可形成独立代谢模块,麻醉后二者与其余脑区融合,证实丘脑、中脑是麻醉调控意识的核心靶点;两种麻醉下下丘脑分属不同代谢聚类模块,分别对应麻醉致意识消失的 “自下而上、自上而下” 调控机制;火山图与分层热图证明两种麻醉诱导的差异代谢物数量、调控趋势存在明显区分,注射麻醉差异分子总量更多,吸入麻醉差异分子以上调为主,脂质是两类麻醉最核心的差异代谢物。
图 2:麻醉诱导小鼠大脑分区代谢网络重塑规律
2.3 差异代谢物所属通路分层解析
环形分层图完整展示不同分组、不同调控方向差异代谢物的通路分布特征,得出以下结论:两种麻醉共同发生改变的差异代谢物主要富集于氨基酸代谢、神经系统相关通路;注射麻醉特异性上调的差异代谢物大量集中于氨基酸代谢通路,吸入麻醉特异性下调分子同样以氨基酸代谢物为主;两类麻醉同步上调的共有差异代谢物关联内分泌、神经通路,同步下调的共有分子集中于氨基酸代谢;存在大量调控方向完全相反的共有代谢物,该类分子在注射麻醉上调、吸入麻醉下调的数量远高于反向调控分子,证明两类麻醉对同一通路分子存在拮抗作用,各类代谢通路在 11 个脑区中的富集占比均存在明显区域差异。
图 3:差异代谢物通路富集与调控模式分层统
2.4 麻醉调控能量代谢与神经活性小分子
整合代谢物丰度热图、代谢物脑内空间成像、分脑区定量统计图,解析麻醉对能量、觉醒相关小分子的调控规律:两类麻醉均会抑制大脑 TCA 循环产能过程,全脑葡萄糖基础含量显著下降,吸入麻醉对葡萄糖水平的抑制效果更强,注射麻醉会显著降低 TCA 循环关键中间产物丰度;所有麻醉处理均提升促清醒分子多巴胺、促睡眠抑制分子腺苷的脑内整体丰度,清醒特征标志物尿苷、调控觉醒的前列腺素 PGE2 在麻醉后显著下降,吸入麻醉下调幅度更突出;吸入麻醉会大幅降低孕酮、维 A 酸等具备神经保护功能的激素类脂质水平,注射麻醉对该类分子的抑制作用相对温和。
图 4:麻醉对能量代谢、神经活性小分子的区域特异性调控
2.5 两种麻醉对脑血管、全身生理指标的差异化调控
完整呈现活体成像、脑电、心率全周期动态监测结果,总结两类麻醉生理调控差异:异氟烷吸入麻醉给药后皮层血管血流快速升高,动脉血氧饱和度同步上升,停药后血管指标、脑电、心率可快速恢复至清醒基线,整体可逆性、可控性更强;Avertin 注射麻醉给药后皮层血流缓慢上升,全程血氧持续维持高位,停药后血管功能、神经电活动、心率恢复周期显著延长,生理抑制作用持续更久;综合各项指标可推论,麻醉后脑葡萄糖含量下降并非脑血管供血不足导致,麻醉升高的腺苷分子具备血管扩张功能,脑血流量实际呈上升趋势,脑代谢抑制由药物直接作用于脑细胞代谢通路引发。
图5:两种麻醉对皮层微血管血流、血氧及全身生理指标的动态影响
2.6 开源小鼠脑空间代谢数据库搭建
展示 MBSMA 数据库整体架构与核心功能,数据库整合全部实验产出数据并免费开放访问:数据库覆盖清醒、吸入麻醉、注射麻醉三类样本,整合 11 个脑区全部注释代谢物的空间成像、定量统计、通路富集结果;平台具备浏览、检索、多组对比、原始数据下载四大核心功能;支持在线完成代谢物丰度可视化、脑空间分布绘图、差异代谢物统计、通路富集分析,为后续神经代谢、麻醉机制研究提供标准化参考数据集。
图6:小鼠脑空间代谢在线数据库 MBSMA 整体架构与功能
03、创新点
3.1 多模态技术联用体系创新
首次将离体 AFADESI-MSI 空间质谱成像与活体 LCCW 透明颅骨窗双模态光学成像结合,同步获取脑内代谢分子静态空间图谱与皮层血管血流、血氧实时动态变化,搭建 “分子代谢 - 神经血管生理” 一体化观测体系,突破单一离体检测或活体成像的研究局限,实现微观分子变化与宏观脑部生理功能直接关联。
3.2 完整对照式空间代谢数据集创新
构建领域内首套同时包含清醒、吸入麻醉、注射麻醉三组对照、11 个细分脑区的小鼠全脑空间代谢图谱,完成大规模代谢物注释,系统对比两种实验室主流麻醉带来的脑分区代谢差异;弥补既往研究仅单一麻醉处理、无空间分辨、脑区划分粗糙的数据短板,数据集对照维度与完整度优于同类研究。
3.3 麻醉意识调控机制解析创新
依托脑区间代谢关联网络的空间差异,从代谢组层面区分两种麻醉调控意识的不同分子通路,明确丘脑、下丘脑、中脑皮层下核团是麻醉改变大脑意识状态的核心靶点;依靠代谢网络聚类差异直接佐证吸入、注射麻醉分别对应 “自下而上、自上而下” 两类致意识消失机制,为麻醉意识基础研究提供全新空间代谢证据。
3.4 领域公共科研资源创新
自主搭建免费开源在线可视化数据库 MBSMA,整合全部原始质谱成像、定量统计、通路分析数据,解决领域缺少标准化麻醉小鼠脑空间代谢公共参考数据的痛点;数据库可长期复用,大幅降低同行研究者的数据获取、预处理门槛,显著提升研究成果的长期学术影响力。
04、启发
4.1 实验设计层面启发
脑代谢相关研究必须重视脑组织空间异质性,仅采用全脑匀浆代谢组会丢失关键脑区特异性分子变化,空间质谱成像技术是解析脑功能分子机制的必要手段;动物脑科学实验中麻醉是不可忽视的关键混杂变量,不同麻醉方式会全面改变脑内脂质、氨基酸、神经递质丰度,开展代谢相关实验时,麻醉方案需全程统一并完整记录,保障实验结果可重复;多模态技术联用能够完善证据链条,单一分子组学仅能获取静态分子关联,搭配活体生理成像可建立分子表型与活体功能的对应关系,提升研究完整度与说服力。
4.2 机制挖掘层面启发
全身麻醉对大脑的抑制不存在全脑均一性,而是高度依赖脑区特异性的代谢重塑过程,丘脑、下丘脑、中脑等皮层下核团可作为新型麻醉药物研发、围手术期脑保护干预策略的核心靶点;细胞膜脂质代谢紊乱是吸入麻醉发挥作用的核心分子特征,脂筏结构是吸入麻醉药物的关键作用位点,靶向脂质代谢通路可作为研发短效、低脑损伤麻醉剂的全新思路。
4.3 科研成果转化与共享层面启发
基础机制研究除解析核心科学问题外,可同步配套搭建标准化开放数据库,为整个领域提供公共科研资源,大幅拓展成果长期学术影响力;实验处理条件设置多组平行对照(本文两种主流麻醉),能够充分揭示不同干预手段的差异化作用规律,研究结论普适性更强,可直接为同行动物实验操作提供标准化参考。
4.4 研究局限性带来的反思
组学技术存在固有短板时,需客观完整阐述研究局限性:质谱成像无法完全区分同分异构体、本研究样本量偏小、检测信号为多种细胞混合信号,不具备单细胞分辨率;后续可联合空间转录组、单细胞多组学完善现有研究体系;纯描述性组学仅能建立分子与生理现象的关联,无法直接证明因果关系,若完整阐明麻醉作用分子机制,后续需搭配基因编辑、靶向药物干预等功能验证实验,完善完整证据链。
参考文献:
Feng, W., Pang, L., Liu, CJ. et al. Mapping Brain Spatial Metabolic Atlas Reveals Anesthesia-Induced Region-Specific Alterations. Neurosci. Bull. (2026). https://doi.org/10.1007/s12264-026-01675-6
厚谱实验室(脑体互作研究——神经药效评价)可以开展活体动物组织小分子物质取样分析、自动无接触采血生化分析、葡萄糖钳夹实验、癫病睡眠脑电采集分析、在体电生理记录分析、膜片钳、灵长类电极植入手术及教学、非人灵长类台柱植入手术及教学、大动物颅内注射实验(用于验证医疗器械,脑药实验)、电极研究方向的动物实验验证、脑机相关技术方案解决、脑机手术相关装置设计(比如电极保护接口,设备辅助植入支架等)、小动物肌电采集电极设计手术教学、大鼠脊髓损伤康复验证实验电生大动物脑机闭环设备植入和安全性验证、神经递质代谢产物活体分析、脑立体定位给药、光遗传和光纤记录、组织透明化、小动物行为学迷宫和造模等各种实验,已经与多家知名高校和科研机构完成项目申报和联合实验!
-END-
想了解更多内容,获取相关咨询请联系
电  话:+86-0731-84428665
伍经理:+86-180 7516 6076
工程师:+86-180 7311 8029
邮  箱:consentcs@163.com
