导语
2026 版 GMP 附录一即将正式落地,纯蒸汽质量管控从 “建议检测” 升级为强制常态化核查项,法规明确要求企业定期检测不凝性气体、干度、过热度(行业统称蒸汽三度),同步要求冷凝水达到注射用水 WFI 级别,覆盖洁净区 SIP 在线灭菌、灭菌柜湿热灭菌、灌装设备灭菌全场景。
大量药企仅检测冷凝水水质,忽略三度物理指标;或是只在发生器出口取样、未覆盖末端使用点,在第三方 CMA 审核、NMPA 飞检、EU-GMP 核查中频繁被开出重大缺陷项。本文结合法规原文、EN 285国际标准,分阶段讲解三度指标在初始验证、年度再验证、日常常态化监测中的落地用法,梳理检察官高频质疑点、现场常见误区与闭环解决方案,帮助企业搭建全生命周期蒸汽质量管控体系。
一、基础认知:新版 GMP 下纯蒸汽 “三度” 定义与法定合格限值
先明确三项指标的底层作用与合规阈值,所有验证、监测动作均围绕限值判定合格性,对标 EN 285 与新版附录一双重标准:
2026 版 GMP 无菌附录一
第三节 灭菌用蒸汽
第五十四条 纯蒸汽 (洁净蒸汽) 发生器的进水应当适当纯化。纯蒸汽发生器及其分配系统的设计、安装、运行应当确保纯蒸汽质量达到设定的标准。
第五十五条 直接用于灭菌的蒸汽应当符合设定的质量要求,且含添加剂的量不应当给产品或设备造成污染。用于物料、与产品直接接触设备表面灭菌的纯蒸汽 (如湿热灭菌柜),其冷凝水应当符合《中华人民共和国药典》注射用水质量标准的要求,其中微生物监测可依据风险评估结果确定。应当制定适当的取样计划,定期对纯蒸汽进行监测,取样应当具有代表性。纯蒸汽的不凝性气体、干度值 (干度分数) 和过热值等也应当定期监测。
不凝性气体:蒸汽内混杂的空气、惰性气体,限值≤3.5%(体积比);气体超标会在负载表面形成隔热气膜,阻碍热量传递,直接造成灭菌F0 值不达标。
干度(干燥分数):表征蒸汽液态水占比;金属器械灭菌≥0.95,非金属包裹灭菌≥0.90;干度偏低为湿蒸汽,易打湿无菌包裹、滋生微生物、破坏滤材。
过热度:蒸汽温度超出对应压力饱和温度的差值,常压限值≤25℃;过热蒸汽类似干热空气,无法释放冷凝潜热,灭菌穿透性大幅下降。
三者共同决定湿热灭菌有效性,水质达标≠三度合格,必须物理指标 + 冷凝水水质双重达标才算合规。
二、分阶段落地:三度指标在验证、再验证、日常监测中的应用
1. 初始确认验证(3Q阶段:系统投产硬性门槛)
初始验证是锁定蒸汽系统设计上限的核心环节,三度测试嵌入 OQ 运行确认、PQ 性能确认的两大阶段,不可省略:
1.1 取样点位要求
禁止仅在纯蒸汽发生器出口测试,必须选取最远末端、最低点、灭菌柜进气口等最不利使用点,模拟车间真实工况;多点位同步采集三度数据,覆盖满负荷、最小流量两种极端工况。
1.2 三度测试判定逻辑
连续 3 个测试批次所有点位同时满足三项限值;同时同步检测冷凝水 TOC、电导率、内毒素,匹配WFI标准。若任一指标超标,优化汽水分离器、疏水阀、管路坡度后复测,直至稳定达标。
1.3 验证输出成果
将三度合格区间写入系统验证方案、SOP 操作规程,锁定系统运行边界,为后续再验证、日常监测划定判定标准。
2. 年度再验证:周期性复核系统稳定性
新版 GMP 要求公用系统每年开展再确认,纯蒸汽三度是再验证核心模块,区别于初始验证,侧重长期运行后的性能衰减排查:
2.1 复测场景
年度再确认、管路改造 / 疏水阀更换、发生器大修、重大工艺变更后,必须全点位复测三度。
2.2 复测重点
对比初始验证历史数据,重点核查干度是否下滑、不凝性气体是否上涨、过热是否漂移;管道长期积冷凝水、疏水失效是指标偏移高发原因。
2.3 结果处置
数据在历史区间内则维持原有监测频率;若指标接近限值,升级季度加密检测;超标则启动 CAPA 偏差调查,检修管路与分离装置。
3. 日常常态化监测:洁净区运行持续性管控
验证合格不代表合规,需把三度纳入公用系统日常监测计划,贴合附录一取样代表性要求:
3.1 监测频次
灭菌柜、A 级区 SIP 点位(关键点位)每月检测一次;辅助 BCD 级点位每两月检测一次。
3.2 触发加测场景
灭菌出现冷点、F0 值波动、包裹潮湿,立即加急检测三度,排查是否为指标异常导致灭菌失效。
3.3 数据管理
所有原始测试数据、照片、计算过程电子化归档,做年度趋势分析,提前预判指标劣化风险。
三、外审检察官五大核心核查关键点(高频提问 + 合规应答逻辑)
结合近年飞检案例,审核人员围绕三度管控固定五大核查维度,也是企业最容易失分的地方:
1. 是否混淆 “水质检测” 与 “三度检测”
问:为何只测冷凝水理化,未检测干度、不凝性气体、过热度?
答:新版附录一明确物理三度+冷凝水水质双强制,水质仅代表化学纯度,无法反映蒸汽传热属性,缺一不可;配套提交三度检测原始报告。
2. 取样位置是否具备代表性
问:为何只在发生器出口取样,不在末端使用点检测?
答:蒸汽经过长管路散热、积水会劣化三度,末端才是实际灭菌使用位置;留存全点位取样布局图,证明选取最不利点位测试。
3. 检测工具与方法是否符合 EN 285 标准
问:采用普通量筒、简易温度计估算三度是否合规?
答:必须使用专用纯蒸汽三度检测仪,手工估算误差极大;提供仪器校准证书、标准测试方法 SOP
4. 监测频次与趋势管理是否闭环
问:日常多久检测一次?超标后如何处置?
答:关键点位月度监测,留存年度趋势曲线;建立超标 CAPA 流程,从疏水、分离器、管路维度整改闭环。
四、现场高频误区 + 针对性解决方案
1. 误区一:干度低、蒸汽带水,仅调高温度
成因:管路疏水不畅、汽水分离器故障。
方案:排查疏水阀排水效率,优化管路坡度排凝,检修分离器,禁止单纯升温制造过热蒸汽。
2. 误区二:不凝性气体持续超标
成因:发生器进水带入空气、管路负压进气。
方案:前端增设排气阀,开机充分排空管路空气,定期检查密封点位,杜绝空气渗入。
3. 误区三:过热度过高,依靠降温阀粗放调节
成因:发生器二次加热、管路压降异常。
方案:优化减压结构,内控过热≤5℃,避免临近 25℃上限波动超标
4. 误区四:监测流于形式,数据不做趋势分析
成因:原始记录碎片化,数据无法归集
方案:每季度汇总三度数据,绑定灭菌 F0 结果联动分析,提前预警系统老化问题。
全周期合规总结
2026 版 GMP 附录一对纯蒸汽三度的强制要求,本质是从源头管控湿热灭菌的有效性,杜绝因蒸汽质量缺陷引发无菌污染、产品报废风险。
企业合规落地三步走:一是初始验证锁定多点位三度合格边界;二是年度再验证复核系统长期稳定性;三是月度常态化监测 + 趋势分析守住日常底线。同时摒弃 “只测水质不测物理指标、只测源头不测末端” 的老旧模式,严格遵循 EN 285 测试方法,完整留存审计资料。
把三度管控嵌入洁净区灭菌全流程,既能一次性通过各级审计核查,也能稳定保障 SIP、灭菌柜工艺持续合格,从公用系统层面筑牢无菌生产的核心防线。
