2026版GMP附录一:监测设备排气管控CCS专项检查表分享
2026-08-02     来源:本站     点击次数:35
开篇
粒子计数器、浮游菌采样器等负压抽吸设备,本意是查清洁净区状态;若排气口布置不当、过滤缺失或长时间直排,就会先把局部气流「弄乱」,再把监测数据「弄脏」—尤其在 A/B 级区,这类干扰往往表现为:设备一开粒子飙升、一关又回落,无效报警堆积,却很难在偏差调查里说清楚。
2026 版 GMP 附录一把洁净区管控、环境监测与CCS(污染控制策略) 绑成闭环,负压采样设备的排气风险,已不宜再当「操作习惯」处理,而应写进 CCS、落到 SOP、嵌进日常点检与年度回顾。
为此,我们整理了一份可直接落地的专项检查表,覆盖:体系文件是否写清、A/B 级硬性红线、使用前布局与朝向、硬件状态、操作习惯、数据有效性,以及维护验证闭环—适用于 A/B/C/D 全等级,也适用于便携与在线两类负压抽吸设备。建议按「每班点检 → 月度核查 → 年度验证回顾」拆开使用,把「是否合规」变成可勾选、可整改、可归档的条目。
监测设备排气管控 CCS 专项检查表
  • 适用对象:尘埃粒子计数器、浮游菌采样器等负压抽吸类便携 / 在线采样设备
  • 适用区域:A/B/C/D 全等级洁净区
  • 归属文件:污染控制策略(CCS)附件・设备排气风险管控
  • 检查频次:日常使用前点检(每班)、月度核查、年度验证回顾
第1部分 法规符合性总览
(一)体系文件层面(文件无缺陷才算合规)
序号
要求
结果
1
是否已将「负压采样设备排气风险」写入企业 CCS 总文件,完成风险识别、等级划分、控制措施、责任人划定。
备注:
风险等级建议:
A/B 级区使用 = 高风险;C/D 级 = 中风险
是/否
2
是否单独编制《采样设备排气使用 SOP》,明确摆放距离、排气朝向、使用时长、禁用场景。
是/否
3
报警管理规程是否区分「排气干扰造成的无效报警」与「真实环境污染报警」。
是/否
4
年度质量回顾 / CCS 回顾报告中,是否包含排气干扰趋势分析(粒子数据异常波动溯源)。
是/否
(二)高等级 A/B 级洁净区硬性红线(一票否决缺陷)
序号
要求
结果
1
A/B 级区域便携式采样设备是否禁止未过滤排气直排室内。
是/否
2
A/B 级连续单次使用时长是否≤30 分钟,有定时管控要求。
是/否
3
验证期间(气流流型、自净时间、洁净度确认)非必要采样设备是否全部关停。
是/否
第2部分 现场布局 & 气流干扰点检(每班使用前检查)
(一)距离与朝向通用要求(全洁净区通用)
序号
要求
结果
1
设备排气口与采样点位、在线粒子传感器距离≥1.5m。
合格/
不合格
2
排气口严禁朝向层流单向流区域、物料暴露口、灌装操作面、胶塞/药瓶开口位置。
合格/
不合格
3
排气气流不形成局部涡流、乱流,不打乱区域原有气流流型。验证方式:醇类发烟可视化确认。
合格/
不合格
(二)分区布局核查
第4部分 使用流程管控检查(日常操作核查)
序号
要求
结果
1
移动多点采样时,随走随调整排气方向,不长期对着同一区域直吹。
执行到位
/未管控
2
多人多台设备同时采样,不存在多台排气叠加扰动局部气流。
合格/
多设备扎堆使用
3
采样结束后及时关机,无空载持续排气产尘。
执行/
空载运行
第5部分 数据有效性核查(月度数据复盘)
序号
要求
完成情况
1
周边监测点位粒 /浮游菌数据,未出现 “设备开启就飙升、关闭就回落” 的规律波动。
无干扰/存在干扰,需优化布局
2
无大量因排气扰动引发的在线监测无效报警;无效报警已登记溯源整改。
已管控/无效报警堆积未处理
第6部分 维护与验证闭环(年度核查)
序号
要求
完成情况
1
真空泵、排气管路定期清洁维护记录完整。
记录齐全/
无维护记录
2
每年气流流型复测,确认设备排气无干扰单向流组织。
已纳入验证计划/
无相关验证
3
出现超标数据时,溯源清单包含「排气干扰排查」项。
已写入处理流程
/未纳入
第7部分问题整改栏
  • 检查日期
  • 检查人
  • 区域
  • 不合格项编号
  • 问题描述
  • 整改措施
  • 整改完成日期
  • 复核人
总结
检查表本身不是目的,目的是把排气管控从「经验判断」变成「可审计证据」。使用时请把握三条底线:
1. 对标法规:条款应能对应附录一第 3 章洁净区管控、第 7 章环境监测,以及 CCS 风险识别与控制措施;
2. 分级整改:凡勾「否 / 不合格」,限期整改;A/B 级直排室内等一票否决项,应立即停用再整改;
3. 闭环归档:点检记录、无效报警溯源、气流流型确认及超标排查,应随 CCS 附件与验证文件一并留存,以应对飞行检查与第三方审计。
若企业正在修订 CCS、补写排气SOP,或需要针对某台设备做排气干扰排查与气流可视化确认,欢迎联系盛源科技,我们可协助把表格要求落到现场布局与验证方案中。
