在生物制药和生物化学领域,抗体浓度检测是实验和生产中的关键环节。不同的检测方法各有优势,最常用的3种技术分别是紫外分光光度法、SoloVPE仪器可变光程技术和亲和抗体色谱。
一、紫外分光光度法
核心原理:
抗体由氨基酸构成,其中色氨酸(Trp)、酪氨酸(Tyr)和苯丙氨酸(Phe)等芳香族氨基酸的苯环结构在280 nm 紫外光处会产生特异性吸收峰(最大吸收波长)。通过测量样品在此波长下的吸光度(A280),结合 消光系数(ε)和光程(通常为1 cm),根据朗伯-比尔定律(A = ε·c·l)计算抗体浓度。
关键细节:
(1) 消光系数:是衡量溶液中吸光物质对特定波长光吸收能力的物理量,广泛应用于分光光度法中的浓度测定与分析。不同抗体的消光系数由氨基酸组成决定,可通过公式估算(如:ε = 5690×Trp数量 + 1280×Tyr数量)。
(2) 干扰因素:核酸(吸收峰260 nm)或其他杂质可能影响准确性,需高纯度样品(>95%)。
(3) 适用范围:适用于浓度0.1-2 mg/mL,超出范围需稀释或浓缩。
二、SoloVPE仪器可变光程技术
核心原理:
传统朗伯-比尔定律要求吸光度在0.1-1.0 范围内,而SoloVPE通过 可变光程技术 突破这一限制。仪器自动调节光程长度(如从0.05 mm到15 mm),在 同一浓度下 测量不同光程的吸光度,生成斜率光谱(吸光度 vs. 光程)。通过线性回归计算斜率,结合消光系数直接得出浓度,无需稀释。
关键细节:
(1) 斜率光谱法(Slope Spectroscopy®):
公式:斜率(m)= ε·c(ε为消光系数,c为浓度)。
直接通过斜率计算浓度,避免稀释误差。
(2) 光程自动调节:内置微流控芯片或机械装置动态改变光程,适应不同浓度(0.01-300 mg/mL)。
(3) 优势场景:适用于高浓度抗体原液(如单抗制剂)或微量样本(如细胞培养上清)。
三、亲和抗体色谱
核心原理:
利用Protein A/G与抗体Fc段的高亲和力(Kd可达10^-8 M),将Protein A/G固定在色谱柱基质(如琼脂糖)上。当样品流经色谱柱时,抗体被特异性捕获,杂质被洗去。随后通过低pH缓冲液(如pH 2.5-3.0)或高盐浓度破坏结合,洗脱抗体并收集。
关键细节:
(1) 配基固定化:
Protein A:更适用于人源IgG (结合Fc和Fab段)。
Protein G:对多种物种IgG (如小鼠、兔) 亲和力更强。
(2) 定量原理:
洗脱峰面积与抗体浓度成正比,需预先建立标准曲线(浓度vs.峰面积)。结合HPLC或FPLC系统实现自动化检测。
(3) 动态结合容量(DBC):色谱柱性能指标,表示单位体积填料可结合的最大抗体量。
一句话对比3项技术:
紫外法: 靠“吸光值”推算浓度,简单但怕杂质。
SoloVPE: 用“光程变化”破解稀释难题,数学思维制胜。
亲和色谱: 借“特异性亲和”精准捕获,纯化定量两不误。
参考文献
1. USP (2023). General Chapter Ultraviolet-Visible Spectroscopy
2. EP 11.0 (2023). Monoclonal Antibodies for Human Use
