热封试验仪HST-T01:包装热封参数检测的解决方案
2026-08-13     来源:本站     点击次数:1
在包装材料的质量控制流程中,热封性能是决定封装可靠性的核心指标。塑料薄膜、软包装复合膜、涂布纸等基材的热封效果,取决于温度、压力、时间三组参数的协同匹配。不同材料因其熔点、热稳定性、流动性及厚度的差异,封口工艺参数往往差别显著。热封试验仪正是用于系统获取这些参数的检测设备,济南中科电子科技有限公司研制的HST-T01型号,为该测试需求提供了技术方案。
设备背景与定位
济南中科电子科技有限公司位于山东济南是一家专注于包装检测仪器研发、制造与销售的专业科技企业,产品应用于食品、医药、包装、日化、石化、新能源等多个领域。HST-T01热封试验仪是其核心产品之一,采用热压封口法,用于测定各类热封复合膜的最佳封装工艺参数。
测试原理与参照标准
该设备采用热压封口法:将待测试样置于上下热封头之间,在预设的温度、压力和时间条件下完成封合动作。通过系统性地改变这三项参数,测试人员可以找到特定材料的最佳封装工艺窗口。
设备参照QB/T 2358、ASTM F2029、YBB 00122003等标准进行设计与测试,满足不同行业对热封性能检测的规范化要求。
中科电子热封试验仪
关键技术特征
温度控制方面,HST-T01采用数字PID控制方式,控温精度达到±1℃,热封温度范围为室温至250℃。相比传统通断式控温,PID控制能够减少温度过冲,提升升温速率和温度稳定性。
热封头设计上,设备采用铝灌封铠甲式结构。这种设计有效保障了整个热封工作面温度的均匀性,使测试数据具备良好的一致性和可比性。上下热封头均可独立控温,支持单加热或双加热两种模式,为不对称热封工艺的模拟提供了条件。
压力系统方面,采用下置式双气缸同步回路设计。该设计将气缸置于热封头下方,避免气缸靠近热源,减少因温度传导引起的压力波动。双气缸结构使压力分布更加均衡,对宽幅试样的封合尤为有利。热封压力范围为50至700Kpa。
工作模式提供手动与自动两种选择:手动模式适合参数摸索阶段的单次封合,自动模式便于批量重复性测试,减少人为操作变量。设备还配置了脚踏开关,方便操作者进行手动作业时的控制。
散热设计方面,仪器双侧配备散热风扇,风量充足且散热均匀,有助于保障设备在长时间连续运行时维持稳定的性能状态。
技术规格
HST-T01的热封面积标准配置为300mm×10mm,超长热封面设计支持大面积试样或多条试样同步测试,提升效率。热封时间可精确至0.01秒级。设备外形尺寸为550mm×330mm×460mm,净重约30kg,整体结构保证了运行中的振动抑制能力。气源接口采用Φ6mm聚氨酯管,气源由用户自备。
定制化能力
该设备支持多种热封面形式的定制,可满足不同客户的个性化测试需求。系统配件选用知名品牌元器件,旨在保证设备的测量精度和长期运行稳定性。
适用领域
HST-T01热封试验仪可应用于食品包装、药品包装、日用化妆品包装、胶粘剂、石化等行业的材料热封性能检测,适用于塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸及其他热封复合膜的热封参数获取。
