简述
流式细胞术是细胞多参数分析的核心技术,其发展经历了从传统"滤光片-检测器"模式到光谱"全谱采集-算法解混"模式的范式演进。光谱流式细胞术通过采集每个荧光染料的完整发射光谱,并结合光谱解析算法,实现了对光谱高度相似荧光染料的区分,显著提升了单管多色检测的通量上限。
一、信号采集架构:从"离散截取"到"连续重构"
常规流式细胞术与光谱流式细胞术的根本差异,首先体现在对荧光信号的采集方式上。
(一)常规流式的"滤光片-检测器"对应模式
常规流式细胞仪在每条激光器路径上,通过一组二向色镜和带通滤光片,将发射光分割为有限的几个离散波长区间,每个区间由对应的检测器(如光电倍增管)负责接收。以APC和Alexa Fluor 647为例,二者发射峰分别位于660 nm和665 nm,在常规流式仪的光路配置中,它们的信号几乎被同一组检测器捕获,无法被区分,因而不能在同一管中同时使用。
(二)光谱流式的"全谱阵列"采集模式
相比之下,光谱流式细胞仪采用棱镜或透射光栅等色散元件,将每个检测器接收到的全部荧光信号按波长连续展开,并由包含数十个检测单元的阵列(如PMT阵列)进行全谱段记录。实际上,对于每个激光器激发出的荧光,光谱流式仪都会使用数十个检测器同时收集其在不同波段的信号强度。这种"连续光谱"的采集方式,为后续的算法解析提供了远为丰富的原始数据。
二、多色方案设计与数据解析:补偿校正与光谱解混
这一核心差异直接导致了两种技术在数据处理逻辑上的分野。
(一)常规流式的补偿校正
在常规流式中,由于检测通道数量与荧光染料数量通常为1:1,且存在严重的光谱重叠(即一个荧光染料的信号会"溢出"到其他检测通道),必须通过单色对照样本计算补偿矩阵,用数学方法扣除溢漏信号。当荧光染料增多时,补偿矩阵的复杂度急剧上升,可能引入数据失真,即"扩散误差",导致弱阳性群体的分辨率下降。
(二)光谱流式的光谱解混
光谱流式拥有"检测器多于荧光染料"的冗余设计,构成一个超定方程组。其核心是预先建立每种荧光染料的"光谱指纹"(即其在所有检测器上的特征发射曲线),然后通过光谱解混算法,从混合信号中解析出每种荧光染料的真实贡献。这一过程本质上是将自发荧光也作为一个独立的"光谱指纹"纳入解混模型,从而将其有效扣除,这对于分析肝、脑等高自发荧光组织样本至关重要。理论上,光谱流式能区分发射峰相似度高达98%的荧光染料(如FITC与BB515),且一个五激光系统单管检测能力可超40色,显著优于常规流式。
三、实证数据对比:性能验证与应用效能
近期多项研究为光谱流式的性能提供了实证依据。
(一)AML微小残留病检测方案的革新
德国汉诺威医学院团队的一项研究,直接对比了1管19色全光谱流式方案与5管8色传统流式方案在AML MRD检测中的表现。结果显示,两种方案在鉴定粒细胞、淋巴细胞等主要白细胞亚群比例上具有高度相关性。但更重要的是,单管19色方案的低定量限低于0.01%,优于指南推荐的临床临界值(0.1%),且检测内变异系数低于20%,在节省珍贵样本与试剂的同时,提供了与传统多管方案相当甚至更优的性能。
(二)在复杂多色方案中的数据质量
研究者在对比传统与光谱流式时发现,光谱流式多数荧光分子的信号溢漏更低、分辨率更高。例如在检测脾脏Treg细胞时,光谱流式显著改善了BV711对AF700通道的溢漏影响及APC通道的分辨率。其独有的自发荧光提取功能,能大幅提升高自发荧光脑组织样本中的信号分辨率。
四、技术特性对比总览
从上述技术原理和应用差异可以归纳出,常规流式与光谱流式在多色检测能力上的分野,根植于其信号采集架构的不同。
(一)多色通量与方案设计的差异
常规流式细胞术依赖滤光片将发射光分割为有限离散波段,其可同时使用的荧光染料数量受限于仪器可用的检测器通道数,即便高端设备通常也只能达到28至30色。而光谱流式细胞术通过色散元件采集每个荧光染料的连续发射光谱,并利用"检测器数量多于荧光染料"的超定系统进行光谱解析,使其理论上可在单管中实现超过40个参数的同时检测,为深度免疫表型分析提供了更宽松的方案设计空间。
(二)数据处理逻辑的分野
在数据处理层面,常规流式的核心算法是基于单色对照的补偿校正,以数学方式扣除因光谱重叠产生的溢漏信号,补偿矩阵的复杂性随染料数量增加而显著提升,可能引入扩散误差并削弱弱阳性群体的分辨率。光谱流式则采用光谱解析算法,依据预先建立的每种染料的"光谱指纹"进行信号分离,并可将自发荧光也作为独立光谱组分纳入解析模型——这一特性使其在处理肝脏、脑组织等高自发荧光样本时具有显著优势,能有效提升信噪比和信号分辨率。
(三)荧光染料选择的灵活性与应对能力
在区分光谱相似的荧光染料方面,常规流式因依赖离散波段进行识别,对发射光谱高度重叠的染料(如APC与Alexa Fluor 647)难以有效分辨,限制了多色方案中染料搭配的灵活性。而光谱流式基于全光谱特征的比对,能够区分发射峰相近的荧光染料,从而在方案设计上提供了更大的选择自由度。总体而言,光谱流式在多色深度免疫表型分析及高自发荧光等复杂样本检测中,展现出相较于常规流式更突出的技术潜力与操作灵活性。
五、能提供光谱流式 vs 传统流式相关检测服务的公司有哪些?
乐备实可承接光谱流式相关的深度免疫表型分析服务,依托先进的光谱流式检测平台与30余种技术体系,能够开展单管多色(含光谱解析)免疫细胞精细分型、高自发荧光样本分析、细胞活化/耗竭/记忆亚群深度表征等检测工作,为肿瘤微环境、免疫治疗及细胞治疗等研究领域提供系统性的高维数据支撑。
