一步法和两步法RT-qPCR试剂盒的RNA损耗详细对比分析
2026-08-19 来源:本站 点击次数:108
结合此前深入掌握PCR试剂盒性能评估、冷链运输稳定性、反应体系优化的相关实验背景,一步法和两步法RT-qPCR试剂盒在RNA损耗层面存在本质差异,二者的损耗来源、损耗程度、影响场景完全不同,详细对比分析如下:
一、反应体系内的RNA降解损耗差异
一步法的预混体系中,反转录酶、热启动DNA聚合酶、RNase抑制剂是预先优化配比的,高活性的RNase抑制剂可以全程抑制体系内可能存在的微量RNase,RNA从进入体系开始就被保护,直到反转录完成生成cDNA,RNA不会被体系内的内源RNase降解。同时一步法体系的反转录程序结束后直接进入qPCR扩增阶段,没有额外的室温停留窗口,RNA不会在非适宜温度下发生降解。
两步法的反转录体系和qPCR体系是完全独立配制的,反转录体系中的RNase抑制剂仅能覆盖反转录阶段,后续转移cDNA的过程中,体系内的RNase抑制剂浓度被稀释,无法继续保护可能残留的未反转录RNA。同时反转录完成后,很多实验人员会将cDNA样本暂存于4℃甚至-20℃环境中等待后续qPCR实验,长时间的低温储存过程中,体系内残留的微量RNase会缓慢降解未被完全反转录的RNA,进一步增加RNA的损耗比例。
二、核心反应流程差异决定RNA损耗的底层逻辑
一步法RT-qPCR的反转录和qPCR扩增在同一个反应管内连续完成,全程不需要开盖转移液体,RNA样本从加入体系开始,就始终处于封闭的反应环境中,没有额外的样本转移操作。整个流程中RNA只经历一次加样动作,暴露在环境中的时间极短,从根源上减少了RNA被外源RNase降解的机会。
两步法RT-qPCR需要先独立完成反转录反应,把RNA逆转录为cDNA,之后再开盖取出部分cDNA产物,转移到新的qPCR反应体系中进行扩增。整个过程中RNA样本需要经历两次独立的反应操作,至少两次开盖暴露,RNA和中间产物cDNA都有额外的转移步骤,RNA损耗的发生节点被大幅拉长。
三、操作环节带来的RNA损耗差异
一步法体系的操作步骤极少,仅需将RNA模板直接加入预混好的RT-qPCR反应Mix中,全程没有额外的移液操作,不会因为枪头残留、管壁吸附带来RNA物理损耗。同时封闭的单管体系完全避免了环境中RNase的污染,RNA不会在操作过程中被外源酶降解,操作环节的RNA总损耗率通常低于10%。
两步法体系的操作流程复杂,反转录完成后需要将cDNA从反应管中吸出转移到qPCR体系中,这个过程中枪头内壁、原反转录管管壁会吸附大量核酸,仅物理吸附带来的损耗就可能超过20%。同时两次开盖操作大幅提升了环境中RNase接触RNA的概率,一旦环境中存在高活性RNase,未被完全降解的残留RNA模板会被快速水解,操作环节的总RNA损耗率很容易超过30%。
四、低丰度RNA样本的损耗放大效应差异
对于拷贝数极低的低丰度RNA样本,一步法的低损耗优势会被进一步放大。由于全程无额外转移,低浓度的RNA模板几乎不会出现丢失,最终的qPCR扩增Ct值重复性好,低丰度样本的检出率可以稳定维持在95%以上。
而两步法的多步操作带来的损耗会直接覆盖低丰度RNA的有限拷贝数,原本就只有几十拷贝的RNA模板,经过吸附、降解的双重损耗后,可能出现完全丢失的情况,直接导致假阴性结果,低丰度样本的检出率会比一步法低20%~30%,且Ct值的重复性极差,组内CV值大幅升高。
五、特殊场景下的RNA损耗表现差异
对于降解程度较高的临床FFPE样本、反复冻融的RNA样本,一步法体系可以直接以部分降解的RNA为模板完成反转录和扩增,不需要额外的转移操作,最大程度保留有限的完整RNA片段,最终的检测成功率显著高于两步法。
而两步法体系中,本身就不完整的降解RNA,在多次转移、多次暴露的过程中,会进一步发生片段断裂,原本就有限的可扩增RNA片段被大量损耗,最终无法得到有效的扩增信号,检测失败率大幅提升。
整体来看,一步法RT-qPCR试剂盒的RNA总损耗率远低于两步法,尤其适合低丰度样本、易降解样本的检测场景,而两步法的高损耗特性,仅在需要大量保留cDNA用于后续多靶标扩增的场景下,通过优化操作流程才能将损耗控制在可接受范围内。
