在液体体系内,pH和缓冲液是两类看似基础,却很容易带来开发风险的核心变量。在蛋白质制剂体系中,pH和缓冲液的作用更接近“隐形调控因子”:调整pH不单单是改变一个数值参数,还会对蛋白质体系的电荷分布、分子间相互作用、化学反应活性以及界面行为起到系统性的调控作用。
缓冲液本身也不是体系的惰性背景,当研究人员调整pH或者更换缓冲体系时,往往会同时改变以下四类性质:
(1) 蛋白质表面电荷分布(引发电荷排布重排)
(2) 蛋白质-蛋白质分子间相互作用(改变排斥/吸引作用、缔合行为与相分离倾向)
(3) 化学降解速率(多数降解反应存在显著的pH依赖性)
(4) 吸附(影响蛋白质在容器壁等界面的吸附过程)
这些机制也可以解释蛋白样品的两类常见异常情况:
(1) 即使pH相同,缓冲体系不同时,蛋白样品的稳定性也会出现明显差异。
(2) 体系pH没有出现可观测的变化,但蛋白稳定性却突然降低。
前者的成因是缓冲组分本身参与了体系内的理化过程,后者则通常由过程中的pH漂移导致。
pH不是一个固定单点,而是一个可操作的稳定区间。
(1) 不应迷信单点最优pH,而需筛选具备可操作性的pH稳定窗口。
(2) pH通过改变蛋白质的电荷分布发挥调控作用:蛋白质表面分布大量可电离基团,体系pH改变会直接引发电荷分布重构,其直观效应体现为:
这也是为什么配置蛋白溶液的第一要务就是远离等电点。
需要明确的是,上述不稳定风险并非对应某个固定pH数值,而是对应一个pH区间。
此外,pH还会调控蛋白质化学降解的反应速率:多数化学降解反应(如脱酰胺、异构化、特定氧化路径)的速率均存在显著的pH依赖性。
研究者无需完整牢记所有降解的分子机理,但需牢记基础原则:评估pH效应时,不能仅考察聚集行为,需将化学稳定性一并纳入评价体系,否则易出现“短期稳定性更优、长期稳定性反而恶化”的非预期结果。
蛋白稳定性开发多数失败案例并非源于初始pH选择错误,而是源于pH漂移未得到有效管控,即开发者仅确定了初始pH,未对制备与储运过程中的pH变化进行管控。引发pH漂移的三类最常见因素如下:
(1) 冻融过程:冻结过程会引发溶质局部浓缩,甚至缓冲盐发生选择性结晶,最终导致体系pH发生显著偏移。
(2) CO₂吸收:开盖操作、分装、长期储存、运输过程中的气体交换会引发体系pH发生缓慢偏移。
(3) 浓缩/稀释/换液:过程中离子强度与缓冲容量发生改变,导致体系pH无法维持稳定。
缓冲容量可直观理解为体系抵御外来扰动、维持pH稳定的能力:当体系引入少量扰动时,缓冲容量决定了pH是否会发生明显偏移。对于目标pH而言,若缓冲容量不足,制备储运环节的任意扰动都可能将体系pH推离预设的稳定窗口。
将上述原则转化为实验室小试的标准化操作流程,可归纳为以下步骤:
(1) 先确定目标pH区间(设置3~5个测试点,避免初始阶段直接追求单一点最优结果)分布(引发电荷排布重排)。
(2) 在目标pH区间内更换缓冲体系,尽量保持离子强度一致,避免整个体系性质发生完全改变。
(3) 区分短期结构稳定性与长期化学稳定性进行评估:短期关注聚集与颗粒变化,长期关注化学降解与活性保留。
高浓度体系与低浓度体系:pH和缓冲液的选择重点各有不同。
(1) 高浓度蛋白(例如相分离体系):pH与缓冲液的性质,和体系黏度、蛋白自缔合、相分离行为高度关联。
在高浓度环境中,蛋白分子之间的空间距离明显缩短。电荷哪怕发生微小变动,都会对蛋白自缔合行为和体系黏度产生明显作用;缓冲组分带来的离子强度区别,会被放大成为可观测到的宏观相行为差异,具体可表现为溶液变浑浊、发生液-液相分离LLPS、出现可逆缔合。因此高浓度体系中,缓冲液的选型优先级一般为:
简单来说,在高浓度蛋白体系当中,pH与缓冲液是调控分子间相互作用的核心变量,对二者的调整会联动影响体系的多项性质。
(2) 低浓度蛋白:pH/缓冲液性质直接决定样品回收率。
低浓度体系的核心痛点并非分子聚集,而是以下问题:吸附损失(吸附于容器壁、过滤膜、移液吸头、管路表面);回收率波动(相对吸附损失对结果的影响极为显著)。现有研究专门考察了IgG在玻璃瓶表面的吸附行为,结果指出吸附程度与pH、离子强度高度相关,且该过程主要由静电相互作用驱动。
简言之,在低浓度蛋白体系中,pH与缓冲液是调控样品回收率的核心变量,选型不当会引发隐蔽性的样品损失。
综上,在我们平常的蛋白纯化过程中,选择合适的pH值范围的缓冲溶液,是稳定蛋白样品的第一步,不当的缓冲液选择直接会导致蛋白的不稳定性。
* 本文转载自「FIDA分子互作技术」微信公众号
* 关于FIDA:
FIDA源自于丹麦哥本哈根,基于独特的层流分散分析技术,对生物分子进行精准表征。同时从粒径,荧光以及光谱位移三个维度检测分子间亲和力,并且独特的质控体系始终贯穿于检测过程,使生物分子的检测不再盲人摸象,精准把控过程中的每一个变化。
→ 如需了解更多应用案例或技术细节,欢迎联系我们!
