水浴冷凝回流提取仪,依托恒温水浴间接加热 + 冷凝回流闭环体系,适配《中国药典》通则 2201 浸出物测定、GB 5009.9 淀粉测定、GB 5009.168 脂肪酸测定等标准,是中药、食品、食品接触材料实验室回流提取前处理核心设备。传统零散搭建的水浴 + 独立冷凝管,存在水浴温差大、溶剂挥发损失、平行样 RSD 偏高、管路杂乱等痛点,CMA/CNAS 评审经常提出整改项。一体化水浴冷凝回流提取仪,将恒温水浴、多位样品支架、球形 / 毛刺冷凝管、时序控制系统集成,有效规避上述问题。
一、核心选型要点
- 水浴循环与多点测温:优先选择内置循环水泵、4 点及以上多点测温机型,控温精度≤±1℃,消除水槽边缘与中心温差,保证全部样品工位受热一致,保障平行样数据稳定。最高水温可达 100℃,满足沸水浴回流实验需求。
- 冷凝系统配置:毛刺球形高硼硅冷凝管换热面积更大;基础款选用风冷 + 储水冷,夏季高温环境、大批量样品检测建议选配外接循环水冷机组,减少乙醇等有机溶剂挥发,维持稳定回流滴速(1~2 滴 / 秒)。
- 智能控制与水位保护:PLC 触控系统,可预设温度、回流时长,存储多套国标方法;自带缺水报警、自动补水、实验结束自动排水功能,防止干烧,减少水槽水垢、微生物滋生。
- 工位规格:主流 6 位、12 位可选,卡扣式冷凝管支架,拆装简单,方便清洗、更换烧瓶,降低交叉污染风险。
- 安全防护:超温保护、漏电保护,实验结束自动停止加热,支持无人值守回流提取,提升实验室安全水平。
二、适用场景
中药材醇溶性浸出物、水溶性浸出物检测;食品淀粉水解、脂肪酸皂化水解;食品接触材料溶剂提取;天然产物、植物样品有效成分回流提取。
三、FAQ 高频问答
Q1:水浴冷凝回流提取仪和高温冷凝回流提取仪怎么区分? A:水浴款最高 100℃,属于温和加热,适合热敏组分;高温款采用远红外加热,温度可突破 100℃。样品沸点超过 100℃、需要更高提取温度时,选择高温冷凝回流提取仪,二者不可互换。
Q2:提取结果偏低,大概率是什么原因? A:最常见是冷凝不足,溶剂大量挥发;其次水浴温度不均,样品沸腾不足;烧瓶接口密封不严,溶剂蒸汽逸散。优先检查冷凝水流量与冷凝管密封性,控制回流滴速 1~2 滴 / 秒。
Q3:选 6 位还是 12 位? A:企业内部质检、中药研发小批量样品,选 6 位;第三方检测机构、样品批次多,推荐 12 位机型,可一次性处理更多样品,提升前处理效率。
Q4:实验结束后,清洗维护有哪些重点? A:待水浴降温后,排空水槽水体;冷凝管、烧瓶及时清洗,去除样品残留;长期停机排空水槽,防止水垢、藻类滋生;定期检查密封圈老化情况。
Q5:可以使用哪些溶剂做回流提取? A:乙醇、甲醇、水等低沸点溶剂均可;低闪点有机溶剂实验,整套设备务必放置在通风橱内,做好防爆通风防护。
四、选型推荐
某上海企业水浴冷凝回流提取仪,6/12 位多规格可选,内置水循环系统 + 多点测温,控温稳定,配套高硼硅毛刺冷凝管,支持风冷 / 循环水冷两种方案。PLC 触控预设国标提取程序,自动水位管控,缺水保护,一键启停。整机模块化卡扣支架,玻璃组件拆装清洗便捷,完全匹配药典、食品国标回流提取项目,满足 CMA、CNAS 核查的数据溯源需求,减少溶剂损耗,提升样品平行性,是实验室回流前处理优选设备。
