▲ Naringenin (T2838,CAS: 480-41-1)的化学结构式
Naringenin (T2838),CAS: 480-41-1 是一种黄烷酮,小分子同时作用于氧化还原稳态、外源物代谢、核受体信号及宿主–病毒互作等关键节点。其主要机制包括在活性氧(ROS)通路中直接清除自由基并发挥抗氧化作用,从而降低氧化负荷并稳定核酸等大分子;在氧化或基因毒性应激条件下,这种氧化压力缓解与其促进DNA完整性与DNA修复反应的观察结果相一致。Naringenin 还能通过激活过氧化物酶体增殖物激活受体(PPAR)信号发挥效应;PPAR与RXR异源二聚后结合PPRE,重编程脂质与糖代谢、炎性稳态及先天防御相关基因的转录。已有研究显示其经由PPARα促进脂肪酸氧化,提示其具备类似配体的通路调控能力并产生实质性基因组学后果[1]。
在代谢层面,Naringenin 与细胞色素P450 系统相互作用,尤其是CYP1A2,这一I相酶参与内源代谢物与外源化合物的转化。通过调节CYP1A2活性,Naringenin 影响代谢通量与生物活性中间体水平,进而在解毒与信号串扰(跨越氧化还原与脂质网络)之间形成交汇[2]。鉴于P450 催化可产生ROS,Naringenin 同时具备的P450 调控与ROS 清除能力,有助于解析氧化应激与代谢生物转化之间的前馈/反馈回路。
在抗感染与甲型流感相关通路中,Naringenin 对ROS的抑制及对PPAR介导脂质代谢的重编程,为研究依赖宿主氧化状态与脂质供给的病毒复制提供了切入点。在免疫学场景下,其抗炎与免疫调节特性有助于检验PPAR–ROS耦合如何塑造细胞因子输出与先天信号阈值;其促进糖代谢的作用则将PPAR 转录控制与感染/炎症相关的生物能量需求相连接。
研究应用包括:
- 用作激活PPAR信号的化学工具,以基准化下游转录程序(如脂肪酸氧化基因)[1]。
- 作为ROS清除阳性对照,解析氧化性损伤表型(包括DNA完整性)中的氧化组分。
- 作为CYP1A2及更广泛P450 活性调节因子,绘制外源–内源代谢互作及其对细胞信号的影响[2]。
- 在流感模型中探究氧化还原与代谢重塑对病毒适应度及宿主抗病毒状态的影响。
■ 2. 文献分享
■ 2.1 Modulation of the Respiratory Epithelium Physiology by Flavonoids—Insights from 16HBEσcell Model
▲ 通过划痕实验及不同时间点(3、6、24小时)的定量分析证实,Naringenin可浓度依赖性抑制16HBE14σ细胞迁移
Naringenin (T2838) 在支气管上皮细胞模型中被用于评估其对上皮屏障功能和细胞代谢活性的影响。于16HBE14o-细胞中,研究报告Naringenin显著提高了上皮屏障完整性。与此一致,跨上皮电阻的测定显示,在所测试的黄酮条件下上皮完整性均得到提升,其中Naringenin与另一对照化合物相比表现出更强的促进作用。这些结果表明,在本实验体系中,Naringenin能够增强气道上皮的屏障特性。此外,研究还观察到细胞代谢反应方面的变化:在10与30 μM条件下,Naringenin引起了统计学显著的代谢活性改变,提示其在这些浓度下对细胞代谢具有可检测的生物活性。综合来看,本研究对Naringenin在16HBE14o-支气管上皮模型中的两项主要发现包括:通过跨上皮电阻指标体现的上皮屏障显著增强,以及在特定浓度下对代谢活性的显著调节。这些证据共同支持Naringenin在该上皮环境中提升屏障完整性并影响代谢读数的作用。[3]
■ 2.2 Anti-Osteoporotic and Anti-Adipogenic Effects of the Water Extract of Drynaria roosii Nakaike in Ovariectomized Mice Fed a High-Fat Diet
▲ 通过TRAP染色及TRAP活性检测证实,Naringenin可浓度依赖性抑制RANKL诱导的骨髓源性巨噬细胞向破骨细胞分化。
Naringenin (T2838) 在本研究的植化学分析中被明确鉴定为Drynaria roosii提取物中的成分。作者采用超高效液相色谱-串联质谱方法,并通过与对照标准物的保留时间和碎片离子匹配来确认化合物身份,结果将Naringenin列为所检测出的黄酮类之一。与此同时,研究中指出,已有文献在体内与体外研究中报道了Naringenin具有抗骨质疏松作用,强调其在骨健康领域的生物学意义。通过以标准品为依据的质谱鉴定策略,本研究对Naringenin在复杂提取物中的存在提供了特异且可靠的证据;并且在结果讨论中将其与已报道的抗骨质疏松效应相联系,凸显Naringenin作为值得关注的生物活性黄酮的地位。整体而言,本研究一方面以严格的分析化学方法确认了Naringenin的存在,另一方面通过引用既有研究指明其抗骨质疏松的积极作用,为后续围绕该化合物开展的骨代谢相关研究提供了依据。[4]
■ 3. 结语
Naringenin 主要通过直接清除活性氧(ROS)来减少氧化应激,稳定包括DNA在内的大分子,同时调控过氧化物酶体增殖物激活受体(PPAR)信号通路,重编程脂质和碳水化合物代谢,并调节细胞色素P450酶系(尤其是CYP1A2)活性,影响外源和内源代谢。文献显示,Naringenin 能显著增强气道上皮屏障完整性并调节代谢活性,同时具备抗骨质疏松作用,这些均通过严格的分析和体内外研究得到验证。未来研究可聚焦于其调控宿主氧化还原及代谢状态以抗病毒的潜力,作为研究PPAR转录网络及P450代谢互作的化学工具,以及进一步开发其在骨代谢疾病中的应用价值。
■ 4. Q&A
Q1: Naringenin 主要通过什么机制发挥其生物学效应?
A1: Naringenin 主要作为活性氧(ROS)通路中的直接抗氧化剂和自由基清除剂,降低氧化应激,稳定核酸等大分子,同时调节PPAR信号通路和细胞色素P450酶系活性。
Q2: 文献中Naringenin体现了哪些关键的生物活性?
A2: 文献显示Naringenin在支气管上皮细胞模型中增强了上皮屏障完整性和代谢活性,并通过植物化学鉴定和既有体内外研究证明了其抗骨质疏松作用。
Q3: Naringenin未来可能在哪些研究或治疗方向中得到应用?
A3: Naringenin可用作激活PPAR信号和调节CYP1A2活性的化学工具,用于流感病毒模型中研究氧化还原与代谢重塑对病毒复制的影响,并可作为骨代谢疾病治疗的潜在候选分子。
■ 5. 参考文献
[1] Goldwasser J, Cohen PY, Lin W, et al. Naringenin stimulates hepatic fatty acid oxidation via the PPARα pathway leading to reduced apolipoprotein B secretion. PLoS One. 2010;5(12):e15167.
[2] Guengerich FP. Cytochrome P450 and chemical toxicology. Chem Res Toxicol. 2008;21(1):70-83.
[3] Hoser J, Weglinska G, Samsel A, Maliszewska-Olejniczak K, Bednarczyk P, Zajac M. Modulation of the Respiratory Epithelium Physiology by Flavonoids—Insights from 16HBEσcell Model. International Journal of Molecular Sciences. 2024;25(22):11999.
[4] Jang S, Hwang Y, Kim T, Lee A, Ha H. Anti-Osteoporotic and Anti-Adipogenic Effects of the Water Extract of Drynaria roosii Nakaike in Ovariectomized Mice Fed a High-Fat Diet. Molecules. 2019;24(17):3051.
