溶血和反复冻融的核心干扰特点及实际操作中的优先级原则
2026-09-18 来源:本站 点击次数:295
同等严重程度下,样本溶血对绝大多数生化、免疫和ELISA检测的即时影响远大于反复冻融,仅少数特定蛋白类指标受反复冻融影响更显著。
溶血的核心干扰特点
直接破坏红细胞结构,瞬间释放大量细胞内物质:比如红细胞内钾浓度是血清的20倍、乳酸脱氢酶含量是血清的200倍,轻微溶血就会让这些指标假性升高数倍到上百倍。
产生强光学干扰:血红蛋白在400-600nm可见光波段有强吸光度,会直接干扰450nm吸光度法ELISA、生化比色检测的读数,导致OD值整体漂移,结果完全失真。
即时不可逆:采血、离心操作不当造成的溶血,一旦发生就无法通过后续处理逆转,样本基本只能直接拒收重采。
覆盖干扰范围广:除了钾、LDH、转氨酶等生化指标,还会影响近半数免疫类蛋白标志物的检测结果,是临床和科研实验室最常见的样本拒收原因。
反复冻融的核心干扰特点
损伤是渐进累积的:1-2次规范冻融对大部分常规生化、免疫指标影响很小,3次以上才会逐步出现蛋白降解、活性物质失活的问题。
干扰范围相对局限:主要影响对温度敏感的多肽、酶类、细胞因子等指标,对多数常规生化项目的干扰幅度远低于溶血。
可通过规范操作规避:提前将样本分装成单次用量的小份,单次取用后不再冻存,几乎可以完全避免反复冻融的影响。
无即时光学污染:不会直接引入血红蛋白等强吸光物质,不会直接干扰450nm等比色通道的基础读数。
实际操作中的优先级原则
优先避免溶血:采血时控制负压、避免剧烈摇晃,采血后30分钟内完成离心分离血清/血浆,杜绝全血冷冻保存。
提前规避反复冻融:样本采集后立即按单次实验用量分装成小管,标注清楚后-20℃或-80℃冻存,每次检测只取1管解冻,用不完的样本直接丢弃不再放回冷冻。
异常样本判断:如果样本同时出现轻微溶血+2次以内冻融,优先判定溶血为主要干扰因素,建议重新采集合格样本复测。
