PHS-3C 作为实验室最常用的台式 pH 计,很多检测人员觉得校准就是简单插电极、测缓冲液。但日常检测里 pH 数据漂移、平行样偏差大,问题往往不是仪器坏了,而是校准环节的细节被漏掉。本文结合上海雷磁 PHS-3C 实操,梳理校准全流程与容易踩坑的细节。
一、校准前准备(容易忽略)
- 仪器预热:开机预热 30min,保证电路稳定,避免读数跳动
- 电极检查:查看 pH 电极内充液液位、有没有气泡、玻璃膜有无裂纹;干放电极提前活化浸泡
- 缓冲溶液选择:待测样品 pH 尽量落在两点校准的缓冲区间内,常用:pH4.00、pH6.86、pH9.18;缓冲液开封后保质期、温度补偿注意事项
- 容器清洗:烧杯先用纯水润洗,不能交叉污染缓冲液,缓冲液不重复多次使用
二、PHS-3C 两点校准标准步骤
- 温度设置:输入缓冲液当前温度,开启仪器温度补偿
- 第一点校准(中性缓冲 pH6.86):电极放入缓冲液,轻轻晃动,待读数稳定后确认标定
- 纯水冲洗电极,滤纸轻吸水分(禁止擦拭玻璃球泡,很多人出错)
- 第二点校准:根据样品酸碱性,选 pH4.00(酸性样品)或 pH9.18(碱性样品),同样等待稳定完成标定
- 校准结束,仪器提示合格后,可复测缓冲液验证;偏差超 0.02pH,需要重新校准
三、90% 检测人忽略的关键细节(文章核心)
- 滤纸只能吸干电极表面水,擦拭玻璃膜会产生静电,造成读数漂移
- 缓冲液温度≠室温时,不要直接套用 25℃标称 pH 值,要对照温度对照表取值
- 校准顺序:优先中性缓冲液,再选酸性 / 碱性,不要颠倒
- 校准频次:日常连续检测建议每日校准;间断使用每次测试前校准;更换电极必须重新校准
- 电极浸泡:校准、测试间隙,电极要浸泡在饱和氯化钾保护液,不能长时间干放
四、校准失败常见问题排查
- 读数长时间不稳定:电极有气泡 / 内充液不足 / 玻璃膜老化
- 两点校准无法通过:缓冲液变质污染、电极破损、温度补偿设置错误
- 复测缓冲液偏差大:电极没有充分平衡,或者缓冲液反复使用
五、校准后的样品测试小提示
校准完成不要长时间放置仪器不测试,间隔超过 2h 建议重新核查。测试样品之间,纯水冲洗电极,吸干再测下一个样品,避免样品交叉污染。
结尾总结
PHS-3C pH 计数据准不准,核心不在仪器本身,而在标准化的校准操作。很多实验室数据误差,根源都来自校准时的小习惯。规范校准 + 电极日常养护,才能保证 pH 检测结果稳定、符合检测规范。
