组织&细胞ELISA检测的裂解、定量步骤及完整流程
2026-09-22     来源:本站     点击次数:17
在肿瘤研究、免疫治疗等科研领域,组织样本 ELISA 检测是量化细胞因子、验证疗法疗效的核心手段。实验成败关键在于样本前处理的裂解质量、蛋白定量准确性及标准化操作,选对工具并遵循规范流程,能让数据可信度大幅提升。爱必信组织 / 细胞裂解液(多因子检测,货号 abs9225)搭配 BCA 蛋白定量试剂盒(abs9232),成为组织样本的黄金CP,助力科研人员精准突破实验瓶颈。
一、核心工具:优质裂解液奠定实验基础
组织样本成分复杂,普通裂解液含 SDS、NP40 等去垢剂,易干扰细胞因子检测。爱必信 abs9225 裂解液凭借三大优势脱颖而出:
1.无扰配方护活性:以 NaCl、Tris(pH=7.5)等温和成分为主,不含干扰性去垢剂,高效裂解组织的同时,完整保留 IFN-γ、TNF-α 等目标因子的活性与构象,是磁控 CAR-T 模拟细胞研究中精准量化肿瘤组织细胞因子的关键。
2. 便捷操作省时间:即用型 1× 配方,按 100:1 比例加入 abs9161 蛋白酶抑制剂即可现配现用。每 10mg 组织加 100μl 工作液,经组织处理器裂解后,4℃、10000-14000rpm 离心 10min(建议两次),快速获得澄清上清。
3. 广泛兼容适配强:完美适配 ELISA、Luminex 等主流检测平台,无需反复优化方案,提升实验灵活性与可重复性。
二、关键环节:蛋白定量实现样本调平
组织样本个体差异大,蛋白浓度参差不齐,未定量直接上样会导致结果失真。裂解后需通过 BCA 法精准定量:
1. 取裂解上清,参考 abs9232 试剂盒说明书配置标准品与反应液;
2. 按步骤孵育后检测吸光度,绘制标准曲线并计算样本蛋白浓度;
3. 将所有样本统一稀释至 1μg/μl 左右,确保每孔上样总蛋白量一致,实现样本间公平对比。
三、实战 protocol:肿瘤组织 IFN-γ 检测完整流程
以 “磁控 CAR-T 模拟细胞治疗后,肿瘤组织 IFN-γ 浓度检测” 为例,操作如下:
1.实验准备:试剂(abs9225abs9161abs9232、Mouse IFN-γ ELISA Kit 等)、仪器(组织处理器、高速冷冻离心机、酶标仪等)、治疗组与对照组小鼠肿瘤组织。
2. 组织裂解:肿瘤组织离体后用 PBS 冲洗吸干,精准称量 10mg 放入研磨管;加入 100μl 现配的裂解工作液(1ml abs9225+10μl abs9161),组织处理器研磨至无碎片,4℃静置 30min(每 10min 震荡一次);4℃、12000rpm 离心 10min,取上清再次 14000rpm 离心 10min,收集上清备用。
3. BCA 蛋白定量与调平:配置 0-2.0mg/ml 梯度标准品;96 孔板中加入标准品与待测上清各 25μl,补加 200μl BCA 工作液混匀;37℃孵育 30min,562nm 波长测吸光度;根据标准曲线计算浓度,用之前剩余的组织裂解液将样本统一调至 1μg/μl。
4. ELISA 检测:按试剂盒说明书完成板平衡、加样孵育、洗板、酶标抗体孵育、显色终止与读数,结合标准曲线得出 IFN-γ 浓度。
四、操作要点速记
1.组织样本新鲜处理,全程低温操作,裂解液现配现用;
2. 蛋白定量时标准品与样本同步孵育,稀释采用倍比稀释减少误差;
3. ELISA 实验需每次重绘标准曲线,洗板充分、严格把控显色与终止时间。
免疫检测试剂盒:
货号-规格 名称
abs510001-96T Human IL-2 ELISA Kit (Faster)
abs510003-96T Human IL-6 ELISA Kit
abs510006-96T Human TNF-α ELISA Kit
abs510002-96T Human IL-1β ELISA Kit
abs510004-96T Human IL-8/CXCL8 ELISA Kit
abs520003-96T Mouse IL-4 ELISA Kit
abs520006-96T Mouse IL-12 p70 ELISA Kit
abs520007-96T Mouse IFN-γ ELISA Kit
abs520008-96T Mouse VEGF ELISA Kit
abs530006-96T Rat IL-4 ELISA Kit
abs530007-96T Rat TNF-α ELISA Kit
abs540001-96T Porcine IFN-γ ELISA Kit
abs540002-96T Porcine IL-1β ELISA Kit
abs540003-96T Porcine IL-6 ELISA Kit
abs551009-96T Human Growth Hormone ELISA Kit
abs551010-96T Human CXCL13/BLC/BCA-1 ELISA Kit
