层析实验中分子筛的正确保存及维护技巧
2026-09-28     来源:本站     点击次数:298
分子筛是层析实验中非常娇贵的存在。一方面,分子筛粒径小,分辨率高,可以去除难以分开的微量杂质;另一方面,想要获得高质量的结果,也离不开分子筛保持高性能的状态,一旦发生损坏,往往难以补救。接下来,小优就带你看看想要呵护这位娇贵宝宝,有哪些细节需要注意吧~
一、正确保存很重要
(1) 分子筛在运输过程中是保存在20%的乙醇中的,以避免微生物的繁殖。在使用时,需要先用去离子水把乙醇冲洗掉,然后再用缓冲液对层析柱进行平衡。如果超过2天不使用层析柱,在纯化结束后,需要先用2柱体积缓冲液对层析柱进行再生,然后用2倍柱体积的去离子水冲洗柱子,再充入20%乙醇进行保存。
(2) 分子筛顶端自带有储液装置(Shipping Device),里面装填有20%乙醇。储液装置通过内部的弹簧给予压力,如果层析柱中液体减少,可以为层析柱补充液体,防止分子筛干掉;在使用时,需要先将储液装置移除;如果层析柱不经常使用,要将储液装置重新安装在层析柱上。
IMG_256
二、设置报警压,防止柱子压塌
分子筛中的凝胶是比较脆弱的,如果受到很大的压力,填料可能就会被压坏,无法复原。因此,在连接层析柱到仪器上之前,一定要在仪器上设置pre-column pressure和delta-column pressure;设置报警压之后,如果系统检测到很大的压力,就会自动停止运行,从而保护系统的层析柱;
如果柱子超压,需要检查一下情况:
(1)柱子是否堵塞。分子筛长期使用不清洗,或者样品没有过滤,会造成层析柱堵塞;此时需要用0.5M-1M的NaOH对层析柱进行反向清洗;
(2)如果流速开的过快,会对层析柱产生较大的压力,建议参考说明书的推荐流速开始实验。另外,如果在低温条件下使用,或者缓冲液的粘性比较大时,容易产生较大的压力,此时应适当降低流速。运行缓冲液中含有甘油或者蔗糖等较为粘稠的成分或者低温运行时,应适当降低流速使用,以免超压。
IMG_256
三、尽量避免引入不可溶颗粒和气泡
(1)在上样前,样品需要经过0.22um或者0.45um的滤膜过滤,以去除一些不可溶的颗粒和杂质;对于小体积的样品,可以通过高速离心的方式去除沉淀或者不溶物;
(2)连接层析柱时,使用液液相接的方式进行连接;在连接层析柱之前,先给予系统一个低流速,拧开层析柱上端堵头,先将柱子顶端凹陷处填满,然后再将接头连接到柱子顶端;
(3)在实验开始前,需要准备足够的缓冲液。缓冲液在使用前需要先过滤,然后超声除气泡。如果缓冲液跑干需要及时补充,否则会引入大量的气泡;
四、经常清洗很重要
定期清洗层析柱能够延长使用寿命,并维持高分辨率。在常规使用5-8次后,可以使用0.5M NaOH进行常规清洗;
- 对于Superdex/Superose Increase系列,先用0.5M NaOH反冲1个柱体积,紧接着用1个柱体积的去离子水冲洗,然后用至少2个CV的缓冲液调整回中性;最高可耐受1M NaOH强力清洗;
- 对于Superdex/Superose Hiload系列,先用0.5M NaOH反冲1个柱体积,紧接着用1个柱体积的去离子水冲洗,然后用至少2个CV的缓冲液调整回中性;最高可耐受0.5M NaOH强力清洗;
- 对于Sephacryl系列,先用0.2M NaOH反冲1个柱体积,紧接着用1个柱体积的去离子水冲洗,然后用至少2个CV的缓冲液调整回中性;最高可耐受0.2M NaOH强力清洗;
- 对于Sephadex系列,先用0.2M NaOH反冲1个柱体积,紧接着用1个柱体积的去离子水冲洗,然后用至少2个CV的缓冲液调整回中性;最高可耐受0.5M NaOH强力清洗;
如果发现层析柱发生颜色改变,压力增高等情况,并且常规清洗没有效果时,可以使用强力清洗;
例如使用0.5M 醋酸溶液,1M NaOH,8M尿素或者6M 盐酸胍(针对蛋白沉淀),30%异丙醇(对于脂类或者疏水物质),再者还可以考虑使用胃蛋白酶(1mg/ml溶于0.1M醋酸、0.5MNaCl中)消化,再使用NaOH清洗。
五、如何检测层析柱性能?
采用柱效测定的方法可以检测层析柱的性能。柱效测定可以使用1%丙酮检测UV280,也可以使用0.8M NaCl检测电导值,上样体积均为1%柱体积。
在Unicorn软件中的[method editor]页面,可以使用柱效测定[column performance test]的程序模板。
IMG_256
如果层析柱出现了严重问题,也不用担心。可以咨询您身边的优宁维销售或者技术专家。
分子筛使用时间过长,也会出现填料老化,性能下降的情况。参与促销,换一根新的分子筛增加实验效率吧!
