mRNA纯化中dsRNA杂质的来源与去除方法
2026-10-25     来源:本站     点击次数:41
在 mRNA 药物的生产中,dsRNA 是一个绕不开的杂质。它从何而来、为什么棘手、又该如何高效去除?
01 为什么 dsRNA 值得关注?
mRNA 药物的生产核心是体外转录(IVT)。但 IVT 并非只产出目标 mRNA——转录过程中,还可能伴随产生双链 RNA(dsRNA)等副产物。
研究表明,IVT 产物中的主要 dsRNA,其实是 mRNA 的双链体(duplex),来源于 mRNA 3′ 端发夹结构的延伸,分子量可超过 1,000 kDa。
dsRNA 之所以必须正视,主要有几点:由于 dsRNA 具有潜在免疫原性,因此在 mRNA 药物开发和生产过程中,对其进行有效控制和表征具有重要意义;同时,dsRNA 的定性表征、上游稳健控制以及下游去除都各有难度。这些因素共同决定了——dsRNA 控制,是 mRNA 下游纯化中不可回避的重要环节。
02 dsRNA 去除,难在哪里?
从工艺角度看,dsRNA 的控制并不轻松。
其一,IVT 产物中的主要 dsRNA 正是 mRNA 双链体,与目标 mRNA 关系密切,很难简单区分。
其二,去除 dsRNA 的同时,还要尽可能减少目标 mRNA 的损失——这对方法的选择性和回收率提出了较高要求。
其三,从研发走向生产,工艺放大、批间重复性、填料载量等,都是需要面对的现实问题。
正因为如此,一款专门针对 dsRNA 的清除方案,价值才显得突出。
03 AVIPure® dsRNA Clear:一款"抓住 dsRNA、放行 mRNA"的清除填料
图1. AVIPure®dsRNA Clear OPUS预装柱
AVIPure® dsRNA Clear 是 Repligen 推出的一款亲和清除型填料(scavenger resin),以 OPUS® 预装柱形式提供,专为从 mRNA 中去除 dsRNA 而设计。
一句话理解:让dsRNA 被填料"抓住",而目标 mRNA 直接流过——用流穿模式实现 dsRNA 的选择性清除。
技术原理:
该填料由两部分构成——针对 dsRNA 的亲和配基(氨基酸基,由多肽/重组蛋白文库筛选而来),以及 Tantti DuloCore II 大孔基架。
在流穿模式下,配基选择性结合 dsRNA,目标 mRNA 随流穿液流出,一步完成分离。数据显示,该填料可选择性地结合 30 bp 至 1,800 bp 的 dsRNA,且未观察到 mRNA 的结合。
04五个核心价值点
① 选择性清除,保住 mRNA 收率
去除 dsRNA 时最担心损失目标 mRNA。流穿模式恰好解决了这一点:mRNA 不结合、直接流过。
② 宽盐浓度范围,兼容 poly-dT 工艺
该填料兼容中高盐浓度范围,高盐条件下仍可正常使用——这意味着它可以放在 poly-dT 步骤之前,无需大改现有工艺即可接入。
③ 1 min 停留时间 + 大孔基架,利于高通量与放大
大孔基架支持对流,1 min 停留时间即可有效去除 dsRNA。柱高最高 25 cm,预装柱规格覆盖 50 µL 到 5 L,并提供 GMP-ready 柱,为从工艺开发到生产的放大提供基础。
④ 6 M 盐酸胍再生,寿命长
填料可用 6 M 盐酸胍(GuHCl)洗脱与再生。数据显示,填料在 6 M GuHCl 中 20 小时无载量损失,相当于 >80 个 15 分钟循环——工艺开发阶段可复用提效。
⑤ 免溶剂、免加热,操作简单
去除 dsRNA 无需额外溶剂、无需加热,操作简便,配套配基脱落残留 ELISA 检测试剂盒,便于质量监控。
05关键参数速览
06应用场景
AVIPure® dsRNA Clear 面向 mRNA 药物/产品的下游纯化场景。
无论 mRNA 用于何种形态,只要 IVT 产物中存在 dsRNA 残留、需要在纯化环节加以控制,这一流穿式清除思路都能提供针对性帮助。
了解详细信息或索取资料,请联系我们。
上海玮驰深耕生命科学与制药领域,和Bio-Rad、瑞孚迪、Repligen、Bruker、赛桥、CBS、基点等多品牌达成战略合作,服务全球生物制药客户。公司获ISO9001、ISO14001、ISO45001质量体系认证,具有先进技术生产力的产品,完善的售前售后体系,资质齐全的专业服务团队,强大的供应链和物流保障,满足多样化需求,助力客户革新升级。
