Phosphatidylcholines,soya (T19514),CAS: 97281-47-5 为来源于大豆的两亲性甘油磷脂混合物,其作用机制在于于水相中自发组装成层状双分子膜并闭合为囊泡(脂质体)。该过程由疏水脂肪链的紧密堆积与胆碱-磷酸头基的水化协同驱动,以降低界面自由能与边缘张力,从而获得稳定的单层或多层膜结构[1]。由于大豆来源脂肪链多不饱和,该化合物形成的膜在常温与生理温度下呈液晶态,转变温度低,赋予膜较高流动性并调控侧向扩散、通透性与曲率弹性,这些参数决定囊泡粒径、载荷保持与融合倾向。
在“脂质体”通路中,核心要素包括成膜脂质、囊内水相以及界面电荷-水化-范德华相互作用。Phosphatidylcholines,soya 建立近中性的两性表面,为后续按需引入胆固醇、带电脂质或配体以微调膜流动性、刚度与界面识别提供基底。其对通路的调控体现在相行为与堆积密度上:近圆柱形分子几何促进层状相而抑制非层状中间体,使得水化、超声或挤出制备过程中囊泡更为稳定,并可获得粒径可控的大单层囊泡[2]。在细胞体系中,由该化合物构建的脂质体通过吸附、内吞(如网格蛋白或小窝相关途径)以及可能的融合或脂交换与膜相互作用,这些过程对其设定的膜流动性、曲率应力与表面化学高度敏感[1,2]。
在生物学与研究应用上,Phosphatidylcholines,soya 再现了真核膜中胆碱类磷脂的骨架作用,适合作为模型膜与重组平台。其可在水腔包裹亲水分子,并使疏水分子插入双层,支持在细胞与生化实验中的可控递送与释放。研究者广泛利用其构建巨/大单层囊泡用于显微成像、制备支撑膜用于生物物理测量,以及获得纳米级载体以运输核酸、蛋白、小分子与成像探针。通过水化薄膜、超声与膜挤出等方法精确控制囊泡尺寸、层数与膜力学,Phosphatidylcholines,soya 为研究膜转运、内体加工、融合动力学与载荷分布提供了可重复的技术路径[1,2]。
■ 2. 文献分享
■ 2.1 Enzymatic synthesis of phosphatidyl-EPA/DHA using Candida antarctica lipase B immobilized on mesoporous MIL-88 A
▲ E-Meso-MIL-88A和W-Meso-MIL-88A的合成示意图。
Phosphatidylcholines,soya (T19514) 在该研究中被用于无溶剂条件下的酶法反应,参与与ω-3乙酯的转酯过程。文献明确描述其与EPA/DHA乙酯或DHA乙酯在无溶剂体系中进行酶促转酯,显示Phosphatidylcholines,soya 作为磷脂底物与所述乙酯供体反应。研究同时点明所用酰基供体类型为混合EPA/DHA乙酯及单一DHA乙酯,并强调反应环境为无溶剂体系。在所提供的信息范围内,Phosphatidylcholines,soya 的作用即为作为磷脂底物参与上述酶促转酯反应,与指定乙酯在所述条件下发生转酯。[3]
■ 2.2 Formulation, characterization, and in vitro antifungal evaluation of liposomal terbinafine prepared by the ethanol injection method
▲ 游离特比萘芬及优化特比萘芬脂质体(F12)对HFF2细胞48 h暴露后的细胞毒性评价。在测试浓度范围(1.56–25 µg/mL)内,两种制剂均表现出最低细胞毒性,与游离药物相比,脂质体特比萘芬的毒性显著降低(p<0.05)。
Phosphatidylcholines,soya (T19514) 在本研究中作为磷脂组分用于构建含特比萘芬的脂质体,采用乙醇注入法制备。研究者将Phosphatidylcholines,soya 与其他脂质及胆固醇溶解于乙醇中,在受控条件下注入至预热的磷酸盐缓冲液,以形成囊泡。文中明确提到,共制备了二十种以磷脂为基础的脂质体配方,其中包括使用Phosphatidylcholines,soya 的配方,并对这些配方进行了粒径、电位、多分散指数及形貌等表征。方法学细节指出,Phosphatidylcholines,soya 的相变温度为52 °C,注入步骤在高于磷脂相变温度的条件下进行,以促进囊泡形成。整体来看,Phosphatidylcholines,soya 在本研究中的作用是作为脂双层的关键结构成分,参与形成用于包载特比萘芬的脂质体配方,并以高纯度原料用于实验制备。[4]
■ 2.3 Enzymatic preparation of structured phospholipids from soybean phosphatidylcholine and investigation of their phase behavior.
Phosphatidylcholines,soya (T19514) 被指出具有较宽的相变温度范围,其磷脂相变温度约为20 °C,体现了其成分的异质性。在本研究的制剂体系中,以Phosphatidylcholines,soya 并配以不同胆固醇含量构建的链霉素载脂质体,在与药物加工、运输与储存相关的单一应力条件下表现出显著稳定性。具体而言,这些以 Phosphatidylcholines,soya 为基的载体在与实际操作相关的机械、热和化学类别应力下均显示出良好的结构与胶体稳定表现。研究所呈现的Phosphatidylcholines,soya 宽广热致相变行为,为其相态特征提供了背景信息,并与所构建脂质体在单一应力情境下的稳健性相呼应。综合来看,证据表明,包含 Phosphatidylcholines,soya 的脂质体在多类相关应力环境下保持有利的物理化学性质,而胆固醇含量作为同一脂质框架中的可调变量被同时纳入考量。这些结果共同勾勒出 Phosphatidylcholines,soya 的关键理化属性及其所参与制备的脂质体在实际处理环境中的稳定表现,支持其在与药物应用相关的多样应力条件下维持载体结构与功能的能力。[5]
■ 2.4 Influence of Formulation Composition on the Characteristic Properties of 5-fluorouracil-loaded Liposomes.
▲5-FU从各制剂中的体外释放曲线。
Phosphatidylcholines,soya (T19514) 在本研究中被用于评估亲水性药物负载脂质体配方的脂质组合。作者明确指出,将 Phosphatidylcholines,soya 与半琥珀酸胆固醇联合使用,似乎是用于制备亲水性药物负载脂质体配方的有前景组合。该结论源自其脂质体配方工作的结果,强调当 Phosphatidylcholines,soya 与半琥珀酸胆固醇配对时,适用于构建旨在包封亲水性化合物的脂质体系统。研究通过直接陈述这一“前景良好”的组合,突出了 Phosphatidylcholines,soya 在其实验设定下可被优先考虑为实现亲水性药物负载脂质体理想特性的关键脂质成分。基于该组合被界定为有前景,文本将 Phosphatidylcholines,soya 定位为在所述应用场景中具备优势的脂质选择,用于相关亲水性负载配方的构建与优化。[6]
■ 3. 结语
Phosphatidylcholines,soya 通过其疏水脂肪链的紧密堆积及胆碱–磷酸头基的水化作用,自发组装形成稳定的层状双分子膜,构建单层或多层脂质囊泡。文献显示该化合物在生理温度下表现出流动性良好的膜性质及较宽的相变温度范围,近中性的两性表面赋予囊泡优异的稳定性和可调节的膜力学性能。研究证明其作为脂质双层基底,在酶促转酯反应、抗真菌脂质体制备及亲水药物负载脂质体构建中发挥关键作用,且在机械、热及化学应力下保持结构完整。未来可进一步探索Phosphatidylcholines,soya与其他脂质的协同作用,提升靶向递送效率与控释性能,拓展其在纳米医学研究及膜生物物理领域的应用前景。
■ 4. Q&A
Q1: Phosphatidylcholines,soya 组装脂质体的主要机制是什么?
A1: 该化合物通过疏水脂肪链的紧密堆积和两性胆碱–磷酸头基的水化作用,自发形成层状双分子膜,降低界面自由能与边缘张力,从而构建稳定的脂质囊泡。
Q2: 文献中 Phosphatidylcholines,soya 在酶促反应中有哪些应用?
A2: 它在无溶剂条件下作为磷脂底物参与与ω-3乙酯(EPA/DHA乙酯)的酶促转酯反应,用于制备结构化磷脂。
Q3: Phosphatidylcholines,soya 在脂质体药物制剂中具有什么优势?
A3: 其近中性的两性表面和流动性良好的膜性质,使脂质体在机械、热和化学应力下保持稳定,支持亲水及疏水药物的有效包载与递送。
■ 5. 参考文献
[1] Bangham AD, Standish MM, Watkins JC. Diffusion of univalent ions across the lamellae of swollen phospholipids. J Mol Biol. 1965;13(1):238-252.
[2] Hope MJ, Bally MB, Webb G, Cullis PR. Production of large unilamellar vesicles by a rapid extrusion procedure. Biochim Biophys Acta. 1985;812(1):55-65.
[3] Li Y, Wu G, Liu Z, Dai L, Liu D, Du W. Enzymatic synthesis of phosphatidyl-EPA/DHA using Candida antarctica lipase B immobilized on mesoporous MIL-88 A.. Bioresources and bioprocessing. 2025;12(1):123.
[4] Arbabi A, Haghani I, Naghshvar F, Yazdani J, Abastabar M, Hedayati M, et al.. Formulation, characterization, and in vitro antifungal evaluation of liposomal terbinafine prepared by the ethanol injection method.. Current medical mycology. 2025;11():.
[5] Sun L, Li J, Wu D, Wang H, Yu D. Enzymatic preparation of structured phospholipids from soybean phosphatidylcholine and investigation of their phase behavior.. Food chemistry. 2025;489():144969.
[6] Yalçın TE, Yetgin C. Influence of Formulation Composition on the Characteristic Properties of 5-fluorouracil-loaded Liposomes. Turk J Pharm Sci. 2025 Jan 10;21(6):551-556.
