· Part 1 验证的法规依据与适用对象 ·
为了加强药品经营质量管理,规范药品经营行为,保障人体用药的安全与有效,2016版《药品经营质量管理规范》(GSP)明确规定企业应当对医药冷链设施进行严格验证。具体验证对象涵盖冷库、冷藏车、冷藏箱/保温箱,以及温湿度监测系统。在技术规范层面,GB/T 34399-2017《医药产品冷链物流温控设施设备验证 性能确认技术规范》为温湿度验证提供了详细的实施标准。此外,根据网络搜索资料显示,国家已在推进更新版本的GB/T 34399-2025标准,以进一步完善医药产品冷链物流温控设施设备的性能确认要求。
· Part 2 验证的组织实施与时间点 ·
企业应当按照质量管理体系文件的规定,按年度制定验证计划,并根据计划确定的范围、日程、项目来实施验证工作。
- 验证时间节点:主要包括设施设备的使用前验证、定期验证,以及停用时间超过规定时限的验证。
- 组织与职责:企业的质量负责人负责验证工作的监督、指导、协调与审批;而质量管理部门则负责组织仓储、运输等相关部门共同实施验证工作。
- 文件控制:验证实施前需要建立验证控制文件,包括验证方案、适用标准、报告评价、偏差处理及预防措施,其中验证方案必须经企业质量负责人审核并批准后方可实施。
· Part 3 核心验证内容与技术要求 ·
1、冷库验证
- 温度分布与布点:需通过温度分布特性的测试与分析,确定适宜药品存放的安全位置及区域。在测点布置上,每个库房中均匀性布点数量不得少于9个,仓间各角及中心位置均需布置,且每两个测点的水平间距不得大于5米,垂直间距不得超过2米。特殊位置(如空调回风、死角、门等)也需专门布点。
- 数据采集要求:在库房运行稳定后,验证数据有效持续采集时间不得少于48小时,且间隔时间不得大于5分钟。
- 状态与极端测试:对于新建或改造后的库房初次使用前需进行空载及满载验证,年度定期验证则进行满载验证。同时需考察设备故障或断电情况下的保温性能,以及本地区高温或低温极端环境下的保温效果评估。
2、温湿度监测系统验证
- 报警与监测功能:系统需要能进行不间断监测,数据采集要求为1分钟刷新一次,30分钟记录一次;超标报警后需缩短至2分钟记录一次。验证时必须通过人为手段使温湿度超出范围,确认系统能否实现声光报警,并向至少3名指定人员发送短信报警。
- 测点设置与精度:面积在300平方米以下的独立仓间至少布置2个测点,每增加300平方米增加1个测点。记录仪精度要求极高,0℃~40℃之间温度的最大允许误差为±0.5℃,相对湿度的最大允许误差为±5%RH。此外,温度传感器与验证用温度记录仪的差值应在±1℃以内(冷冻库差值在±2℃以内)。
3、冷藏车与冷藏箱/保温箱验证
- 冷藏车:每个车厢内测点数量不应少于9个(每增加20立方米增加9个测点)。初次使用需进行空载及满载(装载率高于80%)验证。数据有效持续采集时间不应少于5小时或根据最长运输时间决定。
- 冷藏箱/保温箱:需设定静态模拟运输温度验证条件或选择动态验证线路,箱内至少放置5个温度记录仪(分布于上下、两侧及几何中心位置)。静态模拟性能确认时限不应少于实际应用的最长时间。
· Part 4 验证结果评价与偏差处理 ·
设施设备的验证结果需满足既定标准,例如温度偏差、均匀度、波动度均应不高于±3℃。验证完成后,需汇总数据图表出具验证报告,并由质量负责人审核和批准。如果在验证过程中发现数据分析存在不符合要求的状况,必须进行偏差处理(调整和纠正),并根据可能存在的药品质量安全风险制定有效的预防措施,以确保冷藏、冷冻药品在储存与运输过程中的绝对安全。
