高端美妆中的水泡珠和油珠,本质上是在连续相中构建粒径均一、结构完整、长期不破不并的微尺度液滴体系。消费者看到的是一颗颗“悬浮的珠子”,研发端面对的却是一个极其苛刻的物理化学命题:液滴要足够小、分布要足够窄、界面要足够稳、储存要足够久。
传统搅拌乳化的致命缺陷在于,液滴大小由剪切力的随机破碎决定,粒径分布宽、批次差异大、珠子容易“长残”或“抱团”。要做出一颗颗“看得见、数得清、放得住”的珠子,仪器介入的精度决定了产品的上限。以下从样品前处理、微珠成型、稳定化处理、质控判定四个环节,拆解稳定成珠的仪器搭配逻辑。
一、样品前处理:相体系决定珠子的“出生质量”
珠子能否成型,在前处理阶段就已经决定了大半。油相和水相如果各自不均一、有气泡、温度失控,后续无论用什么仪器都救不回来。
Genizer NanoGenizer 高压微射流均质机在前处理阶段承担的是“相体系精制”角色。化妆品油相中常含有脂质、酯类、活性物,普通搅拌难以做到真正均一。NanoGenizer 通过对射流金刚石交互容腔技术,工作压力可达 30,000 psi,均质流量高达 120 mL/min,最小样品量低至 1–5 mL。操作逻辑是:将预混后的油相或水相注入进料储液器,在金刚石微通道内经历高强度剪切、冲击和空化,将脂质团聚体细化至亚微米级。残留量约 1 mL,昂贵活性物不浪费。
如果配方中含有脂质囊泡或需要粒径整一化,Genizer 夹套式脂质体挤出器是配套选择。夹套设计可连接循环水浴,在挤出过程中维持样品温度,对热敏活性物的保护至关重要。挤出压力由压缩氮气驱动,样品通过聚碳酸酯膜反复挤出,获得窄分布体系。
辅助设备方面,精密温控搅拌器建议选用 RCT digital系列,温控精度 ±1℃。Thinky ARE-310 真空脱泡搅拌机用于高粘度体系的气泡去除,5–10 分钟即可消除微米级气泡。
二、微珠成型:Genizer MixGenizer 的“一步成珠”逻辑
这是稳定成珠的核心环节。传统工艺需要先乳化、再均质、再固化,多步骤之间物料状态会漂移。Genizer MixGenizer 的设计逻辑是两路或多路进料流在高压下同步混合并完成微珠成型。
MixGenizer 是一套高压微流控混合与均质系统。油相和水相分别装入独立进料储液器,通过 Genizer 超高压双泵系统同步输送至 Y型金刚石混合腔。两股流体在微通道内经历高强度微混合,液滴在受控的剪切和冲击条件下形成。核心参数:最大压力 30,000 psi,流量 100–240 mL/min,混合精度 1%,混合比例范围 25%–100%,最小样品量 1 mL。
“混合精度 1%”的实际意义在于:水泡珠的壳层厚度和油珠的粒径可以由流量比精确控制,批次间漂移被压缩到极低水平。触摸屏可编程控制,支持按体积、时间、压力或温度自动停止,体积控制最低可设定 1 mL,流量控制精度 ±0.1 mL/min。
对于需要核-壳结构的水泡珠,MixGenizer 可配置三组分或四组分混合选项,实现芯材、壳层材料、固化剂的分步或同步引入。如果研发阶段需要快速筛选配方,Genizer HandGenizer 手动高压均质机可作为补充——无需压缩空气或电机,手动即可达到 30,000 psi,整机可高压灭菌,适合极小批量验证。
中试放大阶段,MixGenizer-Pilot 保持相同的混合精度和控制逻辑,处理能力提升至 30 L/hr,从实验室到中试的工艺参数可无缝转移。
如果需要核-壳胶囊的无菌制备,BUCHI B-390/B-395 Pro 振动造粒仪可作为备选方案。原理是层流射流在振动下均匀断裂,液滴尺寸 0.15–2.00 mm,颗粒尺寸分布 ≤1.5%,支持无菌操作。
三、稳定化处理:让珠子“不破、不并、不沉”
刚成型的珠子,界面尚未完全稳定。这一阶段的核心任务是促进界面固化和防止珠子在冷却或储存过程中融合沉降。
推荐使用低速搅拌冷却系统,配合锚式搅拌桨。成型后的微珠在 30–40 rpm 下缓慢降温至室温。搅拌速度过高会破坏珠子,过低则可能导致局部堆积。降温速率也需要控制——过快会导致界面脂质结晶不完善,壳层强度不足。
稳定成珠的仪器搭配遵循一条核心原则:相体系精制在前,成珠精度在中,固化稳定在后,质控闭环收尾。Genizer 系列设备的价值在于其金刚石交互容腔技术在四个环节中保持一致的物理作用逻辑——NanoGenizer 做相体系精制,MixGenizer 做微珠成型,夹套挤出器做质控验证,工艺参数逻辑互通,从实验室到生产的放大路径清晰。
传统工艺做不出高端珠子的原因很简单:剪切力是“暴力”的,液滴大小靠运气。微流控和高压微混合技术的本质,是把液滴生成从“随机破碎”变成“受控生成”。Genizer MixGenizer 的 1% 混合精度和 1 mL 最小样品量,让配方师在毫克级活性物上就能验证工艺可行性,这是高端美妆研发中稀缺的能力。
您还想了解什么高新美妆研产项目仪配方案?欢迎交流。
