生物芯片扫描仪在微接触印刷蛋白及细胞微阵列信号分析中的应用
2026-10-14     来源:微信公众号     点击次数:79
【PLOS ONE】Dynamic inking of large-scale stamps for multiplexed microcontact printing and fabrication of cell microarrays
大面积印章动态上墨技术用于多重微接触印刷和细胞微阵列制备
 研 究 背 景
传统微接触印刷是制备微米、纳米级生物分子图案的通用软光刻技术。然而,该技术难以实现高重复性、高均一性的大面积规模化印刷。在细胞微阵列芯片制备时,基底表面需要打印纤连蛋白等细胞外基质,以引导细胞定点黏附,但传统方法无法在大面积基底上均匀地蘸取多种生物墨水,单次通常仅能印刷一种蛋白,不能满足细胞芯片的多组分要求。
本文采用微流控动态上墨方式,结合磁性材料印章,提升了打印稳定性和均一性,可单次转印三种不同的细胞黏附蛋白。通过 InnoScan 1100 AL 微阵列生物芯片扫描分析仪,对蛋白点印图案和细胞微阵列进行荧光信号扫描与定量分析,验证了已构建的打印平台的可靠性和可行性。
作者单位:法国图卢兹大学
期刊:PLOS ONE
发表年份:2018年
研究对象:Cy 3/Cy 5 标记的链霉亲和素、纤连蛋白及 PC3-GFP 前列腺癌细胞
扫描分析仪:InnoScan 1100 AL 微阵列生物芯片扫描分析仪
 研 究 方 法
本文设计了多通道集成微流控芯片,可在同一印章上分别加载不同的生物墨水,单次印刷生成多组分复合图案,并通过蛋白微阵列芯片和细胞微阵列进行验证。首先,将 Cy 3/Cy 5 标记的链霉亲和素及纤连蛋白通过微流控通道加载至磁性硅橡胶(PDMS)表面,再利用磁力将蛋白转印至经等离子体处理的玻片表面。完成后,使用InnoScan 1100 AL 微阵列生物芯片扫描分析仪进行荧光数据采集和分析,比较微流控上样与传统滴液上样的结果均一性。
蛋白芯片结果显示:玻片不同位置的蛋白图案信号均匀稳定,微流控上样所需样品量低于传统滴液上样。此外,还制备了多重蛋白图案(圆形、矩形、三角形)进一步验证,在 532 nm 和 635 nm 下采集荧光信号(图1左),点样结果均一性良好;且不同蛋白浓度下荧光信号强弱区分明显(图1右)。
图1:A,大面积单一蛋白图案扫描;B,大面积多重蛋白图案扫描。InnoScan 对不同图案、不同荧光通道和不同蛋白浓度的信号采集。
细胞芯片结果显示:细胞可沿三角形、方形、圆点和线形图案选择性黏附,黏附率分别约为 75%、85%、91% 和 99%。细胞局部形态通过共聚焦显微镜观察,大面积细胞微阵列则通过 InnoScan 1100 AL 在 532 nm 通道下扫描分析(图2B)。
图2:细胞微阵列的制备与细胞黏附结果。A为纤连蛋白图案打印、防黏附处理及细胞接种流程;B为 PC3-GFP 细胞在不同形状纤连蛋白图案上的选择性黏附及形态结果。
  研 究 结 论
本研究解决了传统微接触印刷大面积上墨不均一、无法一步制备多组分蛋白图案的问题,构建了低成本的可规模化的细胞微阵列制备技术平台,助力高通量药物筛选与细胞微环境机制研究。
原文链接:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202531
InnoScan系列激光共聚焦微阵列生物芯片扫描分析仪
 Innopsys 成立于1999年,总部位于法国图卢兹,专注于激光共聚焦微阵列生物芯片扫描分析仪的荧光检测硬件和软件的自主开发与生产,全球装机客户超过 600 家。
  • 高灵敏度:激光实时共聚焦光路,独立线性 PMT 检测器
  • 高分辨率:最高可达 0.5 μm/pixel
  • 高信噪比:线扫描方式,图片无拼痕、无需阴影矫正,有效降低荧光的光漂白现象及信号损失
  • 快速扫描:多个激光光路同时扫描,多个 PMT 同步检测
广泛应用于:
  • 基因组学:寡核苷酸、核酸芯片对基因功能分析、基因表型分析、基因突变等
  • 蛋白质组学:蛋白、抗原抗体芯片对蛋白表达水平检测、功能蛋白筛选、蛋白质相互作用等
  • 糖组学:糖芯片、糖蛋白芯片进行糖功能学、糖蛋白、植物凝集素等研究
  • 化合物:小分子化合物芯片进行配体筛选、药物研发、疾病靶点筛选
  • 细胞组织芯片:细胞代谢机制、信号传导机制;组织间蛋白表达差异等
  • scWest 单细胞蛋白免疫印迹芯片
环亚生物科技(APG BIO Ltd)作为法国Innopsys公司中国区代理,为客户提供生物芯片扫描、点样以及高通量筛选的整体解决方案和服务。
