生物样本储存温度选择与稳定性机制
2026-10-21     来源:本站     点击次数:38
关键词:生物样本库,储存温度,稳定性
文献来源:Hubel A, et al. Storage of Human Biospecimens: Selection of the Optimal Storage Temperature[J]. Biopreservation and Biobanking,2014.
做科研、建生物样本库,我们几乎每天都在和低温冰箱打交道。血清、组织、细胞、核酸,不同样本一股脑丢进80℃冰箱就万事大吉?很多人不知道:储存温度直接决定生物标志物的长期稳定性,选错温度,样本放得再久也只能得到失真甚至完全错误的实验数据。
今天我们结合经典生物保藏综述,聊聊人体生物样本低温储存背后的物理、生物学逻辑,以及不同类型样本该如何选择储存温度。
一、不是冻上就安全:低温储存背后的两个核心机制
很多人以为冷冻=完全停止一切生化反应,但事实并非如此。文章指出,样本冷冻保存的本质,是通过低温改变水的物理状态,同时抑制样本内降解酶的活性,从而保护蛋白、核酸、细胞结构等生物标志物。
1. 水的行为:结冰、成核与玻璃化转变
生物样本是水、盐、蛋白组成的复杂混合体系,不会在某一个固定温度瞬间完全冻结,而是在一个温度区间逐步结冰。 样本发生结冰(成核)往往发生在5℃~15℃,结冰之后水形成冰晶,盐、蛋白、细胞会被挤压到冰晶之间未冻结的液相缝隙里。随着温度继续降低,剩余未冻溶液溶质浓度急剧升高,渗透压甚至可达10000 mOsm,会造成蛋白聚集、细胞损伤。
当体系达到玻璃化转变温度Tg,体系变成高黏度的玻璃态,分子运动近乎停滞。如果储存温度高于Tg,体系内部仍存在可运动的未冻水,水分子依然可以参与化学反应,降解反应依旧会缓慢进行。
划重点:只要样本内部还有可移动的液态水,降解就不会彻底停止。
2. 低温≠酶活性完全消失
样本本身自带蛋白酶、核酸酶、脂肪酶等各类降解分子。酶促反应速率服从阿仑尼乌斯(Arrhenius)动力学:温度降低,反应速率常数下降,但不等于反应完全归零。 研究发现,部分蛋白即使在80℃以下,依旧能检测到酶活性。RNase A、β葡萄糖苷酶等蛋白,在70~93℃区间仍保留一定的催化能力。 也就是说:80℃可以大幅减慢降解,但并不能让所有降解酶彻底休眠。长期储存,部分敏感标志物依旧会慢慢降解。
因此,理想储存温度需要满足两点:①让体系尽量接近玻璃态,抑制水分子迁移;②低于目标生物标志物对应的酶活性阈值温度。
二、各类人体生物样本储存案例:温度不同,结局千差万别
文章汇总了大量人体体液、细胞、组织样本的储存研究,不同标志物对温度耐受差异极大,部分标志物20℃几天就发生明显降解;也有部分标志物在25℃仍可稳定储存多年。
(1)体液样本(血清、血浆、尿液、脑脊液等)
体液样本是生物库最常见样本,里面包含蛋白、激素、维生素、细胞游离DNA等大量标志物,不同分析物稳定性差异巨大,不能一概而论。
1.不适合20℃长期储存的标志物
  • VEGF(血管内皮生长因子):血清反复冻融后,20℃、75℃储存下水平显著下降;
  • MMP9(基质金属蛋白酶9,心血管风险标志物):80℃储存24个月,含量仅剩初始65%;储存43个月,仅剩1%;
  • 维生素C:血浆样本20℃条件下仅1天就发生明显降解,建议70℃及以下储存;
  • 部分肿瘤抗原CA125、CA153:血清25℃储存10年,检测浓度出现15%升高,发生分析物偏移。
2.相对耐受较高温度的标志物
  • MMP7:血清20℃储存5年仍保持稳定;根据阿仑尼乌斯方程推算,75℃条件下可稳定上百年;
  • 载脂蛋白:80℃储存4年浓度无显著变化;20℃短期3个月也可稳定;
  • CTXI(骨吸收标志物):20℃、80℃、150℃,3年储存均可保持稳定;
  • 部分甲状腺指标:TSH、fT3,25℃储存最长23年浓度几乎不受影响,但fT4、甲状腺自身抗体会随储存发生波动。
小结:20℃不适合大多数敏感蛋白标志物长期储存。如果研究对象是金属蛋白酶、细胞因子、维生素类,优先80℃;对稳定性未知的标志物,条件允许可以选择液氮气相(150~196℃)。
��(2)冻存细胞样本(造血干细胞、PBMC、原代细胞、细胞球)
细胞样本储存,除了看存活率,更要看克隆形成能力、膜完整性、长期增殖潜能,很多样本80℃短期看活率尚可,长期储存功能持续下滑。
1. 造血祖细胞:80℃储存,细胞复苏活率随时间持续下降,1个月活率约80%,31个月下降至32%;
2. 外周血祖细胞:80℃储存12年,膜完整性、克隆形成能力相比<170℃液氮组出现显著下降;
3. 海藻酸包裹肝细胞球:80℃储存仅1个月活度就大幅衰减,12个月几乎丧失功能;而170℃储存12个月依旧维持细胞活性;
4. 骨髓、部分造血干细胞:液氮气相(140℃~190℃)长期储存,细胞活率、集落形成能力可以很好保留;部分研究显示特定冻存保护剂条件下90℃也可实现数年稳定储存,但不推荐超长期使用80℃保存干细胞用于细胞治疗。
小结:部分细胞可短期80℃,但功能敏感细胞、干细胞,超长期储存优先液氮气相(<135℃)。
(3)组织样本(肿瘤、心脏瓣膜、皮肤、生殖组织等)
组织样本存在细胞外基质,冰晶更容易沿着血管、组织间隙生长,破坏基质结构。DNA、RNA、蛋白、受体的稳定性各不相同。
1. DNA vs RNA:80℃冻存人体多种组织,DNA约80%样本可维持高质量,RNA仅60%样本质量合格;DNA比RNA更耐受储存;
2. 心脏瓣膜移植物:80℃储存,成纤维细胞活率随时间逐步丢失;24周后组织功能仅剩15%;而<135℃液氮储存12年,成纤维细胞蛋白合成功能得到保留;
3. 生殖组织甾体受体:液氮196℃储存28周,受体不再发生进一步丢失;
4. 部分乳腺肿瘤雌激素受体:短期100天内20℃储存可满足常规检测,但不代表全部组织标志物都适用这个结论。
小结:部分蛋白受体短期20℃可用;但如果要同时保留组织细胞活性、RNA、多种蛋白标志物,长期储存推荐135℃以下液氮气相储存。
三、没有万能温度!样本库该如何做质控
文章特别提醒:我们很难对每一份样本都实测水的流动性和酶活性,因此一套完善的质控体系是样本库的刚需。
1. 设置专用质控样本:不和实验分发样本混用,冻存前、冻存后不同时间点检测目标标志物;如果标志物随储存时间持续降解,说明当前储存温度不足,需要转移至更低温度。
2. 区分「冷冻本身造成损伤」和「储存过程造成损伤」:例如乳酸脱氢酶,冷冻这个操作本身就会让酶完全失活,不要误判为储存温度的问题。
3. 细胞样本不能只看复苏即刻活率:冻存损伤带来的凋亡,是复苏后一段时间逐步显现的,需要延后评估细胞功能。
四、实操总结速查表
样本类型 20℃ 80℃ 液氮气相<135℃
血清/血浆(细胞因子、MMP、维生素) ❌不建议长期 ✅优先选择 ⭐最优(高要求项目)
血清/血浆(载脂蛋白、CTXI等稳定标志物) ✅短期 ✅长期 可选
普通细胞(短期保存) ❌ ✅数月级别 ⭐超长期保存
干细胞、功能细胞球 ❌ ⚠️不建议超长期 ⭐首选
组织(仅检测部分稳定蛋白) ✅短期 ✅ ⭐多标志物、保留细胞活性首选
组织RNA ❌ ✅ ⭐最优
简单记住几条原则:
1. 20℃适合少数稳定标志物,绝大多数生物样本不建议20℃长期储存;
2. 80℃可以满足大部分科研,但对金属蛋白酶、细胞因子、干细胞,长期仍存在降解风险;
3. 追求最大程度保留全部生物信息,优先液氮气相储存;
4. 储存温度的选择,要匹配你后续要检测的标志物,而不是统一一刀切。
写在最后
生物样本库的核心价值,在于保留样本采集那一刻真实的生物学信息。很多课题组投入大量经费收集样本,却忽略储存温度的选择,多年之后开展实验,才发现标志物已经发生降解、偏移,所有样本失去科研价值。
冷冻不等于“时间暂停”,低温只是减慢时间。选择储存温度,不能凭经验习惯,而要基于目标分析物的稳定性来决定。
你的实验室样本都存在哪个温度?
遇到过标志物降解的坑吗?
欢迎评论区留言。
参考文献:
Hubel A, Spindler R, Skubitz A P N. Storage of Human Biospecimens: Selection of the Optimal Storage Temperature[J]. Biopreservation and Biobanking, 2014, 12(3):165175.
