多模态成像 "看见" 树突纳米收缩:神经元突触整合的 "分区开关"
2026-10-30     来源:本站     点击次数:25
关键词:树突干收缩;高分辨成像;突触整合
本研究利用膨胀显微术、受激发射损耗显微术、图像扫描显微术与连续切片电镜等多项高分辨成像技术,发现小鼠皮层与海马神经元树突干存在直径约100至500纳米的局部收缩结构,并将其命名为树突干收缩(DSC);在人类海马与皮层神经元中同样检出。理论与实验证据共同表明,这些收缩将树突划分为独立的电学区室,从而塑造突触电位的整合过程。
该研究由Tony Kelly与Heinz Beck等23位研究者完成,题为“Dendritic shaft constrictions shape synaptic integration in neurons”,2026年9月在线发表于《Science Advances》杂志。
重要发现
01
多种高分辨成像交叉验证树突干收缩结构
首先,作者利用膨胀显微术配合逆转录病毒稀疏标记,对海马齿状回颗粒细胞自胞体至末梢的完整树突进行高分辨成像,组织平均膨胀约3.95倍。树突直径自近端向远端递减,但更关键的是,单根树突上存在直径骤降至少2倍、随后恢复至原直径75%以上的局部收缩,即DSC。其平均直径为0.33微米(范围0.11至0.46微米),平均长度1.4微米,每条树突平均含5个收缩(范围2至10个),多分布于远端,距胞体平均207微米,相邻收缩之间形成平均17微米的亚区室。据此估算,单个收缩使单位长度轴向电阻由5.5兆欧增至34.8兆欧,增幅逾5倍,整条树突累计增加约260兆欧。
为排除固定与成像伪影,作者进一步在表达荧光蛋白的小鼠活体脑片中以受激发射损耗显微术观察,收缩在远端树突更为常见(远端50段中检出23处,近端15段中仅1处),尺寸与膨胀显微术结果相当。连续切片电镜以约10纳米的分辨率在18条远端树突段中的9条内确认9处收缩,并在收缩内部观察到管状结构、相邻树突干内见线粒体。三种技术在活体与固定组织、光镜与电镜之间结果一致,支持DSC为真实生物学结构。
颗粒细胞(GC)中的树突主干纳米级缩窄结构(DSC)
02
DSC广泛存在于不同兴奋性神经元与人类神经元
对小鼠视觉皮层第2/3层锥体神经元的连续切片电镜数据(MICrONS数据集)分析显示,5个神经元共检出68处DSC,其中58处位于顶端树突、10处位于基底树突,约85%集中于顶端,且多在远端末梢;收缩处平均直径169纳米,平均长度1.2微米。海马CA1锥体神经元距胞体300微米以内的主干未见收缩,但细的放射斜树突中存在DSC。
在人类样本中,皮层第2/3层锥体神经元的电镜重构显示DSC广泛分布于顶端与基底树突,平均直径146纳米、长度1.27微米,同样以远端和顶端居多。此外,经膜片钳记录并用生物素填充染色的癫痫手术标本皮层神经元(7条树突43处收缩),以及表达荧光蛋白的器官型海马培养颗粒细胞中,均清晰检出DSC。综合小鼠与人脑多份独立样本,DSC是不同兴奋性神经元中普遍存在的结构特征。
03
计算模型预测DSC改变远端突触整合
研究构建球-杆多分室模型,在距胞体90微米与220微米处分别设置近端与远端突触输入位点,加入1至7个宽200纳米、长1微米、间隔10微米的DSC。模拟显示,收缩使远端输入阻抗提高10%至49%,传递阻抗下降;远端输入位点的局部去极化增强,但传导至胞体的兴奋性突触后电位衰减1.4%至14%,近端输入几乎不受影响。远端突触总和随收缩增多呈明显亚线性,EPSP比值由无收缩时的1.01降至7个收缩时的0.77。机制上,高输入阻抗使局部突触电压接近反转电位、离子驱动力下降,同时快速募集NMDA受体。基于膨胀显微术真实形态的仿真(3条树突)重复验证了上述结论。
04
双光子谷氨酸解笼实验验证模型预测
在颗粒细胞近端(距胞体78微米)与远端(195微米)树突位点进行双光子谷氨酸解笼并同步记录胞体电位,结果显示近端输入总和近似线性、增益为1.14,远端则呈显著亚线性、增益0.82(P<0.01),与模型预测一致,且亚线性并非源于钾通道表达。双光子钙成像进一步显示,远端树突诱发钙信号的输入阈值显著更低,更少输入即可使钙瞬变饱和(两因素方差分析P<0.01);给予NMDA受体拮抗剂D-APV后,钙信号阈值提高、输入与钙瞬变的关系右移,说明远端强烈的亚线性总和与NMDA受体募集主要源于局部电压饱和。
同步突触输入具有输入位点特异性的整合特性
创新与亮点
本研究突破的核心难题,是树突干上数十至数百纳米的直径变化接近甚至低于常规光学显微术的衍射极限,易被光学模糊与重建平滑掩盖,在电镜数据中也长期被视为切片、染色或分割伪影而遭忽视。其创新在于组合膨胀显微术、受激发射损耗显微术、图像扫描显微术与连续切片电镜四种高分辨成像手段,在活体与固定组织、小鼠与人脑的多份独立样本中交叉验证,以一致的形态学参数确证DSC的真实性。在应用价值上,该发现将树突从均匀电学电缆重新定义为具备纳米级电学亚区室的整合单元,为远端输入增强、亚线性总和与NMDA受体募集提供了结构解释,直接支撑区室特异性突触可塑性与神经元计算研究;人类皮层神经元中高密度的DSC可能构成大量高阻抗亚区室,通过局部超线性事件支持更强的并行计算能力,为理解人类神经计算的独特性提供了新的结构视角。
总结与展望
研究以多技术高分辨成像、计算建模与双光子解笼电生理实验相互印证,确立了树突干收缩结构是不同神经元类型与物种中普遍存在、长期被忽视的纳米级形态特征;其通过增大轴向电阻与输入阻抗,将树突划分为独立电学亚区室,使远端输入呈现亚线性总和并增强NMDA受体募集,最终重塑突触整合。未来,结合超分辨成像与对细胞骨架组分的定向干预,有望阐明DSC的分子基础、发育调控与活动依赖性,并揭示其在神经疾病中的潜在变化。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Tony Kelly et al. ,Dendritic shaft constrictions shape synaptic integration in neurons.Sci. Adv.12,eaec4911(2026).
DOI:10.1126/sciadv.aec4911
