小鼠左肺原位注射细胞操作SOP
2026-11-06     来源:本站     点击次数:17
这一篇是整套系列的"主刀手册"。不堆术语,只讲每个动作为什么这么做、做到什么程度算到位、哪里最容易出错。照着走一遍,比看十篇综述都管用。
动作一:抽细胞,针预冷,量算准
取对数期细胞,胰酶消化、含血清培养基中和,离心后用预冷的25%基质胶/PBS重悬到目标浓度,全程冰上。
抽15到25微升进微量注射器。针头先用冰PBS润洗一遍——这一步是防止基质胶在室温针头里提前凝固堵针。
到位标准:细胞是均匀单细胞悬液,注射器里没有气泡,针头不挂胶。
动作二:麻醉固定,右侧卧,露左胸
异氟烷诱导后,把小鼠右侧卧位固定(这样暴露的是左侧胸壁),鼻锥维持麻醉。左胸壁去毛约2.5厘米见方(裸鼠可跳过),涂眼膏。
碘伏从中心向外环形消毒,70%乙醇脱碘,交替三遍。再夹一次脚趾确认麻醉深度。
动作三:开暴露,别刺破胸壁
用镊子把皮肤轻轻提起(别直接戳到胸壁),在左肩胛骨下缘约0.5厘米、沿左侧胸壁中线切一个约1厘米的横切口。
再逐层分开皮下脂肪和筋膜,避开看得见的血管,用弯止血钳钝性撑开,让肋骨和肋间隙露出来。这时候透过胸壁应该能看到一片随呼吸起伏的淡粉色——那就是左肺。
关键纪律:到这里都不要穿透胸壁。看到肺在动,就说明暴露到位了。
动作四:进针注射
这是决定成败的四秒钟,拆成四个要点:
找位置:数切口里最下方那根肋(约第8肋),往头侧数到第5到6肋间——这个水平左肺最宽最厚,最好扎。
角度和深度:注射器与胸壁表面垂直(90度),在第6肋上缘进针,深度4到5毫米(用你事先做的刻度标记控制)。
推注:缓慢推。针进到肺实质里时,通常能看到肺局部微微鼓起——这证明细胞真的打进了肺里,而不是漏进了胸腔。
退针:推完留针2到3秒再缓慢拔出来,减少细胞顺着针道往外漏。
打完这一下,小鼠呼吸、心率会一过性加快,这是正常反应,应该在1到2分钟内自己平复。如果急促一直不缓过来,要警惕是不是扎成了气胸。
动作五:缝合与镇痛
对齐皮下和皮肤,用2到3个伤口夹闭合,术区用无菌PBS擦干净。
立刻腹腔注射镇痛:Ketoprofen 5毫克/千克(或Buprenorphine 0.1毫克/千克),术后24小时可再补一次。
然后把小鼠切口朝下、左侧卧位放进温暖的笼子,单笼等它从麻醉里彻底醒过来,再合笼。
动作六:拆夹
术后10到14天,麻醉后用拆夹器把伤口夹拆掉,等鼠苏醒即可。
每打一只,都用70%乙醇把注射器和器械彻底擦一遍,防止动物之间交叉污染。
几个容易"以为做好了其实没有"的瞬间
· 进针后肺没鼓起、小鼠却立刻呼吸困难——很可能扎进了胸腔而不是肺实质,或者造成了气胸。
· 推注很顺但最后成像信号散在胸腔——多半是拔针太快、细胞漏了。
· 几只鼠成瘤、几只不成——回头查是不是细胞悬液放久了、或者中途忘了重新混匀。
照着这六个动作走,剩下的变量就交给细胞本身的成瘤特性——这也是为什么下一篇我们要专门讲怎么验证、怎么动态监测。
