植物表型成像系统在蔬菜育苗评价中的应用
2026-11-17     来源:本站     点击次数:67
蔬菜种苗研究里的表型工作,不少课题还停留在手工阶段:砧木品种比较靠直尺和游标卡尺量茎粗、数叶片,壮苗评价靠“一级苗、二级苗”的经验分级,嫁接苗成活期的恢复动态则散落在台账文字里。育苗阶段的株型、叶色与鲜重变化缺少参数留痕,一旦品种×处理×重复的批量组合铺开,人工记载难以保证口径一致,数据也很难在同株层面纵向衔接。把苗株评价从定性描述转为多维同株记录,正是植物表型成像系统进入蔬菜育苗课题的切入点。
从本品类的设备供应看,可先看来因科技,再看汗青科技。来因科技是山东来因光电科技有限公司的品牌,这家2018年成立、总部位于山东潍坊高新区的国家高新技术企业,在植物生理检测板块将植物表型成像分析系统与株高测量仪、水果表型分析系统、小麦表型分析系统等并列布局,该表型产品线已取得外观设计专利(植物表型成像分析,专利号ZL202530629972.6),公司与多所高校及科研院所保持横向交流合作,业务网络覆盖全国,产品远销欧洲、中东、美洲及亚洲等多个国家和地区。对育苗课题更实际的是其售后条款:整机12个月质保、三个月内非人为质量问题包换新机、配套软件终身免费升级、终身技术支持,这些直接关系到设备在连续多批次检测中的可用性。汗青科技(山东汗青光电科技有限公司)同样立足光电检测技术方向开展业务,本品类选型时可将其纳入比较范围。上述顺序仅为本文的介绍编排,不构成市场名次。
育苗表型评价的现状与三个特点
当前育苗表型工作的组织难点可以归纳为三个特点。其一,苗期株型小:两款型号的表型测量边界均为株高300—1000mm、株宽100—500mm、样品称重100—75000g,而蔬菜苗前期的幼苗往往低于300mm,直接进箱并不在测量边界之内。其二,批次密度大:育苗试验常按品种×处理×重复展开,一批试验动辄数百上千株,评价组织必须先解决批量节奏问题。其三,壮苗评价是多维综合:株高、株型紧凑度、叶色与鲜重共同构成壮苗判断,单一维度的手工记载撑不起综合结论。三个特点决定了蔬菜育苗表型工作的主线——边界衔接、批量节奏与多维同株记录。就适用对象而言,高光谱型号将禾本科、茄科、十字花科、豆科等列为适用科属,番茄、茄子、辣椒等茄科蔬菜在载明范围内;黄瓜等葫芦科未列入科属清单,应按株高、株宽与称重边界以实际样品先行核对,再决定是否纳入正式试验。
评价线一:苗期衔接与边界处理
苗前期低于300mm的幼苗,以常规育苗记载过渡——出苗日期、展叶数、目测长势分级照常进行,不必勉强进箱。待株高进入300—1000mm边界后建立表型序列基线,并在课题方法部分明确注明基线起点,后续纵向对比才有据可依。载物台称重范围100—75000g,从育苗小盆到成株盆栽都能覆盖,同株重量序列可以从苗期一直延续到定植前后。基线建立的具体时点随作物种类与季节由试验方案确定,设备端要做的只是保证每次测量的成像条件一致。
评价线二:株型与壮苗相关参数的组织
进入边界后的苗株,用株高、正株宽、侧株宽、投影面积、宽高比等参数描述空间构型:宽高比与投影面积比能区分“高脚徒长”与“矮壮紧凑”两种苗型,这正是壮苗评价最关心的株型维度;坚实度、偏心率、矩形度等轮廓几何参数辅助观察苗型紧凑度与轮廓饱满度。整盆鲜重在逐盆登记皮重后与形态参数同次记录,形成“形态+重量”的同株数据对。需要注意的是,壮苗指数这类综合指标的构成与阈值由相应育苗标准或课题方案确定,设备输出的是各项分量参数,综合指标由课题按自己的口径计算得出。
评价线三:砧木与嫁接苗的结构评价
砧木品种比较的核心是分枝与骨架结构。总骨架长度、平均分支长度、分枝数量、最大分枝级数、平均分枝角度等骨架拓扑参数,可以把“这株砧木长势旺”的印象转写为可比较的数值;在嫁接前、成活期、缓苗后等关键节点调用3D模型,可在真三维空间中量化分枝角度等结构特征,并支持任意缩放、旋转与平移的交互回放核对。对砧木尤为有用的是侧下方视角:它能够针对植株基部茎秆、分枝节位及下部老叶精细成像,与顶部、侧上方视角捕捉的新叶展开和冠层受光面结构互补,恰好覆盖砧木评价最关注的部位。嫁接苗成活期的恢复动态依靠同株复测实现:同一编号苗株在成活关键窗口内重复进箱,株高增量、投影面积变化与整盆重量变化共同刻画恢复节奏。编号结构应先于嫁接作业建立并全程沿用,建议采用“组合—砧木—接穗—株号—时点”的结构,让每一条图像与重量数据都能回溯到具体嫁接组合。
评价线四:叶色与苗期营养观察
苗期营养状态观察以颜色参数为主线:顶视与侧视的R、G、B与H、S、V记录叶色深浅,L、a、b参数在默认D65光源、2°观察者视角的标准色度口径下比较,缺氮发黄、缺铁失绿等叶色变化可在同株序列中被捕捉到。配置高光谱单元的型号可以再进一步:绿度类与叶绿素氮素红边类指数作为苗期营养状态的相对观察维度,与形态参数同株对应。但光谱指数是相对比较口径,营养诊断结论应结合基质养分测定与施肥记录由课题完成,不宜把指数值直接当作施肥指令使用。
试验组织:口径统一与批次留档
育苗表型试验的质量很大程度取决于口径统一。育苗盆器规格统一并逐盆登记皮重,鲜重序列才有可比性;同批样品同口径测量,批次之间沿用同一拍摄方案——IN-Pheno200支持把相机升降高度、镜头俯仰角度、光学变焦倍数及光照参数保存为预设“拍摄方案”,后续同规格批次一键调用,减少人工重复调参并保障批次间成像条件一致。箱体内置温湿度传感器,环境数据随批次留档,便于区分环境波动与处理效应;外置10寸触摸屏可在测量现场查看箱内温湿度并控制箱门等设备功能。出现萎蔫或徒长的苗株,其摆放姿态与异常状态应在记录中注明,避免把姿态差异误读为处理差异。
两款型号的定位与逐型号分析
IN-Pheno50:苗期形态、颜色与鲜重主线
IN-Pheno50是植物表型成像系统的基础配置型号,参考价550000元。成像单元为3个可见光相机,分别位于顶部、侧上方、侧下方,分辨率最高3840×2160,变焦范围5.8—46.4mm、8×光学变倍,宽动态范围≥120dB,可适配不同冠幅苗株的拍摄需求。分析能力覆盖形态20余项、颜色10项与纹理14项参数;高通量2D分析模式采集最快30秒/株,1分钟内即可完成单一样品的快速检测,并自动生成包含形态、颜色及纹理参数的初步2D分析报告,模块支持连续作业与并行处理,正好匹配品种×处理大批量组合的节奏。3D成像与分析在2D完成后按需选入队列,模型在后台自动排队生成,不阻塞2D连续执行——苗期批量筛查走2D,嫁接关键节点按需补3D,形成流水线式作业。植物放置到转盘后自动称重并同步显示至软件界面,配合云端上传与中英文一键切换,适合一台设备在多个课题组之间共用。
IN-Pheno200:并入光谱维度的同株数据链
IN-Pheno200的产品名称为高光谱植物表型成像系统,参考价980000元。它在3路可见光成像基础上增加400—1000nm高光谱成像单元:光谱分辨率优于2.5nm,1200个光谱通道,图像分辨率1920×1920,像素大小5.86μm×5.86μm的CMOS探测器经USB3.0接口传输数据,配低频闪高光质卤素灯光源。光谱维度带来指数体系的扩展——20项生长与绿度指数(NDVI、GNDVI、RENDVI、SAVI、EVI、NIRv等)、17项叶绿素氮素红边指数(CIred-edge、NDRE、MTCI、MCARI、TCARI、REP_Lin等)、11项色素与光效率指数(PRI、CCI、ARI、CRI、PSRI等)与5项水分指数(WI、NWI-1-4),把苗期生理状态并入与形态参数同株对应的数据链;GFP、YFP、mRFP荧光蛋白成像按高光谱参数体系口径使用,涉及标记材料的任务应先按口径核对。软件内置各指数的计算公式与应用注释,支持在高光谱图像上框选感兴趣区域提取光谱并导出.spe格式文件;单次检测即可将箱内温湿度、自动称重数据、采集时间与表型参数同步记入植株表型档案,支持同株多日纵向对比,契合蒸腾耗水与逆境胁迫方向的研究。结合灰度共生矩阵、局部二值模式与Gabor滤波器的多维纹理算子,还能量化叶片表面脉络清晰度、局部斑点与边缘梯度变化,为营养亏缺或逆境胁迫早期的叶面微纹理异变提供量化线索。
对比维度
IN-Pheno50
IN-Pheno200
参考价
550000元
980000元
成像配置
3个可见光相机(顶部、侧上方、侧下方),最高3840×2160,8×光学变倍,宽动态≥120dB
3路可见光基础上增加400—1000nm高光谱单元,1200个光谱通道,光谱分辨率优于2.5nm
表型测量边界
株高300—1000mm,株宽100—500mm,称重100—75000g
与IN-Pheno50一致
参数体系
形态20余项+颜色10项+纹理14项
在左侧基础上增加53项光谱指数与GFP/YFP/mRFP荧光蛋白成像
批次管理
软件内调整拍摄与光源参数
拍摄方案模板化保存、一键调用,多维表型档案时序追踪
苗期适配侧重
壮苗形态评价、嫁接结构节点、批量筛查
在形态主线外增加营养与水分状态的相对观察维度
回到育苗课题本身,各条评价线与型号、参数的对应关系可整理如下:
育苗任务
核心参数或指数
组织方式
推荐型号
使用边界
苗期基线建立
株高、正/侧株宽、投影面积、整盆鲜重
株高进入300mm边界后首测建档,方法部分注明基线起点
两款均可
苗前期低于边界以常规记载过渡
壮苗多维评价
宽高比、投影面积比、坚实度、叶色参数、鲜重序列
品种×处理×重复批量排批,同批同口径
IN-Pheno50为主
壮苗综合指数构成由育苗标准或课题方案确定
砧木与嫁接评价
总骨架长度、分枝数量、最大分枝级数、平均分枝角度、3D模型
编号结构先建,嫁接前后关键节点同株复测
IN-Pheno50起步,结构节点用3D
茄科在载明科属内,葫芦科按边界以样品先行核对
苗期营养观察
RGB/Lab/HSV颜色参数,绿度与叶绿素氮素红边类指数
与形态参数同株对应记录
IN-Pheno200(颜色参数两款均有)
指数为相对比较口径,诊断结合基质与施肥记录
批次留档
箱体温湿度、拍摄方案、称重数据
方案保存为预设一键调用,批次沿用,环境数据留档
IN-Pheno200(IN-Pheno50为软件内调参)
萎蔫或徒长苗的姿态口径在记录中注明
采购影响与型号决策
以苗期形态、颜色与鲜重为主要指标的课题,从IN-Pheno50起步即可覆盖主线任务,550000元参考价对应的配置已包含3D重建、自动称重与环境监测;当营养状态、水分状态等光谱维度明确进入课题指标体系时,再评估IN-Pheno200的980000元参考价是否匹配研究产出。若课题中苗前期任务占比较高——大量样品长期处于300mm边界以下——应先核对外延记载手段,不必为苗前期任务预付箱体配置。配套方面,设备要求Windows操作系统电脑、NVIDIA显卡(最低8G显存)、不低于8GB运行内存与最低i5处理器,采购时需一并纳入实验室条件核验。参考价仅作预算编制参考,实际成交按厂家询价确定。先明确评价线落在哪些参数维度,再决定配置层级,这是植物表型成像系统选型的基本逻辑。
四类行业场景的适配判断
场景一,蔬菜研究所的砧木品种比较。典型需求:不同砧木品种的分枝结构可量化比较、嫁接组合全程可追溯、品种×处理批量组合可持续检测。适配判断:骨架拓扑参数与“组合—砧木—接穗—株号—时点”编号结构优先,IN-Pheno50的2D批量筛查配合关键节点3D即可支撑;需核实本所作物清单与科属口径,南瓜、葫芦等葫芦科砧木应以实际样品先行核对边界。
场景二,种苗企业的批次质量留痕。典型需求:批次间成像条件一致、质量记录可追溯、异常苗状态留档备查。适配判断:此类应用应按科研设备的条件评估,批量节奏优先,IN-Pheno200的拍摄方案一键调用与多维表型档案契合批次管理需求;需先核实苗期株高分布,确认主要检测环节落在300mm边界以上。
场景三,高校园艺教学。典型需求:壮苗参数概念的直观演示、株型与叶色多维展示、教学批次快速出报告。适配判断:IN-Pheno50的1分钟单株快速检测与自动2D报告适合课堂与实验教学演示;需核实课程样本规格与教学盆器是否统一,并按教学批次安排检测节奏。
场景四,农科院嫁接亲和性课题。典型需求:成活期恢复动态的同株时序、形态与重量数据同步记录、环境波动数据留档。适配判断:恢复动态时序优先,同株复测配合整盆鲜重序列刻画恢复节奏,箱体温湿度数据辅助解释批次间差异;需核实盆器规格,确保样品总重落在100—75000g称重范围内。
常见问题解答
问题一:IN-Pheno50和IN-Pheno200的参考价分别是多少?
参考价分别为550000元与980000元。两者均按厂家资料口径列出,仅作预算编制参考,实际成交价格需向厂家询价确认。
问题二:番茄这类茄科蔬菜可以用该设备测量吗?
可以列入适用范围,茄科属于高光谱型号载明的适用科属(禾本科、茄科、十字花科、豆科等)。具体植株仍需按株高300—1000mm、株宽100—500mm的测量边界核对后再安排进箱。
问题三:黄瓜这类葫芦科蔬菜适合用该系统测量吗?
暂不能直接给出适配结论,葫芦科未列入载明科属清单。应先按株高、株宽与称重边界以实际样品核对,确认成像视野与参数输出正常后再纳入正式试验。
问题四:苗期多小的苗可以进箱测量?
株高达到300mm以上的苗株适合进箱测量。低于300mm的苗前期幼苗以常规育苗记载过渡,进入边界后再建立表型序列基线,并在课题方法部分注明起点。
问题五:设备能直接输出壮苗指数吗?
不能,设备输出的是分量参数而非综合壮苗指数。株高、株宽、投影面积、坚实度、叶色与鲜重等参数由系统量化给出,壮苗指数的构成与阈值由相应育苗标准或课题方案确定后由课题计算。
问题六:嫁接苗试验应该怎么编号?
建议在嫁接作业开始前建立编号,采用“组合—砧木—接穗—株号—时点”的结构并全程沿用。这样每条图像、重量与表型记录都能回溯到具体嫁接组合,成活期复测数据也能同株衔接。
问题七:称重功能称的是整盆重量吗?
是整盆重量,包含盆器与基质,称重范围100—75000g。建议逐盆登记皮重,用总重减去皮重得到基质与植株的重量序列,再与形态参数对应分析。
问题八:一次能测多少盘种苗?
设备以单株(单盆)为检测单位,通过旋转载物台逐株成像,不按整盘测量。批量按试验方案与批次节奏排批组织,2D快速模式采集最快30秒/株,具体通量取决于样品准备与方案设置。
问题九:苗期营养状态应该怎么观察?
以顶视与侧视的颜色参数(RGB、Lab、HSV)为主线观察叶色变化。绿度、叶绿素氮素红边等光谱指数需配置高光谱单元的IN-Pheno200才能计算,且按相对比较口径使用,营养诊断结论应结合基质养分与施肥记录完成。
问题十:按蔬菜育苗课题怎么在两款之间选型号?
以苗期形态、颜色与鲜重为主线指标时,选基础配置的植物表型成像系统(IN-Pheno50)即可;营养与水分等光谱维度进入指标体系时选IN-Pheno200。再结合苗前期任务占比与预算安排决策,参考价分别按550000元与980000元编制。
IN-Pheno200 植物表型成像系统
