Western Blot实验常见使用问题与解答
2026-11-24     来源:本站     点击次数:13
1.在Western Blot实验中,使用 TBS和PBS有什么区别?
PBS缓冲能力强于TBS,但易污染;TBS在pH 7.0以下缓冲能力较弱。
需要根据实验目的选用合适的缓冲液,例如蛋白纯化中,阴离子交换层析首选TBS,阳离子交换层析首选PBS。Western blot中两者均可,根据需求选择合适浓度即可。
2. 没注明可用于Western Blot的一抗,能用在WB实验里吗?
不一定。识别构象型表位的抗体不能用于WB,在WB变性电泳中,蛋白完全变性,构象型表位会被破坏。
3. 可以同时加两种一抗吗?
最好不要。同时加两种一抗,出现非特异信号时说不清楚。检测目的蛋白和内参时,应先后分别孵育一抗、二抗并显色。
4. PVDF膜和NC膜怎么选?
PVDF价格贵,可重复使用,结合力强,适合蛋白印迹;NC膜便宜,应用广,但结合牢固性和韧性较差,不能重复使用,蛋白吸附容量高、亲水性好。两者都可用丽春红染色,具体参考相关文献。
5. 为什么出现多条带?必须做内参吗?
多条带可能由抗体浓度过高、多克隆抗体非特异反应、抗体特异性不强或目的蛋白处理后变化引起。内参条带均匀一致,才能说明目的蛋白变化是处理因素所致,而非加样误差,所以严格来说内参必须做。
PS.可选用Bio-Rad Stain-Free免染胶,可采集每个泳道的总蛋白数据,简便实现总蛋白均一化。该方法比看家蛋白均一化方法更为可靠,避免了实验处理等因素对看家蛋白表达的影响。
6. 单抗和多抗怎么选?
理论上单抗特异性更好,但种类少、价格高,一般多抗足够。用于Western的抗体识别氨基酸序列特异性;用于ELISA的抗体则可能识别序列或构象特异性,需根据说明书确定。选择抗体主要考虑两点:能否识别变性蛋白,是否会引起交叉反应条带。
7. 半干转对膜、滤纸、胶的大小有要求吗?
可以相等。但纸、膜比凝胶大容易短路,上下两层滤纸也不能相互接触。转移前和转移中观察电压,正常半干转电压慢慢升高,结束时为开始的1.5至3倍属正常。缓冲液和滤纸选对一般不会短路。
Bio-Rad Trans-Blot® Turbo™转印系统,配合Mini-PROTEAN® TGX预制胶,最快仅需3分钟即可完成一块5-150 kD小型凝胶转印;7分钟可完成4块5-150 kD小型凝胶转印
8. 哪种染色好?
- 阴离子染料:常用氨基黑,脱色快、背景低,检测极限1.5μg;考马斯亮蓝灵敏度相同但脱色慢、背景高;丽春红S和快绿易除去,但甲醇会破坏硝化纤维素膜,不能用于正电荷膜,灵敏度低。
- 胶体金:灵敏度高,可达pg级,但染色不稳定。
- 生物素化:灵敏度介于两者之间,可用于任何膜。
9. 大分子量蛋白转移效率低怎么办?
可尝试:转移缓冲液加20%甲醇;加终浓度0.1% SDS;用优质转移膜或0.2μm NC膜;戊二醛交联;低浓度胶(如6%),太大时用琼脂糖胶;提高转移电压/电流;增加转移时间。
10. DAB和碱性磷酸酶-抗碱性磷酸酶显色原理?
DAB在辣根过氧化物酶作用下形成灰褐色终末产物,难溶于醇和有机溶剂,氧化后聚合,与四氧化锇反应可增加染色强度和电子密度。碱性磷酸酶-抗碱性磷酸酶显色中,酶将萘酚磷酸水解成酚类和磷酸,酚与无色重氮盐结合产生有色不溶性偶氮染料。
11. 酶显色和荧光显色各有什么优缺点?
免疫酶技术用酶标记抗体,与抗原结合后催化底物产生显色反应,可定位和定量。免疫荧光技术应用广泛,但标本不能长期保存,细微结构分辨不清。免疫酶技术克服了这些不足,敏感性更优,尤其适用于石蜡切片,产物电子密度高,还可用于免疫电镜。免疫酶组化技术分为酶标记法和非标记抗体技术。
Bio-Rad ChemiDoc MP成像系统,整合了荧光/化学发光、免染胶/膜、核酸染料及考染/银染等多种成像能力,具备5个荧光通道,支持多色荧光标记抗体检测
12. 膜上一片空白是什么原因?
原因很多:例如胶和膜放反;转膜效率低(受蛋白大小、凝胶浓度、电场强度、时间、缓冲液pH影响);试剂放置太久或存放不当;抗体不纯或滴度太低;酶失活(HRP不能用含叠氮钠试剂);Tween-20干扰抗体结合或洗去目的蛋白;检测系统灵敏度不足。需确保上样量在检测系统灵敏度范围内。
13. 背景过高怎么解决?
多因素引起:封闭不完全、显色过度、洗涤不充分、缓冲液或设备污染、抗体稀释度不对或抗体不纯。NC膜推荐3%明胶室温封闭1小时,PVDF膜推荐5%脱脂奶粉。显色时间不宜过长,条带清晰即可取出。转印槽和海绵垫要彻底清洗,缓冲液新鲜配制。一抗按1:100至1:1000稀释血清或上清,1:1000至1:10000稀释腹水或血清,二抗1:3000。二抗需交叉吸附,避免杂带。
14. 转膜时缓冲液过热怎么办?
缓冲液过热会分解并产生更多热量。需确保冷却设备正常,使用推荐缓冲液,避免过高功率。大部分情况应使用循环冷却水,冷库或冰浴效果不好。转印缓冲液离子浓度要已知,离子浓度过高时恒压转印会过热。转印产热与功率成正比,缓冲液分解时电阻下降,恒压则电流和功率上升、产热增加;恒流则电压和功率下降、转移变慢。
Bio-Rad蛋白电泳三件套 (含制胶/电泳槽/转印芯/电源),好价热销中
上海玮驰仪器有限公司成立于 2015 年,专注生命科学工具与实验室解决方案,服务生物制药、科研院校与医疗机构,提供仪器、试剂耗材、技术运维一站式服务。
作为 Bio-Rad (伯乐) 授权代理商,上海玮驰负责 Bio-Rad 生命科学产品线在授权区域内的推广、销售与技术支持,可提供选型比对、样机演示、方法验证协助与本地化售后响应。
