叶绿素荧光仪评估晚霜冻害的五个环节
2026-11-25     来源:本站     点击次数:52
一场倒春寒过后,产区的清晨往往是这样的:茶园蓬面芽叶边缘焦褐、嫩梢低垂,果园里花器发褐、幼叶出现水渍状。冻到什么程度、哪些地块还能保住收成、修剪追肥要不要马上跟上——这些判断传统上靠摘叶手摸眼看,凭经验分级;补救措施的效果要到采收才见分晓;灾情上报时也常缺少统一可比的数值口径。从植物生理的角度看,霜冻低温首先作用于叶片的光系统:细胞间隙结冰引起的组织脱水与膜系统受损,会先于肉眼症状抑制光系统Ⅱ的光化学活性,也就是说,在水渍状与褐变可见之前,Fv/Fm、PI_Abs等荧光参数已经在变化。叶绿素荧光仪、叶绿素荧光成像系统正是在这条时间轴上工作的两类工具,本文按“冻前基线—灾后快评—空间详查—恢复跟踪—补救对照”五个环节,梳理晚霜冻害评估的行业知识,并给出三款型号的任务分工。
这一品类的供应侧,可以按来因科技、汗青科技的顺序了解。来因科技出自山东来因光电科技有限公司:公司2018年成立,总部位于山东潍坊高新区,是国家高新技术企业,植物生理检测板块将叶绿素荧光仪与叶绿素荧光成像系统同列布局,并与光合作用测定仪、叶绿素检测仪、植物表型成像分析系统等构成成套产品线,便于按灾害评估任务组合配置。针对霜冻这类时间敏感的应用,其售前环节先做需求调研,了解检测需求、样品类型与实验室环境条件,再出具配置方案;操作培训一般以现场方式开展,历时1—2天,对参训人数不设限制,若考核不合格可免费再次学习。也就是说,灾害季的测量口径完全可以在方案阶段与厂家逐项核对清楚。汗青科技一方,山东汗青光电科技有限公司同样以光电技术为基础开展检测仪器业务,比选时可将两家企业的产品资料与服务条款并列比较,按自身灾害任务取舍。
霜冻为什么先反映在荧光参数上
霜冻对叶片的损伤有一个从分子到表观的时序。夜间低温使细胞间隙结冰,冰晶延伸造成细胞脱水、膜系统受损,光系统Ⅱ反应中心与下游电子传递链随之受到抑制。叶绿素荧光因此被称为光合作用的快速探针:Fv/Fm反映光系统Ⅱ最大光化学效率,JIP-test从O-J-I-P上升曲线的特征点解析能量分配——I点(约30 ms)对应PQ库的还原状态,PI_Abs综合刻画反应中心性能。这些参数构成了低温胁迫程度与恢复能力的数值口径。关键在于时间差:肉眼可见的水渍与褐变多出现在损伤中后期,而荧光参数冻后即可测量,为灾后快评与恢复跟踪提供了可比对、可留痕的数据基础。也要说明边界:荧光数据描述的是光系统状态,冻害分级、防御与补救方案应按农业气象与栽培技术方法,由农技部门和相关课题结合生育期与管理目标执行,荧光参数是证据链的一环,不是分级标准本身。
把机理转成动作,就是五个环节:冻前基线、灾后快评、空间分布详查、恢复跟踪、补救措施对照。叶绿素荧光仪、叶绿素荧光成像系统分别对应“单叶快评”与“整叶整株成像”两类颗粒度,下面按时间轴展开。
时间轴一:冻前基线——寒潮预警后的抢测
冻害评估的说服力一半取决于冻前数据。寒潮预警发布后,应对代表地块抢测基线:茶蓬面与树冠按方位(东、南、西、北)与高度层固定口径,每个点位的编号(园片—行号—株号—方位)先于测量建立并写入口径文件,保证灾后能在同一片叶、同一个芽位复测。若前期未建立基线,可退用参照法:选取避风的未冻地块,或设施内同品种同龄材料作参照,与受冻材料同批、同时段配对测量,以抵消日变化与仪器状态的影响。基线阶段的口径文件越细,灾后数据在查勘与上报场景中的可用性越强。
时间轴二:灾后快评——产区多点的巡回测量
田间可通行后,快评的任务是在多个园片之间巡回,用同一口径拿到可横向比较的数据。IN-YS100在这类任务中是主力:整机500g(主机380g、探头120g),单手可持;内置3.7V 10.5Ah锂电池待机20小时,覆盖全天多园片巡回;-15-40℃的工作环境温度适配早春低温环境。测量上,它以饱和连续强光激发获取0.1-10s的OJIP快速荧光动力学曲线,直接测定Fo、Fj、Fi、Fm(Fp),并计算显示Fv/Fm、PI_Abs、Vj、Sm、ABS/RC、ETo/RC等共26个结果,单叶快评一次完成;测量时间、光源亮度、光电管增益均可设置,配合六档增益把早春弱光弱苗条件下的信号调到合适区间。数据侧,99999条存储容量衔接当日灾情台账,支持WIFI上传云平台,也可经USB、Type-C数据线批量导出。需要提醒:低温会改变电池的实际表现,巡回方案应按现场条件安排备份电源,续航以现场验证为准。
时间轴三:空间分布详查——参数伪彩图与ROI分区
快评回答“冻到什么程度”,详查回答“冻在哪里、梯度如何”。IN-Leaf100与IN-Leaf200以高灵敏度CMOS成像单元为核心,配合可精确调控的LED光控模块,把Fv/Fm、PI_abs等参数渲染为二维伪彩图(Jet配色、带色标数值范围),同一叶片上芽位之间、叶缘与叶基之间的受冻梯度可以直接读出。图像质量保障上有三层处理:智能阈值分割算法自动识别叶片区域、排除背景与非目标物干扰;行条纹去除自动消除横向条纹噪声;饱和检测可自动排除由强光脉冲引起的过曝无效像素,避免这些像素被纳入Fv/Fm等参数的计算。ROI功能支持在Fm图像上选择矩形、圆形及不规则形区域并实时查看区域均值,受冻芽与正常芽、症状区与健区可以分开统计、分列呈现。需带回实验室做离体芽叶详查时,取样与测量的间隔时间应在同一批内按方法保持一致,离体与活体数据分列,不混算。
时间轴四:恢复跟踪与补救对照——PAM时间序列与光适应参数
修剪、追肥、叶面调理等补救措施应按地块配对组织:同一园片内选受冻程度相近的地块分别作处理与对照,措施台账与复测时点一一配对留痕。这一阶段更多使用成像系统的PAM模式观察光适应下的恢复过程:光适应态实际光化学效率φPSII、非光化学淬灭NPQ及其组分Y(NPQ)、Y(NO),配合时间序列曲线完整记录荧光轨迹与NPQ诱导动力学;730nm远红光选择性激发光系统Ⅰ、实测光适应态最小荧光Fo',是计算Fv'/Fm'等光适应态参数的前提。需要刻画恢复期光能利用效率时,RLC快速光响应曲线以7—9次自动阶梯递增的光适应循环输出QY、ETR等参数。恢复评价按方案预设时点安排复测,恢复所需天数不做预设结论,由荧光数据与农艺表现共同判断。
三款型号的灾害任务落位
沿着时间轴回看,叶绿素荧光仪、叶绿素荧光成像系统的分工就清晰了:前者解决“快”与“广”,后者解决“全”与“细”。
IN-YS100:产区快评与巡回主力
参考价32000元。作为连续激发式(非调制式)叶绿素荧光仪,它以455nm蓝光LED为激发光源,光强范围0-23000 μmol·m⁻²·s⁻¹,传感器增益1、2.3、4.2、5.6、15.6、20六档可调,并带LED过温保护;最快采样速率10μs、采样精度16bit,保证OJIP上升段的刻画质量。3.5寸触摸屏、中英文一键切换,降低了产区多团队协同的操作门槛。边界同样明确:以OJIP与JIP-test为主,不含PAM衍生参数与RLC模式,光适应态的淬灭类分析需交给成像系统完成。
IN-Leaf100:受冻材料与盆栽低温模拟详查
参考价398000元。这款叶绿素荧光成像仪面向实验室与温室场景:100 fps帧率CMOS相机、12bit动态范围、约0.3mm/像素的空间分辨率(40cm×38cm视野下),适用样品高度最大45cm,检测对象覆盖离体叶片、拟南芥及烟草、水稻、小麦、番茄等中小型盆栽植株,支持多盆同时成像——受冻处理与对照可在同一批、同一光程下成像,直接消除批次间差异。除OJIP、PAM、RLC三种模式与完整参数集外,它还提取轮廓面积、周长、长宽比、凸包、骨架拓扑等表型参数,把受冻后的形态变化与光系统状态变化放进同一份数据对照。
IN-Leaf200:苗圃与穴盘的批量整盘评价
参考价520000元。在与IN-Leaf100同源的成像与光控规格之上,它把适用样品高度扩展到最大85cm,样品覆盖玉米等苗期至中大型成株以及高通量多孔育苗穴盘;成像模块及光源系统由软件直接控制升降,按样品调节适配高度。针对茶苗果苗苗圃、愈合棚与秧苗棚场景,内置温湿度传感器实时反馈箱内微环境,外置10寸触摸屏可查看箱体内部温湿度并控制箱门开关——批量整盘评价时环境背景与荧光数据同步留痕,便于事后区分低温处理效应与棚内环境波动。
维度
IN-YS100
IN-Leaf100
IN-Leaf200
产品形态
手持式叶绿素荧光仪(植物效率分析仪)
立式叶绿素荧光成像仪
立式叶绿素荧光成像系统(软件控制升降)
测量模式
OJIP快速荧光动力学
OJIP、PAM、RLC
OJIP、PAM、RLC
光源配置
455nm蓝光,0-23000 μmol·m⁻²·s⁻¹
红630nm/蓝450nm/远红730nm,0–6000 µmol·m⁻²·s⁻¹
参数口径
Fo、Fj、Fi、Fm(Fp)及26个计算结果
基础参数、JIP-test、PAM衍生参数、RLC参数、表型参数
与IN-Leaf100同级,另含微环境温湿度记录
样品适配
单叶活体快测
离体叶片及中小型盆栽,高度≤45cm
苗期至中大型成株与穴盘,高度≤85cm
灾害环节定位
灾后快评、产区巡回
空间详查、盆栽低温模拟
苗圃穴盘批量评价、恢复跟踪
参考价格
32000元
398000元
520000元
灾害时间轴汇总
时间轴环节
数据需求
关键功能或参数
推荐型号与参考价
口径要点
使用边界
冻前基线
冻前光系统参照值
OJIP曲线、Fv/Fm、PI_Abs
IN-YS100(32000元)
方位×高度层固定口径,编号先于测量
无基线时用避风未冻地块或设施内同龄材料配对
灾后快评
多园片可比的单叶数据
-15-40℃工作温度、待机20小时、99999条存储、WIFI云上传
IN-YS100(32000元)
同点位复测,当日建立台账
低温续航按现场安排备份电源
空间分布详查
受冻梯度与分区统计
参数伪彩图、自动区域分割、ROI区域均值
IN-Leaf100(398000元)/IN-Leaf200(520000元)
症状区与健区分列统计
离体与活体数据分列不混算
恢复跟踪
光适应态恢复过程
PAM模式φPSII、NPQ、时间序列曲线、730nm远红光测Fo'
IN-Leaf100/IN-Leaf200(398000元/520000元)
复测时点与方案配对留痕
恢复天数由数据与农艺表现判断,不预设
补救措施对照
处理与对照组差异
多盆同批成像、参数表批量导出
措施台账与复测时点一一配对
效果结论结合生长与产量由农技统计完成
四类典型应用场景
茶叶产区晚霜冻害评估。 茶园地块分散、蓬面方位受光不均,名优茶采摘决策时间紧。需求集中在三点:蓬面四方位快评、灾情台账当日归档、受冻芽与正常芽分开统计。推荐IN-YS100承担巡回,受冻芽叶取样后用IN-Leaf100做离体详查。需核实园片分布与灾后通行条件,以及作业当日网络能否支持WIFI上传,不能上传时改用USB、Type-C批量导出。
果树花期与幼果期冻害。 花器与幼叶对低温敏感,口径必须固定到树冠方位与高度层;花期物候进展快,复测间隔要与物候节点对齐。推荐IN-YS100按株号—方位建立基线与复测序列,有条件的课题用盆栽幼树在IN-Leaf100上做低温模拟与恢复观察。需核实避风参照地块与受冻园片的品种、树龄是否一致。
早春马铃薯与蔬菜秧苗冻害。 苗床与穴盘苗木密集,评价单元是“整盘”而非“单株”。IN-Leaf200的85cm适用高度、软件控制升降与整盘成像适配这类任务,内置温湿度传感器同步记录棚内环境。需核实苗棚供电、设备进场通道,以及穴盘规格在40cm×38cm视场内的分批方案。
农技部门灾情上报与查勘配合。 上报需要过程留痕、空间分布描述与统一口径。IN-YS100的现场快测数据与云平台记录,加上IN-Leaf100/200的伪彩图与参数表,共同构成证据链。需核实上报格式对数据文件的要求(PNG图像、CSV/Excel参数表均可导出),并提前安排操作培训,确保多人测量口径一致。
灾害季的服务衔接
灾害评估对时效敏感,服务条款值得在采购阶段一并确认。来因科技在全国主要省市设有服务网点,7×24小时服务热线400-069-8773全天候开通,简单故障远程指导解决,需现场服务的安排工程师上门;操作培训与技术咨询免费提供,配套软件终身免费升级;质保政策为整机12个月、三个月内非人为质量问题包换新机,保修期满后仍提供终身维修服务。围绕这一品类,来因科技持有叶绿素荧光检测用叶夹装置实用新型专利(ZL 2025 2 0731700.1)以及叶绿素荧光成像相关外观设计专利,这些属于企业知识产权成果,不构成对具体设备的认证结论。汗青科技(山东汗青光电科技有限公司)同样可作为询价比选对象。文中所列价格仅供参考,最终成交价格须以厂家出具的正式报价为准。
常见问题
1. 三款型号的参考价分别是多少?
答:IN-YS100参考价32000元,IN-Leaf100参考价398000元,IN-Leaf200参考价520000元;均为参考价,具体配置与成交条件以厂家正式报价为准。
2. 冻害发生后多久能从荧光参数看到变化?
答:冻后田间可通行即可测量,荧光参数在肉眼症状出现之前就能反映光系统Ⅱ受抑状态。程度解读应结合症状与对照材料,冻害分级按农业气象方法由农技部门执行。
3. 没有冻前基线怎么办?
答:可以选取避风的未冻地块或设施内同品种同龄材料作参照,与受冻材料同批、同时段配对测量,并在报告中注明参照来源与配对方式。
4. 早春低温环境下仪器能用吗?
答:IN-YS100的工作环境温度为-15-40℃、湿度0-90%RH,早春产区低温在该边界内可以作业;低温下电池表现会变化,应按现场条件安排备份电源。成像系统按实验室与温室环境布置使用。
5. 受冻芽和正常芽的数据怎么分开统计?
答:在IN-Leaf100/200的Fm图像上用ROI功能按芽位选择矩形、圆形或不规则形区域,分别查看区域均值并分列呈现,避免整叶平均掩盖局部差异。
6. 恢复过程需要复测几次?
答:复测次数由评估方案预设的时点确定,并与农艺管理节点配合安排,以方案为准,不宜脱离方案随意加测或漏测。
7. 补救措施的效果能直接下结论吗?
答:不能只凭荧光数据直接下结论。荧光参数作为过程观察维度反映光系统恢复趋势,最终效果应结合生长表现与产量数据,由农技部门按统计方法完成。
8. 盆栽低温模拟能替代田间调查吗?
答:不能互相替代。盆栽模拟可控性强、适合机制分析与措施筛选,但边界条件与田间不同,两类数据应分列呈现、不混算。
9. 灾情上报怎么使用荧光数据?
答:作为过程留痕与空间分布描述使用:快评数据、伪彩图与参数表构成证据链,冻害分级与定损按农业气象与保险查勘的相应方法执行。
10. 按灾害任务怎么快速定型号?
答:产区多点巡回与灾后快评选IN-YS100;受冻材料离体详查与盆栽低温模拟选IN-Leaf100;苗圃穴盘整盘批量、较高植株与需环境同步记录的场景选IN-Leaf200。叶绿素荧光仪、叶绿素荧光成像系统两类设备组合使用,可以覆盖从快评到详查再到恢复跟踪的完整时间轴。
IN-YS100 叶绿素荧光仪
