做细胞实验时,最让人头疼的不是操作多复杂,而是手里的蛋白不稳定。今天细胞状态不错,明天换一批试剂,信号就飘了,批间差、杂蛋白污染、活性时好时坏,都会让结果对不上。要解决这类麻烦,经常会用到一个办法:不靠天然来源提取,而是通过基因工程把目标蛋白「设计」出来,这就是重组蛋白。简单说,就是把编码某个蛋白的基因放进合适的宿主细胞,让细胞像小工厂一样生产蛋白,再经过纯化和质检拿到成品。Abnova 的重组蛋白及相关重组抗体制品,就是按这个思路来满足实验对一致性和可追溯性的要求。
重组蛋白制备流程
序列与标签设计
重组蛋白的制备流程,核心可以拆成几步。第一步是确定目标序列,比如人源 IL23A、小鼠 Il12b,或是 DNASE1 这类功能蛋白,都要先明确基因序列和标签设计。标签不是越多越好,它可能帮助表达和纯化,也可能影响蛋白折叠或后续功能,实际选择要看实验目的。
载体构建与宿主选择
接着是构建表达载体,并把载体转入表达系统。常见宿主包括大肠杆菌、酵母、昆虫细胞和哺乳动物细胞。没有一种宿主通吃所有蛋白:细菌系统表达快、成本低,但复杂翻译后修饰能力有限;哺乳动物细胞更接近天然状态,适合结构和修饰要求高的蛋白,但周期通常更长、条件也更娇贵。选系统时,要看蛋白本身的复杂度,也要看后续是做免疫、功能实验,还是结构研究。
蛋白纯化与质量检测
表达之后要把蛋白从细胞或培养上清中分离出来。亲和层析、离子交换、凝胶过滤等方法常组合使用,目的很直接:把目标蛋白提纯,同时尽量保住活性。纯化后的蛋白一般还要做浓度、纯度、分子量、内毒素和生物活性等检测。对重组抗体也是类似逻辑,例如 ITGAM 重组单克隆抗体通过重组方式制备,优势在于序列明确、批次之间更容易保持一致,比传统杂交瘤来源更方便长期复现。
选型要点与保存规范
真正用的时候,不要只看「是不是重组」这一个标签。来源物种、表达系统、纯度、保存缓冲液和活性验证方式都要和自己的实验匹配。蛋白反复冻融、长期放在不合适的温度下,或者稀释后保存不当,活性掉得会很快。拿到试剂后按说明分装、低温保存、尽量减少冻融,比出了问题再补救靠谱得多。
说到底,重组蛋白的价值不只是「人工造出来」,而是把蛋白生产变成一个可设计、可重复、可质控的过程。流程选对了,实验结果才不会总跟着试剂状态走。
| 产品 | 货号 |
| ITGAM recombinant monoclonal antibody | RAB03157 |
| ITGAM recombinant monoclonal antibody | RAB03156 |
| DNASE1 Recombinant Protein | P5311 |
| IL23A Recombinant Protein | Il12b Recombinant Protein |
