气体检测管的测量准确度
2010-11-17     来源:本站     点击次数:3213
气体检测管的测量准确度
关于气体检测管的测量准确度
   检测管尽管有着很多优点,但其准确性如何是决定其是否有使用价值的关键。气体检测管的准确度是随着制造技术的提高,由开始的只能定定性、到半定量,至现在的定量逐步发展而来。当今的制造技术已使准确度达到一般使用要求。作为一种气体分析方法来讲,用在试验室条件下研制的检测管检测定气体浓度,实际上与其它方法相比结果是相似的,因为这些方法都是符合分析化学理论要求的,见附表,但是将气体检测管作为商品,其质量技术指标关健是其准确度如何。检测不同气体的检测管其准确度也不相同,如硫化氢检测管的相对标准误差为10~5%、二氧化硫、一氧化碳、氨检测管为15~10%、氯化氢检测管为20~15%、苯检测管为30~20%。我国家标准“气体检测管气装置”(GB-7230-87)中规定、其精密度不大于10%、准确度在25~35%。
   从表述上看规定的气体检测管误差较为偏高,但它包括了使用时温度对采样体积所造成的影响误差、检测管本身误差和正常计量体积误差、因为检测管刻度是在试验室标准温度20℃标定的,而使用允许温度一般为±20℃,在760mmHg条件下温度每变化2℃有效体积就相差约0.7%,从而影响了结果产生较大误差。实际上在标准条件下其误差一般小15%。(见表一),这对ppm级的测量结果较化学分析法有着明显优势,温度所造成的体积误差而影响分析结果的准确性,在传统的化学分析方法中也同样存在。在实际操作中若有必要可对结果进行温度补正。用批量生产的气体检测管进行气体分析其精密度误差应是很小的,这是因为其内在质量相同,加之使用简便,外来引入误差很少而造成的,经验上一般不会大于7%。准确度误差主要来源于检测管本身质量,这主要决定于产品在制造过程中计量管理和质量管理是否规范、加强这方面技术管理是确保检测管质量的前题,另外检测管化学组份较为复杂,易产生质变,应该使用在有效期内的检测管。准确度误差另一方面来源于使用条件,关健是配合使用的采相器具,使用时计量体积应该准确。否则即使检测管质量再好,由于通过检测管的气样达不到规定要求,也会造成较大误差。对对此我们推笃采用医用注器作为采样工具,使用“先计量后吸入”方法进行操作,虽然稍嫌麻烦但可使测量误差降到最低。
在760mmHg时因温度影响的测量结果补正表:
测量时温度(℃)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
乘以换算系数:
0.93
0.95
0.97
0.98
0
1.02
1.03
1.05
1.07
附表∶不同方法对硫化氢分析结果对比
标气浓度
2 ppm
50 ppm
200ppm
1000ppm
5000ppm
1 %
对
比
方
法
色谱分析法
200
1010
0.95
分光光度法
1.3
48.0
180
碘量容量法
980
4500
0.90
检测管法
2.16
53.5
205
1055
5300
1.07
相对误差(%V)
8 %
7 %
2.5 %
5.5 %
6 %
7%
相对误差是检测管法结果与标准气对比误差
