如何选择Alpha凝胶成像
2013-06-07     来源:本站     点击次数:4963
如何选择Alpha凝胶成像,Alpha公司是一家专注于凝胶成像的研发,特别是高端产品的开发和生产的公司。其化学发光成像、多色荧光凝胶成像产品在高端凝胶成像市场一直深的用户青睐。目前是美国ProteinSimple公司的一部分,但产品与品牌仍保持一定的独立性,被收购后在高端产品部分又陆续推出几款很好的产品,让人们看到ProteinSimple公司对Alpha品牌的延续与创新。为了便于大家选择更适用与自己的产品型号,我们分别对每个型号产品的特点和主要用途作简要介绍,让您对Alpha凝胶成像的选型更简单容易。
如何选择Alpha凝胶成像?首先要了解的其主要产品,根据其主要功能特点,大概分为3大系列(普通凝胶成像、化学发光凝胶成像和多色荧光凝胶成像),8款产品RED、AlphaImager Mini、AlphaImager HP、FluorChem FC2/FC3、FluorChem HD2、FluorChem E、FluorChem Q、FluorChem M(详见http://www.bio-launching.com/s02/chiclass/2012/08/31/2932604/1.html),其中RED、FluorChemE、FluorChem M是新型一体机。
一、普通凝胶成像系统:
1RED:2008年Alpha公司推出两款新型产品,其中FluorChem Q是多色凝胶成像的开山之作,另一款即是RED。RED是一款可进行快速高灵敏度凝胶成像的小型一体式凝胶成像仪。其特点可用三个词概括起来,即
R(Rapid)——快速的光学成像系统,电脑内置,一键开机即可用,U盘随即拷贝获取的图像至独立安装软件电脑中分析,满足人数众多且有大量普通
成像需求的实验室。
E(Easy)——非常容易的使用操作步骤,大尺寸触摸屏显示,适用普通成像的简洁容易的成像软件,降低了使用者的技术要求,适用人员流动量大的实
验室。
D(Distinctive)——独特的一体式设计优点:结构紧凑,节约了实验室空间;内置非写入式电脑,避免电脑中毒或故障引起的系统故障;内置高分辨率
科研级相机、自动化光学系统、三位滤光片轮使其具有大型机一样的成像效果。
RED对Alpha产品系列影像非常大,正式由于RED在市场获得的巨大成功和广泛好评,特别是欧美用户的肯定,才有了后来的高端化学发光与多色荧光一体机FluorChem E、FluorChem M。可以说RED影响了凝胶成像产品的发展方向——更简单、更高效、更专一。所以,对RED的足够了解,有利于帮助我们对如何选择Alpha凝胶成像一体机有重要的帮助。
2 AlphaImager Mini:是一款经典的经济型荧光/可见光凝胶成像分析系统,130万像素的科研级相机,F1.2变焦镜头,完全满足了普通成像需求。同时具备Alpha公司产品的最经典双波长紫外灯(302nm和365nm),另配备专用于普通成像的紫外观察视窗,可实时的观察凝胶。是Alpha最为传统的凝胶成像系统,主要定位于普通凝胶成像,且经费有限的专业凝胶成像用户。也是Alpha系列产品中在线时间最长,最经久耐用的优秀品牌代表。
3AlphaImager HP:HP的设计充分体现了Alpha公司的专业性和远见性,首先HP主要立足于普通凝胶成像与分析,硬件上有140万像素的高分辨率,F1.2,8-48mm全自动变焦镜头,双波长紫外灯箱,在软件上有AlphaView软件和“一键敲击”智能软件,使,“轻轻一点”即可捕捉到清晰图像。另外,作为高端凝胶成像的领导者,Alpha为用户充分考虑到后期Western的可能性,所以,HP在设计上,采取了可简单升级到化学发光的高端DE-500多功能灯箱。如有需求,可非常简单且更经济的升级到化学发光系统。所以,HP是一款立足普通凝胶成像,可随时升级为化学发光的高端成像系统。
二、化学发光凝胶成像:
1FluorChem FC2/FC3:是一款多功能凝胶成像系统,依赖其灵活的设计,FC3可在化学发光、荧光可见光等几种性能见随意转换。首先,FluorChem FC2/FC3是一款基础型的化学发光凝胶系统,200万级像素CCD,深度制冷CCD-25℃,F1.8 28mm大光圈、快速镜头以及软件的曝光模式和像素处理模式都使其最大程度的发挥了化学发光凝胶成像要求,最高灵敏度达到了ng级。同时,当把镜头更换为F2.8 28-70mm自动变焦镜头时,又称为一款优秀的普通凝胶成像系统。
2 FluorChem HD2:拥有目前最先进的16bit的动态范围和420万像素的高分辨率CCD,7.4x7.4um单元像素,绝对-25℃深度制冷,F0.95,50mm定广角大光圈镜头,最高8x8像素合并模式等等,标志着其是一款特别适合于信号非常弱的化学发光样品、荧光及可见光成像。为解决更微弱化学发光成像与分析的要求,HD2在系统的每一个部件上精益求精,采用最大尺寸的CCD和最广角手动镜头,并通过软件优化最大程度的提高灵敏度,降低噪音,在常温下可达f克级清晰成像效果。是目前市场上化学发光凝胶成像系统产品中效果最好,性能最稳定的产品。从配置上可以看出其同样可以作为普通凝胶成像的绝佳工具,但考虑到实验室进行化学发光成像时多采用定广角镜头成像,而普通成像时多采用电动镜头随意聚焦成像,所以,如果您是高端化学发光成像用户,我们建议对HD2的使用一般仅以化学发光成像专用为最合适。
3 FluorChem E:创新一直是Alpha不停进步的动力,FluorChem E是 HD2+RED+科技创新的结果,它具备或超过了HD2高灵敏度的性能(800万像素,f克级灵敏度),RED的快速、易操作和独特的一体式结构,同时在图像传输上可采用无线WiFi兼容iPhone/iPad以及PC或者Mac等的终端设备。FluorChem E满足了人数众多,对化学发光成像有大量需求,且人员流动较大的实验室的各种需求。与RED类似,FluorChem E在western blot成像和分析领域获得了用户的认可。
三、多色荧光凝胶成像:
1、FluorChem Q是由Alpha公司于2008年新推出的世界第一套集多色荧光、化学发光以及可见光检测于一体的凝胶成像系统,其420万像素,0.95 大光圈镜头保证了其灵敏的化学发光成像,双反射高强度三色LED灯及透射紫外光源可实现多达5种荧光染料的检测, 以及其特制的低背景样品架都保证了其出众的多色荧光成像性能。Fluorchem Q除了拥有出色的硬件配置,其简便、快捷、流水线设计的Alphaview Q软件更是无人出其右, Alphaview Q软件具有多通道荧光成像程序,即可自动切换激发光源和滤光片,完成多通道荧光图像的的拍摄。独特的channel view功能,可以单独观察每个荧光通道的图像;流水线式的定量分析多色荧光条带或斑点,是多色荧光成像的不二选择。与化学发光一样多色荧光凝胶成像技术也是Western Blot检测分析仪器的一种,它很好的解决了化学发光凝胶成像系统不易解决的问题(见http://www.bio-launching.com/s02/article/2013/06/01/796405.html ),某种程度上,我们可以认为它是化学发光凝胶成像的一个很好的补充,毕竟,化学发光是Western Blot应用最广的的主要仪器。所以,一款优秀的多色凝胶成像系统,不仅仅是有着优秀的多色荧光凝胶成像所必须的光源、CCD、镜头和分析软件,也要考虑到对化学发光凝胶成像高灵敏度的需求。
2 、FluorChem M:可以说FluorChem M是在更高端继承了RED的优秀特点并得到创新,同FluorChem M一样,是FluorChem Q+RED+科技创新的结果,FluorChem M配有多种激发、发射通道,可以实现在同一张膜上同时对多种蛋白进行检测,对每种样品数据都可以进行叠加和单独观察。无需进行剥离和重杂交,既解决了条带重叠问题,又保证了结果数据的完整、准确性,缩短实验时间。同时具有RED的快速、易操作和独特的一体式结构等特点,且科技的进步与发展,在图像传输上可采用无线WiFi兼容iPhone/iPad以及PC或者Mac等的终端设备。FluorChem M适用于人数众多,对化学发光成像有大量需求,人员流动较大且需要做多色荧光凝胶成像分析的实验室。
Alpha凝胶成像的选型参考表(如何选择Alpha凝胶成像的适用型号):
型号
像素尺寸
像素
CCD制冷
镜头大小
镜头类型
暗箱类型
软件
应用
3.75x3.75μm
130万
非制冷
F1.2,8-48mm
手动变焦
DE-250
Alpha proView
AlphaView SA
普通荧光、可见光
4.65x4.65μm
140万
非制冷
F1.4,11.5-69mm
自动变焦
一体式
Pronto
AlphaView SA
普通荧光、可见光
4.65x4.65μm
140万
非制冷
F1.2,8-48mm
自动变焦
DE-500
AlphaView
普通荧光、可见光(可升级到化学发光)
7.4 x7.4μm
192万像素
绝对-25 ℃
F2.8,28-70mm F1.8,28mm
自动变焦手动定焦
DE-500
AlphaView
化学发光、荧光、可见光
7.4 x7.4μm
420万像素
绝对-25 ℃
F2.8,28-70mm
F0.95,50mm
手动变焦
手动定焦
DE-500
AlphaView
化学发光、荧光、可见光
7.4 x7.4μm
800万像素
绝对-25 ℃
F1.4,50mm
自动定焦
一体式
FluorChem E AlphaView SA
化学发光
7.4 x7.4μm
420万像素
绝对-25 ℃
F2.8,28-70mm F0.95,50mm
自动变焦手动定焦
DE-500
AlphaView Q
多色荧光、化学发光、荧光、可见光
7.4x7.4μm
800万像素
绝对-25 ℃
F1.4,50mm
自动定焦
一体式
FluorChem M AlphaView SA
多色荧光、化学发光
注:更多关于如何选择Alpha凝胶成像的信息请参考www.bio-launching.com;信息如果更改恕不另行通知!
