自动研磨仪在动物样品处理中的应用
2015-01-09 来源:本站 点击次数:2677
随着应用方向的不断拓展,能够用到
研磨仪
的领域越来越多,但随着研究的深入,研磨条件也在不断细化,特别是一些生物活性样品,在研磨过程中既要达到研磨效果,又要保证成分不失活,这就要求在研磨样品时温度升高不能太高。众所周知,研磨的过程是通过研磨珠与样品剧烈碰撞、摩擦而完成的。在这个过程中,随着产生的热量增大,温度也会增加。速度越快,热量越高,温度增高也越多。
目前为了抵御温升的影响,通常采用的方法是低温预冷和加缓冲液保护,低温预冷即将样品预先放置到低温环境中,一般为液氮或超低温冰箱,液氮预冷的速度较快,且温度较低,但不太适合新鲜动物组织,因为新鲜动物组织含水较多,经液氮冷冻后容易形成冰块,使样品变得更加不易破碎。另外,一些动物组织成分经液氮冻融之后容易失活,也不能经受太大的温度变化,所以动物组织研磨通常会采用缓冲液研磨或直接研磨。
缓冲液研磨可以一定程度上保护样品不过度升温,但从另一方面也会吸收研磨珠撞击的能量,故在缓冲液研磨时,通常要选择更高的速度才行。加缓冲液研磨时,研磨时间
90
秒左右
,且速度较高时,温度还是会有所升高。为了有效的解决这一矛盾,我们的自动研磨仪采用了化整为零的方式,即将一个较长的研磨过程分为几次来进行,每次研磨一段时间停顿一会,循环几次,原理类似于超声波破碎,举个例子来说:如果原来研磨一个样品需要65
赫兹、
90
秒
,我们的自动研磨仪就可以将其分为
3
次进行,转速不变,每次都是研磨
30
秒
,暂停10s
,在
3
次过后样品实际被研磨了
90
秒
,但由于每次时间都较短,温度不会升高太多,暂停过程中,由于有预冷的适配器和缓冲液还能降温。这样既保证了样品的研磨效果,又保证了样品温度不会过度升高,可谓一举两得。
下图为猪肌肉组织用自动研磨仪的研磨效果:
研磨前
研磨后
目前,自动研磨仪对动物组织的处理无疑是一种很好的仪器。相信随着实验条件的不断优化,间歇式自动研磨仪会有更大的应用空间。
上海净信实业发展有限公司,是目前国内唯一一家生产水平式组织研磨机,垂直式组织研磨机,三维一体式组织研磨机具有全系列生产线的生产厂家。是国内多样品组织研磨机的发明者,掌握核心科技。同时还给多家国外品牌及国内企业提供OEM,贴牌代加工服务。
相关文章
更多 >
冷冻研磨仪在菌丝样品RNA提取前处理中的应用与实验步骤
Precellys 3D研磨系统助力新型非靶向代谢组学方案发布
实现组织快速均匀研磨,冷冻研磨仪在鼻软骨与肺脏样本处理中的应用
冷冻研磨仪在肿瘤组织的样品前处理研磨中的应用与实验步骤
植物发酵菌丝提取的工艺痛点及三维冷冻研磨仪解决菌丝破壁难题的应用
高速冷冻研磨均质仪对黄豆样品的前处理研磨实验步骤介绍与效果展示
高通量组织研磨技术在大脑皮层样品前处理中的应用研究
冷冻研磨仪低温高效研磨小鼠肺组织的步骤介绍,助力RNA高质量提取
实验室固体样品前处理:刀式、球磨、冷冻研磨仪选型与防污染实操解析
Precellys 3D研磨系统助力新型HILIC-MS方法开发
