北京中检维康安全定量快检卡 iCheck®沙丁胺醇定量快检卡(肉样)说明书
2015-07-02     来源:本站     点击次数:2389
1. 概要
β-兴奋剂是一种肾上腺受体激动剂,即神经兴奋剂,化学性质上类似苯乙醇胺的衍生物。此类药品在临床上用于治疗支气管哮喘、慢性支气管炎和肺气肿等疾病。因该药可以提高瘦肉率,减少脂肪沉积和促进动物生长,被一些畜牧养殖企业作为养殖促进剂非法使用。人食用了饲喂克伦特罗作为添加剂的动物所生产的畜产品后,由于畜产品中残留的克伦特罗会引起中毒,通常会出现肌肉震颤、心悸、精神紧张、头疼、肌肉疼痛、晕眩、恶心、呕吐、发烧、颤栗等症状,对消费者的健康构成极大危害。我国农业部农业部235号公告规定,在所有食品动物中不得检出克伦特罗及其盐、酯。iCheck®沙丁胺醇定量快检卡能够定量检测组织样品中0.-10.0ppb含量范围的。
2. 沙丁胺醇定量快检卡测试包组成
1) iCheck®沙丁胺醇快检卡(25个)
2) SAL微孔(25个)
3) 稀释缓冲液(5mL)
4) 1.5mL离心管(25个)
5) 1mL吸头(25个)
6) 200µL吸头(50个)
7) SAL QR Code(1个)
8) 操作说明书
3. 试验需要的设备
1) 200µL 、1000µL微量移液器(各1支)
2) iCheck® 定量快检仪(带零点校正片)
3) 离心机(7000转/分钟,或更高转速)
4) 计时器
4. 试验前的准备与仪器标定
1)使用前将快检卡、缓冲液和待检样品恢复至室温(25℃±2℃)30分钟。
2)设备零点校正:将零点校正片插入定量快检仪测定室,点击“零点校正”即可。
3)设备标定:将SAL QR Code插入定量快检仪卡槽中,自动检测“进行标定”即可。
4)根据测定样品数量,打开包装袋,取出快检卡和SAL微孔,将SAL微孔置于微孔架上。
5. 样品处理与检测
1) 取5.0g匀质肉样于50mL离心管中(如果不立即检测,可将样品冷藏保存),于80-90℃水浴锅内加热20分钟,4000转/分钟、离心10分钟,取澄清上层液体为待检样品。
2) 取50μL稀释缓冲液于微孔中,加入100μL上层澄清样品,用移相器吸打5次混匀,取100μL加入到快检卡样品孔中。
3)37℃(±2℃)反应10分钟后,立即将快检卡放入定量快检仪中,点击“分析”读数,即为样品实际浓度。
6. 结果判定
1)检测范围:0-10.0ppb,定量限1.0ppb。
2)此检测卡为定量快检卡,若控制线(C)无红线出现,表明快检卡失效。
3)测定值为10.0ppb,请将样品用水进行稀释,最后定量快检仪中读数乘以稀释倍数,即为样品实际浓度。
7. 注意事项
1) 快检卡在保质期内一次性使用。2-8℃冰箱保存使用前应平衡至室温(25℃±2℃)后再开袋使用。
2) 谨防快检卡受潮,铝箔包装袋受损或快检卡受潮后,检测卡不要使用。
3) 尽量不要触摸快检卡中央的白色膜。
4) 所有温育过程应避免阳光直射。
5) 铝箔包装袋中的小包是干燥剂,不可误服。
6) 超过保质期不可使用。
