低温离心机使用注意事项
2016-07-15     来源:本站     点击次数:6597
低温离心机采用特殊设计的转头和光学检测系统,以便连续地监视物质在一个离心场中的沉降过程,从而确定其物理性质,多用于收集微生物、细胞碎片、细胞、大的细胞器、硫酸沉淀物以及免疫沉淀物等,被广泛应用于现代各大生化实验室之中。
想要保证低温离心机稳定高效的运行,使用者就应该给他提供一个优质的使用环境以及正确地操作规范,其中包括以下几点:
1、地面要平整、牢固:对大型离心机而言,在安装地点搬动地板要牢固,保证离心机的转子正常工作,不陷凹进去,安装固定处地面应平整且牢固。
2、找好水平:找较准确的小型水平尺,离心机盖子打开,在主轴上找水平,通过调整4个脚轮旁边的调整螺栓的拧动来找好水平,注意其中1脚不能落空。
3、电源电压:电压波动要符合+10%以内的国家标准,否则一些厂家的离心机是不能正常运转,如果电压波动在此以上,建议用稳压器,以供符合此电网。
4、地线要牢:房间的电源的布线要符合要求,我国是三相四线制。三相是工业电中的三相,使用三相电时零线与地线分开,更重要的是不管是三相工业电也好,一般的单相电也好,地线应可靠,以免漏电,地线不能接在暖气管、自来水管上。
5、低温离心机四周应无腐蚀性气体及电磁场干扰,防止仪器外表保护层过早失效和对电器元件的干扰。
