PlexArray SPRi高通量分子互作检测仪助力生物膜治疗策略优化
2026-03-25     来源:微信公众号     点击次数:1133
生物膜由附着在两个表面和彼此间的微生物细胞和胞外聚合物(EPSs,如胞外 DNA、胞外多糖、蛋白质等生物分子)构成,能保护病原体免受免疫反应和传统抗生素治疗的影响,产生耐药性。目前,80% 的细菌和真菌感染与生物膜形成有关,使得生物膜相关疾病的治疗面临巨大挑战。多糖胞间粘附素(PIA)是多种微生物产生的关键生物膜成分,最初以N - 乙酰化的聚 - β - 1,6 - N - 乙酰葡糖胺(PNAG)生物形式合成,经脱乙酰化形成成熟的胞外多糖。脱乙酰化对于维持PIA的正常功能、表面附着和生物膜形成至关重要,例如在表皮葡萄球菌和金黄色葡萄球菌中,IcaB 蛋白对 PNAG 脱乙酰化是形成坚固且具有毒性的PIA相关生物膜的前提条件。
由于缺乏研究PIA的有效试剂和技术,对PIA多糖链中脱乙酰化的程度、位置和方式都尚不明确。尽管针对 PIA 的研究有一定进展,如抗 PNAG 单克隆抗体 F598 已进入二期临床,对多种致病性微生物有强结合能力,在动物模型中也显示出一定疗效,且合成的脱乙酰化PNAG在疫苗开发方面表现出明显优势,但这些成果仍无法满足临床需求。
文章题目为“Insights into biofilm architecture and maturation enable improved clinical strategies for exopolysaccharide-targeting therapeutics”于2024年12月发表在Cell Chemical Biology杂志,作者来自美国国家癌症研究所化学生物学实验室。
该团队使用微阵列生物芯片点样仪将873种不同的糖复合物(PNAG、糖蛋白、糖肽、糖脂、聚糖等)点印在PolyAn 2D环氧修饰的功能化玻片上,并使用125 - 200μg/mL的单克隆抗体TG10和F598孵育,随后使用Cy3标记的荧光二抗结合,结果采用IS激光共聚焦荧光微阵列生物芯片扫描分析仪进行统计分析,数据显示抗体有良好的选择性,仅对PNAG有相互作用。在对PNAG多糖序列设计时,主要针对5个不同的PNAG乙酰化位点,数字1代表乙酰化,0代表去乙酰化,发现抗体TG10主要结合去乙酰化PNAG、抗体F598主要结合乙酰化PNAG,如图1
图1:根据乙酰化程度带电荷的不同设计出32种不同PNAG,其与抗体结合后的荧光结果统计图
继而对抗体的结合动力学进行分析,使用芯片点样仪将59种聚糖样品和对照(浓度为1mg/mL的PBS溶液)打印到Plexera SPRi芯片表面。点印区域14mm×14mm,样品重复打印4次,形成一个15×16的多糖微阵列。打印完成后,多糖芯片在真空环境下避光干燥过夜,然后用 365nm UV光照射15分钟进行光交联。交联后,用PBS和去离子水对多糖芯片进行清洗,之后将其组装到流动池中,并放入PlexArray HT高通量分子互作仪器中,通过表面等离子共振成像技术进行测试。以1xPBS含1% BSA作为运行缓冲液,调整SPRi的光学位置,待基线稳定后开始结合实验。将抗体注入流动池,设定250秒的结合时间和600秒的解离时间,流速为2mL/s。使用甘氨酸-HCl(10mM, pH2.0)作为再生缓冲液。为了获得完整的滴定曲线,使用稀释法将抗体浓度设定在100nM 至0.78nM的范围内进行检测。结果使用Plexera SPR Data Analysis 软件(Plexera)和 GraphPad Prism 10 (Dotmatics)进行分析,发现TG10和PNAG(00000)之间的KD值为9.7±0.6 nM,如图2。
 图2:PlexArray HT仪器采用SPRi方法进行动态结合动力学过程分析,给不同浓度的TG10进行结合检测,发现随着剂量与结合的去乙酰化PNAG成正比(图C),给予定量100 nM TG10与32种不同的PNAG动力学检测(图D),不同浓度的TG10与去乙酰化PNAG (00000) 的结合效果(图E)
研究结果发现,生物膜内 PIA 存在高度乙酰化和脱乙酰化的不同区域,且这些区域在生物膜成熟过程中呈现动态变化,且能特异性结合高度脱乙酰化PNAG的单克隆抗体 TG10,与临床二期试验中的 F598 抗体结合特性互补,分别识别生物膜中不同乙酰化状态的PIA区域。研究深化了对PIA结构和成熟过程的理解,为开发靶向PIA的治疗药物、完善疫苗和诊断试剂的设计提供了重要依据。
原文链接:https://doi.org/10.1016/j.chembiol.2024.11.005
美国Plexera,于2009年成立,源于Lumera生物检测部,致力于研发无标记高通量SPRi系统和芯片药物筛选技术。
2018年推出第一代PlexArray HT ,2023底年正式推出全新迭代的PlexArray HT Ultra系列高通量分子互作检测仪。
* 基于表面等离子共振成像技术;
* 进行非标记的动态、全程实时监测的超高通量分子互作检测;
* 单次检测通量,高达3840/5000对相互作用;
* 检测样品包含天然状态的、纳克级的离子、小分子和片段、肽段、蛋白质、核酸、脂类、糖类以及病毒等。
ArrayJet位于英国爱丁堡,专注于提供微阵列生物芯片、高通量筛选等应用领域的解决方案及服务,致力于开发快速高通量液体处理平台,目前用户遍布全球。
* 皮升、纳升级微阵列生物芯片点样;
* 行业第一的快速、非接触式超微量液体喷点;
* 超高通量,单次可处理上万种样品;
* 制备高密度蛋白芯片、抗体芯片、多糖芯片、核酸芯片、基因芯片、小分子化合物芯片等;
* 用于自身免疫抗体、生物标记物、候选疫苗或药物靶点的高通量筛选,以及疾病研究、新药研发、能量代谢和病毒检测等诸多科研和临床领域。
Innopsys 成立于1999年,总部位于法国图卢兹,致力于荧光检测硬件生产和软件自主开发。
* IS系列激光共聚焦微阵列生物芯片扫描分析仪;
* 实时激光共聚焦光路和独立PMT检测器,灵敏度高;
* 扫描和分析基因芯片、核酸芯片、 糖芯片、蛋白芯片、反向蛋白芯片、化合物芯片、单细胞WB免疫印迹芯片、覆膜芯片、细胞组织芯片及各种商品化生物芯片;
* 用于蛋白互作分析、细胞信号转导通路研究、疾病标志物筛选、化合物药物筛选、多重因子检测,病理组织筛查等研究方向。
环亚生物科技(APG BIO)作为法国Innopsys公司中国区代理,为客户提供生物芯片扫描、点样以及高通量筛选的整体解决方案和服务。
