LLOYD物性分析仪(质构仪)测定烟叶的粘附力
2016-08-30     来源:本站     点击次数:4061
烟叶在受到外力等因素影响下,其细胞内液体或半液体物质会溢出,由于其溢出物及烟叶表面的分泌物具有一定的粘附性,导致烟叶在烟包内结块,使烟叶在外观上 产生油浸痕迹或斑块,行业内称之为烟叶压油或出油。它的存在是破坏烟叶原有品质,降低使用价值和等级合格率的重要因素之一。尽管压油现象引起了烟草工商业 的高度重视,但由于对烟叶压油与外界因素的关系,以及烟叶自身结构对烟叶出油的影响等未进行系统研究等原因,此现象尚不能进行有效控制,目前压油烟叶仍普 遍存在。
根据烟叶细胞内溢出物质及烟叶表面分泌物特有的粘附特性,利用质构仪,给予烟叶样品一定压力、一定时间挤压后,上拉探头,测定完全分离探头与烟叶样品两者 之间的最大力,即挤压后烟叶的粘附力,建立了烟叶粘附力测定方法;并依据此方法对不同等级烟叶的粘附力进行分析,以期为烟叶质量评价以及配方人员选用烟叶 提供依据;同时可根据烟叶粘附力的差异为打叶复烤、制丝工艺参数设置以及烟叶预压打包、贮存、运输过程减少烟叶压油板结提供数据支持。
1.样品准备
原料:四川 2009 年烟叶共计23 个等级,其中上部烟8个(B2F,B3F,B4F,B1L,B2L,B3L,B4L,B3R),中部烟8个 (C1F,C2F,C3F,C4F,C1L,C2L,C3L,C4L),下部烟7个(X1F,X2F,X3F,X4F,X1L,X3L,X4L)。
测试样品的制备:选取叶片完整、叶面无明显灰尘且无斑点的烟叶样品作为测试样 品。将测试样品放入温度(20±2)℃ 、湿度(75±5)%的恒温恒湿环境条件下平衡48 h 后取出,将样品的叶尖和叶端部位切除,保留10 cm 长中间部位烟叶,然后将测试样品沿主脉垂直方向切成宽为2 cm 的条状,并将主脉切除,形成10 片测试样品。最后将10 片烟叶样品正面朝上铺展叠加,并利用质构仪,采用5000 g 感应力将叠加后烟叶下压3600 s 后,供测试用。测试样品的固定:在保证与下压探头接触的测试烟叶样品无烟叶子脉的前提下,将测试烟叶样品的正面朝上,并固定在受压探头上。
2.实验条件准备
仪器:LLOYD品牌TA1质构仪   探头:直径36mm的不锈钢探头FG/36R
测试模式:压缩  测试条件:测试前速度0.5mm/s,测试中速度0.5mm/s.目标模式:4500g应力,挤压时间:240s,测试后速度0.5mm/s。
3.测试结果
测定了四川2009年23个等级烟叶样品粘附力并计算了不同部位烟叶粘附力的平均值,结果见图6-图9。由图6可知,下部烟叶中烟叶质量等级越高,其粘附力就越大,其中XIF粘附 力最大,为1078.887 g,X4L粘附力最小,为105.641 g;由图7可知,中部烟叶中除C1L 和C4L两个等级烟叶粘附力较大外,其余等级烟叶粘附力差异不明显,其中C1L 粘附力最大,为1090.636 g,C3F 粘附力最小,为329.621 g;由图8 可知,上部烟叶中除B3L外,其余等级烟叶基本呈现质量等级越高,其粘附力就越大的规律,其中B3L 粘附力最大,为932.846 g,B4L 粘附力最小,为220.484 g;由图9 可知,不同部位烟叶粘附力存在明显差异,整体呈现出中部烟叶粘附力较大,上部烟叶次之,下部烟叶粘附力较小的趋势。
4.结论
四川2009年23个不同等级烟叶粘附力存在明显差异,其中烟叶质量等级高,其粘附力也较大,尤其上部烟叶和下部烟叶表现得较为明显。从不同部位烟叶粘附力平均值来看,整体呈现出中部烟叶粘附力较大,上部烟叶次之,下部烟叶粘附力较小的趋势。
