默瑞生物提供密理博纯水机系统安装与维修
2016-09-27     来源:本站     点击次数:360
        电话:4006-400-850
  售前咨询:info@moreybio.com
  产品订购:order@moreybio.com
  售后支持:tech@moreybio.com
  默瑞可提供售后服务的产品:
  Leica显微系统,Millipore纯水系统,Roche定量PCR仪、三代测序仪,Tecan酶标仪、液体工作站,Miele清洗机,Partec流式细胞仪
  MERCK MILLIPORE 默克密理博Aquelix5实验室纯水机是一款专为中小型实验室量身定制的实验室高纯水制备系统,系统采用Millipore专利的Elix电流去离子技术,结合优良的预处理和先进的反渗透技术,以便捷、经济的方式生产高品质的二级高纯水。Millipore密理博Aquelix5实验室纯水机以自来水为进水直接生产高纯水,产水适用于微生物、光谱、色谱等多种实验需求。
  ○ 针对中小型实验室用水量小,并对水质有一定要求的客户
  ○ 解决中小型实验室获取高纯水难的问题 (蒸馏水器不安全且维护繁琐、运行费用高,桶装水水质较差且无法在线监控)
  ○ 面对空间有限的实验室,只需A3纸大小的面积,即可安装
  ○ 维护简单:Aquelix整套系统只有一套耗材,更换简单,只需30秒钟即可完成
  ○ 运行、维护费用低
  高品质纯水,源自卓越的Elix技术
  MERCK MILLIPORE 默克密理博Aquelix5实验室纯水机所采用专利的Elix抗结垢连续电流去离子技术,与您目前正在使用的其它纯化方法(蒸馏、国产反渗透/去离子系统、瓶装水)相比,具有更多优势:
  品质无忧
  Elix 技术确保持续稳定地生产出高品质纯水优化流程:取水口处可选择安装Millipak®0.22μm终端过滤器,有效去除微生物清晰完整的系统参数显示(水质、报警/提示)
  运行成本低
  Elix技术提供持续的离子交换树脂再生,无需更换耗电量低:系统用电仅为传统蒸馏装置的1/180进水耗水量低:仅为蒸馏装置的1/5
  使用便捷
  根据需求,最高2升/分钟的流速进行纯水取用耗材更换简单快速,仅需花费几十秒钟维护少:Elix 技术无需强酸强碱或复杂的除垢处
  理。
  * MERCK MILLIPORE 默克密理博Aquelix5实验室纯水机设计用于生产符合欧洲、日本和美国药典要求的纯水(Millipak终端过滤器用来满足微生物指标)。
  MERCK MILLIPORE 默克密理博Aquelix 5实验室纯水机工作原理
  Millipore的Elix模块包含一个阳电极和一个阴电极,中间由选择性的阳离子半透膜和阴离子半透膜隔开。用于去除离子的通道装填有优质的离子交换树脂,能够通过弱电流永久地、温和地再生,从而避免了化学再生及DI树脂柱的更换。阴极通道填有活性炭颗粒,确保大量产生的OH-及时分散,防止在高pH环境下CaCO3的结垢危险。此项专利技术避免了使用软化剂来保护Elix模块。
  MERCK MILLIPORE 默克密理博Aquelix 5实验室纯水机系统特性
  Elix电流去离子
  每台Millipore密理博Aquelix5实验室纯水机的核心是什么?
  Elix模块源自全球实验室水纯化系统的领导者Millipore密理博公司。采用历经考证的Elix 技术,该模块结合了离子交换树脂和离子选择半透膜,
  通过弱电流,提供连续不断的去离子作用。同时,与预处理和先进的反渗透技术相结合,无需任何再生,持续稳定的生产高品质的II级纯水。
  清晰简明的数据显示
  如何确保您的水质?
  只需轻轻一瞥,在Millipore密理博Aquelix5实验室纯水机的显示屏上—您就可以看到您所需的所有重要水质参数,包括产品水电阻和反渗透渗透水电导率。此外,如果有
  问题发生,系统会在屏幕上显示相应的提示/报警信息。日常的维护信息同样也会在屏幕上加以显示。
  高精度的电阻率仪
  采用Millipore和德国计量研究员合作开发的高精度电阻率检测器,电导池/电极常数达到0.01 cm-1,温度灵敏度为0.1°C。该电阻率测量仪能确保用国际通用标准对电阻率进行准确描述,以温度补偿和非温度补偿两种模式显示。
  取水点 (POU) 取水
  如何取用纯水?
  设计紧凑的Millipore密理博Aquelix5实验室纯水机可根据需要在取水点取用高品质的纯水。仅需按动一个按钮,就可轻松设置最高达2L/分钟的流速。此外,对细菌敏感性
  应用,系统可安装0.22μm的终端过滤器,从而确保细菌水平 < 1 cfu/mL。
  MERCK MILLIPORE 默克密理博Aquelix 5实验室纯水机系统功能
  ○ 反渗透产水电导率显示
  ○ Elix模块产水电阻率显示
  ○ 24V低电压 (安全性) 用电
  ○ Millipore专利Elix 5 (5L/H) 模块
  ○ 内置8.7L自动液位水箱
  ○ 水箱连续自动取水
  ○ 内置漏水检测器自动检测漏水
  MERCK MILLIPORE 默克密理博Aquelix 5实验室纯水机应用
  ○ 替代实验室蒸馏水和普通国产去离子型纯水机
  ○ 为超纯水系统做进水
  ○ 普通色谱类实验
  ○ 生化分析仪、凯氏定氮、BOD、COD、PH实验
  ○ 配制普通化学试剂、普通生物学类实验
