实验室动物饲养纯水机选型指南
2025-02-27     来源:本站     点击次数:1068
在生命科学、医学研究等领域,实验室动物是推动科研进步的重要伙伴。动物在生理结构和遗传特征上与人类有相似之处,是研究人类疾病、药物开发和生理过程的重要模型。为了保证实验的科学性、准确性和可重复性,我们需要将研究的生理或病理活动相对稳定地显现在标准化的实验动物身上。这些标准化的动物就称为实验动物。
常见的实验动物包括:秀丽隐杆线虫(Caenorhabditis elegans),黑腹果蝇(Drosophila melanogaster),斑马鱼(Danio rerio)、小鼠(Mus musculus)、大鼠(Rattus norvegicus)等。它们的健康状态直接影响实验结果的准确性,而它们饮用水的水质作为其生存的核心要素之一,更是不可忽视的关键环节。
实验室动物饮用水的水质要求严格,但并不是越纯净越好。超纯水虽然纯净,但缺乏动物所需的矿物质和微量元素,不适合作为动物饮用水。实验室应根据动物种类和实验需求,选择合适的饮用水处理方法,确保动物健康和实验结果的准确性。
国家标准《GB 14925-2023 实验动物环境及设施》对实验动物饮用水提出了明确要求,普通动物饮用水需符合GB 5749的规定。在《GB/T 35823-2018 实验动物环境及设施》的标准中,也规范了普通动物饮用水需求,特别指出了清洁级及以上等级的实验动物用水应达到无菌要求。当然,标准只是规定了实验动物用水的最低要求。
目前饲养实验动物主要使用RO纯水。RO水满足城市生活饮水的卫生标准,经过管道运输的RO水,可以在管道内安装杀菌紫外灯(常见的包括254 nm汞紫外灯和LED UVC无汞紫外灯)和0.2 μm囊式滤器进行除菌。如果有需要,可以对RO水添加盐酸(或次氯酸钠)进行酸化。
乐枫生物生产的Genie R和Super-Genie R等系列的RO纯水仪,采用严格挑选的反渗透膜,生产实验室 RO 纯水,杂质去除率可以达到99%,远超城市生活饮水的卫生标准。纯水系统可为不同规格的实验室提供了理想的纯水解决方案。RO纯水产水流量从12 L/h到600 L/h,如果安装一台Super-Genie R600,每日产量最高可达14吨,基本满足大型实验动物饲养中心用水需求。
大家在为实验室动物选择纯水机时,需要考虑以下因素:
1、产水量:根据实验动物每日用水量选择合适产水量的纯水机。
2、储水箱:如果动物中心有定时大规模供水的要求,那么需要选择合适的储水箱,确保一次性供应足够的纯水。
3、水质指标:纯水机需要满足实验室动物对水质的要求,例如电导率、微生物含量等关键水质指标。
4、全过程监控:确保纯水机的每一步纯化过程以及分配管路的水质都受到监控。有效杜绝了不合格纯水对实验动物健康和实验结果的潜在影响。
另外,还需考虑使用/维护方便程度,空间使用灵活程度等等细节,如果能通过智能化终端远程管理,随时随地掌握设备运行状况,就更加理想了。
乐枫生物的实验室纯水仪凭借其卓越的性能、灵活的产水量、全过程监控和人性化设计,提供高质量的动物饮用水,是实验室动物饲养的理想选择。它不仅能够提升实验效率和数据可靠性,更能为实验人员获得理想的实验结果保驾护航。
此外,乐枫生物的Genie和Super-Genie系列还有制备超纯水和RO纯水的一体机,为用户应用的拓展提供可能。如果用户实验中还需使用超纯水,就无需再配置额外的超纯水设备了。
