微生物实验室高压蒸汽灭菌锅50L/80L/100L
2016-10-10     来源:本站     点击次数:593
微生物实验室高压蒸汽灭菌锅简单说明:
微生物实验室高压蒸汽灭菌锅(新华医疗)品牌分为半自动全自动俩种,半自动的容积有50L、80L的,全自动的容积有50L、80L、100L。除此之外,新华还有台式脉动真空灭菌器,柜式脉动真空灭菌器。
产品咨询热线:张经理 15908081003  Q:3504984300
微生物实验室高压蒸汽灭菌锅(新华医疗)半自动高压灭菌锅参数及特征:
型号
LMQ.C-50K
LMQ.C-80K
设计压力
0.28Mpa
设计温度
150℃
腔体
06Cr19Ni10不锈钢
最高工作压力
0.23Mpa
灭菌温度选择
105-134℃
灭菌时间范围
0-60min
附件
不锈钢消毒提篮2个
容积
50L
80L
内腔尺寸(φL)
φ316×667mm
φ386×695mm
外形尺寸(L×W×H)
500×476×990mm
570×546×1030mm
净重
55Kg
65Kg
电压
220V
380V
电源频率
50Hz
50Hz
功率
2.4Kw
3.9Kw
手动注水、排水、排气。
升温、灭菌过程自动控制。
可手动正压脉冲排气功能,彻底排除灭菌室内冷空气,确保蒸汽的饱和度。
灭菌循环结束铃声提示并自动停机。
水平滑动式开门,自涨式密封圈,密封可靠,操作简便省力。
超温自动保护装置、门安全联锁装置、超压自动泄压的安全阀、短路保护、过压保护、保温隔热防烫门罩。
微生物实验室高压蒸汽灭菌锅(新华医疗)全自动高压灭菌锅参数及特征:
型号
LMQ.C-50E
LMQ.C-80E
型号:LMQ.C-100E
电源功率
220V、50HZ,20A;4.2KW
220V、50HZ,9A;4.5KW
220V/50Hz,5.3kVA
外形尺寸
深476×宽616×高990
深546×宽688×高1030
688*546*1195mm
产品重量
65Kg
75Kg
92kg
容积
50升
80升
100升
腔室尺寸
Φ316×深667
φ386×深695
386*860mm
灭菌温度
105~138℃
溶解温度
60-100℃(特殊定制)
保温温度
40-60℃
温度计
数字显示(0-150℃)
压力表
模拟式(0-0.4MPa)
设计压力
0.28MPa
腔室材质
06Cr19Ni10不锈钢
附件
不锈钢消毒提篮2个
时间
灭菌
0-99小时
保温
0-99小时
预定
0-99小时
1.采用微电脑控制技术,触摸式按键;
2.灭菌过程动态曲线显示,LED数字显示室内温度、时间和故障代码报警;
3.设有裸露器械、器械包、敷料、橡胶、液体培养基等灭菌程序,供用户选择;
4.具有正压动态脉冲排气功能,彻底排除灭菌室内冷空气,确保蒸汽的饱和度;
5.腔壁加热,具有后热力干燥功能,灭菌与干燥效果更好;
6.内置水箱,汽水内循环;
7.超温自动保护置、门安全联锁装置、超压自动泄压的安全阀、短路保护、过压保护、保温隔热防烫门罩;
8.打印机选配。
