强制对流实验室烘箱
对流是流体各部分之间发生相对位移,依靠冷热流体互相掺混和移动所引起的热量传递方式。流体受热后会迅速膨胀并伴随着上升趋 势,较冷的流体即下沉取代其位置,从而建立对流。然后,对于强制对流的设备,流体流动则是依靠外力驱动而引发(如泵、风机、 吸尘装置等等)。
实验室烘箱是一种高强度热对流应用设备。烘箱可提供均一的温度。实验室烘箱适用于 退火、装片固化、干燥、聚酰亚胺烘烤、灭菌及其它工业实验室的应用。 典型的烘箱尺寸从28 L至906 L,温度可达到300 ℃。
Esco公司Isotherm系列强制对流型实验室烘箱,是一款采用世界先进工艺技术制造且符合国际标准的优质产品。人体工程学设计、简洁的操作面板、微电脑PID程控系统、四面加热气套、精准温控、高效换气和绝缘设计等均基于Esco全球信息收集处理后为用户量身定制的实验室解决方案。
产品核心优势:
● 四面加热气套
● 可加热至300 ℃
● 预加热腔技术
● Voyager远程监控软件可通过电脑远程控制
可靠性能的背后离不开强大的技术支持,到底有何过人之处呢,睁大眼睛仔细看哦~
Solaris 预加热腔技术
• 保证的热力性能
• 四面气套加热技术全面提升加热稳定性和温度均一性
• 实验室烘箱标准温度设定达300℃,应用领域更广
• 两点式密封门设计,确保箱体内温度的稳定
Ventiflow 气流循环系统
• 强制对流设计提高温度响应速度,改善温度均一性和温度稳定性
• 德国EBM-PAPST风机,无需添加 润滑剂,免维护,空气循环均匀
• 低能耗、低噪音设计
• 风机运行速度和气体交换速度可调
• 稳定的气流循环,加热平稳,温度均一性高
• 外部进气孔设计在箱体底部,腔内气体通过箱体后部排气口排出,在一体成形的大圆弧角内胆实现气体平稳扩散,保证温度分布均匀
• 箱体反向通风设计,热空气远离使用者操作面,防止外门开启时操作者受到热气流冲击
优越的隔热性能
• 良好的腔体温度稳定性,有效降低外表面热交换造成的热量损失
• 高效的隔热性能减少实验室热量负荷、运行能量消耗和日常运行支出
SmartSense 微电脑PID控制技术
• 工业级精密铂金温度传感器
• 确保快速升温的同时能够防止冲温,限度地维持温度的稳定性
• 双温度视窗显示,易于温度观察和检测(“实时值”和“设定值”显示)
• LED指示灯指示运行状态
高效、安全的样品、人员和环境的三重保护
• 多重过温保护性能以提供的样品和使用者保护。
• 微电脑程控面板设计有内置式电子过温保护功能。
• 多重机械过温保护装置,可能过前部面板设计,独立于微电脑程控系统。
• 过温保护设计均符合DIN 12880 Class 3.1标准要求。
• 红色LED指示灯提示外部机械过温保护功能启动。
• 控制器将控制箱体温度不超过设定温度上限值。
• 电子原器件均通过UL认证。
• 电子电路保护符合UL相关要求 。
Esco独有的抗菌涂层
• 镀锌钢板表面为白色环氧树脂和抗菌材料混合涂层。
• 箱体外表面ISOCIDE抗菌涂层可在24小时内抑制99.9%的细菌滋生。
操作简便的人体工程学设计
• 外门手柄工学设计,采用了重力辅助原理,开启操作更方便。
• 装配在箱体上端的高亮度LED指示灯,易于在实验室观察工作状态。
• 规格均装配二层搁板。
• 一体式搁板设计增加腔体有效使用空间。
易于清洁
• “洁净空间”理念完美体现,的拼接方便清洁维护。
• 一体式不锈钢内胆,四周大圆弧角过渡,无接缝设计。
• 冲压成形的整体式搁板槽,减少腔体内金属配件,易于清洁。
维护简便
• 微电脑控制器诊断功能包括历史运行温度输出。
• 诊断记忆功能菜单可以输出传感器记录数据和控制器设定参数。
• 产品维护可由前部操作完成。
• 电子原器件与工作腔体隔离,易于维护和更换。
• 较低的产品维护成本。
Esco Isotherm 强制对流型实验室烘箱经过Esco研发团队精心设计,制造部门按工艺精心加工,拥有卓越的技术特点,可靠的产品性能,可为样品、人员和环境提供高效、安全的三重保护。同时,为满足客户的不同需求,Esco Isotherm强制对流型实验室烘箱有5种规格可选:32L、54L、110L、170L和240L。功能如此强大的它,现已成为常规实验室的烘箱产品,所以选择Esco,错不了!
