质构仪测定明胶的凝冻强度方法介绍
2017-03-03     来源:上海腾拔仪器科技有限公司     点击次数:3224
明胶(Gelatin),没有固定的结构和相对分子量,由动物皮肤、骨 、 肌膜、肌魅等结缔组织中的胶原部分降解而成为白色或淡黄色、半透明、微带光泽的薄片或粉粒;是一种无色无味,无挥发性、透明坚硬的非晶体物质,可溶于热水,不溶于冷水,但可以缓慢吸水膨胀软化,明胶可吸收相当于重量5-10倍的水。
明胶是非常重要的天然生物高分子材料之一,已被广泛应用于食品、医药及化工产业。
1.仪器设备及配件
仪器设备:UTA多功能质构仪或RTA-gel凝胶强度测试仪
P/0.5inch探头:直径12.700 mm±0.013 mm不锈钢活塞式圆柱体
冻力瓶:容量150 mL,内径59 mm,高度85 mm
2 原理
在规定的条件下,向直径为 12.7 mm 的圆柱内压入含 6.67 %明胶溶液的胶冻表面以下 4 mm 时,所施加的力代表凝冻强度,以 Bloom g 为单位。
3分析步骤(参考标准下载:明胶凝冻强度GB6783—2013国家标准)
在冻力瓶中配制6.67 %试样溶液120 mL,加盖,在10 ℃±0.1 ℃低温槽内冷却16 h~18 h。将冻力瓶从恒温水槽中取出,迅速放在质构仪或凝冻强度仪圆台上。目标模式选择距离4 mm,测试速度选择0.5 mm/s或1 mm/s,测定凝冻强度,样品测试需在2 min内完成。
4结果计算
直接从质构仪或凝冻强度测试仪中读出测定的凝冻强度数值,单位以Bloom g表示。结果取整数,取平行测定结果的算术平均值为测定结果。重复性条件下获得的两次独立结果的绝对差值不得超过10 Bloom g
如需了解更多详情或者资料,请联系:15618141270  shtengba1@163.com
