蒸汽疏水阀使用过程常见的错误认识
2017-11-25     来源:本站     点击次数:6058
蒸汽疏水阀使用过程常见的错误认识
在蒸汽系统中,疏水设备起着疏水、阻汽和排空气的作用,疏水状况关系着蒸汽耗量、系统效率和设备寿命,也影响着生产产品质量。 杭州瓦特节能经过多年现场调研发现,蒸汽用户对疏水问题存在很多错误认识。
对疏水温度的片面理解 绝大多数蒸汽用户误认为设备疏水温度越低越好,因为那样更节能。然而,疏水温度过低意味着设备内部积水,从而导致换热器的加热效率降低。使得设备的加热效率低下,进而影响生产效率。过低的换热器壁面温度和温度梯度对某些工艺(如制药工艺的产品加热、灭菌等)是完全无法接受的。
疏水阀过冷排放温度导致的热效率低下,为满足工艺要求,势必需要加大供汽阀门开度,增加蒸汽压力,甚至需要打开疏水阀旁通,最终导致蒸汽耗量的增加。另外,积水会引起换热设备上下存在温差,影响产品质量稳定和设备寿命,也容易引发水锤。
对闪蒸汽的曲解,大部分蒸汽用户误把闪蒸蒸汽当作漏汽,所以当看到疏水阀出口冒“白汽”时,就误以为是漏汽。其实,那些“白汽”是闪蒸汽。当高温高压的冷凝水排放到低压区时,总热焓保持不变而显热降低,显热降低时释放的热量将部分水汽化而产生蒸汽,这就是闪蒸蒸汽。
瓦特节能认为冷凝水的闪蒸汽属于正常现象。闪蒸汽流速较低,呈“白色”,在管道出口就可以看到;而生蒸汽是无色的,当疏水设备泄漏时,这些无色的气体会在离出口管道一段距离后才变得可见,而且外冒的速度较高。
对串联疏水问题的无意识 一些客户为了防止疏水阀失效泄漏蒸汽,在设备出口串联了两台疏水阀。这样的问题是:1)冷凝水在第一个疏水阀出口因压力下降而闪蒸,引起后者汽锁而导致设备积水;2)两台疏水阀串联时,落在每台疏水阀前后的压差降低,原本单台小口径的疏水阀即可满足要求,串联时却需要两台大口径的,造成更大浪费。
对群组疏水问题的不理解 多台设备或一台设备的不同加热段共用一个疏水阀称作群组疏水。这种现象非常普遍,几乎在每家客户都能看到。群组疏水会引起一些设备或一台设备的某些加热段内部积水,影响加热效率和生产工艺,甚至会导致设备损坏。现场操作人员经常采取设备出口直排方式来“解决问题”,但付出的是浪费大量蒸汽的代价。
蒸汽系统疏水的重要性被严重低估,实际上它对企业的安全生产、提质增效、节能减排非常重要。消除疏水错误认识是正确而有效疏水的第一步。 杭州瓦特节能工程有限公司持续地提供给蒸汽用户各种蒸汽技术知识的培训和分享,我们坚信知识的分享可以使得瓦特高品质的疏水阀可以在客户现场真正地实现高效节能。
