【官方】beckman离心机售后维修常见故障代码详解
2017-12-07     来源:本站     点击次数:30226
BECKMAN中国 技术支持 0 1 0-6 2 9 4 2 3 5 0          beckman离心机常见故障代码详解如下:
错误代码
问题
结果
建议采取措施
1-23,25,26,28-30,32,36,39,40,44-60,63-68
系统或机械故障
以最大制动停止,不能重新运行
等待转头完全停下来后重启机器
23,24,27,31,33-35,37,38,41-43,62
系统或机械故障
以最大制动停止,不能重新运行
等待转头完全停下来后,打开关上门盖,重新运行
69-77
系统故障
在错误消除之前无法运行
重启机器
78-80
关门出现故障
无法开始运行
1.移除门卡上的遮盖物
2.迅速的关上门
3.重启机器
81
运行时开门指示灯亮起
以最大制动停止运行
等待转头完全停止下来后,关紧门,重启机器
82,83
门无法打开
查看紧急处理方式
84
散热器过热
以最大制动停止
1.检查周边温度
2.检查进风口和出风口是否堵塞
等待马达冷却下来后重新启动机器,如果还存在这个问题,请联系beckman现场服务部
85-87
缸体温度过热
90-96
温度传感器故障
以最大制动停止
重启机器
98
系统不能识别转头
以最大制动停止
检查该转头是否可以在该离心机上使用。如果是错误的,安装正确的转头,如果转头时正确的,重新安装之后还存在这个问题,请联系beckman现场服务
99
转头能识别但是不正确
以最大制动停止
输入正确的转头参数,重启。
