细数那些出现在实验动物身上的纹身-动物的标记方法汇总
2020-11-24     来源:本站     点击次数:6799
动物实验之前常常需要作适当的分组,简单的方法就是将其标记使各组加以区别, 良好的标记方法应满足标号清晰、耐久、简便、适用的要求。清晰持久编号不会使动物之间产生混淆,使动物实验能顺利开展。文末附采购链接。实验中常用的动物编号方法有以下几种:
(一)染色法
染色法是用化学药品在实验动物身体明显的部位,如被毛、四肢等处进行涂染,以染色部位、颜色不同来标记区分实验动物,是常用、易掌握的方法。
1. 常用染色剂
(1 )3% ~ 5% 苦味酸溶液,可染成黄色。
(2 )0.5% 中性红或品红溶液, 可染成红色。
(3 )2% 硝酸银溶液,可染成咖啡色(涂染后在可见光下暴露十分钟)。
(4 )煤焦油酒精溶液,可染成黑色。
2. 染色方法
染色法适用于被毛白色的实验动物如大白鼠、小白鼠等。
(1 )单色涂染法
单色涂染法是用单一颜色的染色剂涂染实验动物不同部位的方法。常规的涂染顺序是从左到右、从上到下。左前肢为1 号、左侧腹部2 号、左后肢3 号、头部4 号、背部5 号、尾根部6 号、右前肢为7 、右侧腹部8 号、右后肢9 号、不作染色标记为10 号。此法简单、易认,在每组实验动物不超过10 只的情况下适用。
(2 )双色涂染法
双色涂染法是采用两种颜色同时进行染色标记的方法。例如用苦味酸(黄色)染色标记作为个位数,用品红(红色)染色标记作为十位数。个位数的染色标记方法同单色涂染法;十位数的染色标记方法参照单色涂染法,即左前肢为10 号、左侧腹部20 号、左后肢30 号、头部4 0 号、背部50 号、尾根部60 号、右前肢70 号、右侧腹部80 号、右后肢90 号,第100 号不作染色标记。比如标记第12 号实验动物,在其左前肢涂染品红(红色),在其左侧腹部涂上苦味酸(黄色)即可。双色法色法可标记100 位以内的号码。
(3 )直接标号法
直接标号法是使用染色剂直接在实验动物被毛、肢体上编写号码的方法。实验动物太小或号码位数太多时,不宜采用此方法。
染色法虽然简单方便,不会给实验动物造成损伤和痛苦,但是长时间实验会使涂染剂自行褪色,或由于实验动物互相嬉闹、舔毛、摩擦、换毛、粪尿和饮水浸湿被毛等原因,易造成染色标记模糊不清,因而染色法对慢性实验不适用。如果所做慢性实验只能采用此种染色方法,则应注意不断地补充和加深染色。常用染色剂的毒性对实验动物的影响也是需要注意的一个问题。
(二) 耳孔法
耳孔法是用打孔机直接在实验动物的耳朵上打孔编号,根据打在动物耳朵上的部位和孔的多少,来区分实验动物的方法。用打孔机在耳朵打孔后,必须用消过毒的滑石粉抹在打孔局部,以免伤口愈合过程中将耳孔闭合。耳孔法可标记三位数之内的号码。另一种耳孔法是用剪刀在实验动物的耳郭上剪缺口的方法,作为区分实验动物的标记。
优点:成本低、操作快。缺点:引起疼痛、易脱落、小鼠耳朵小不易区分
(三)烙印法
烙印法是直接把标记编号烙印在实验动物身体上的方法,尤如盖印章一样。烙印方法有两种,对犬等大动物,可将标记号码烙印在其皮肤上(如耳、面、鼻、四肢等部位),对家兔、豚鼠等动物,可用数字号码钳在其耳朵上刺上号码;烙印完成后,伤口涂抹酒精黑墨等颜料,即可清楚读出号码。烙印法对实验成绩动物会造成轻微损伤,操作时宜轻巧、敏捷,必要时麻醉,以减少痛苦。由于不符合动物福利伦理,现在已经不使用了。
(四)挂牌法
挂牌法是将编好的号码烙印在金属牌上,挂在实验动物颈部、耳部、肢体或笼具上,用来区别实验动物的一种方法。金属牌应选用不生锈、刺激小的金属材料,制成轻巧、美观的小牌子。
(五)文身法
文身(英文to tattoo ),也可以写做文身,又叫刺青,是用带有颜色的针刺入皮肤底层而在皮肤上制造一些图案或字眼出来。动物纹身就是给动物刺青。用针头蘸取少量碳素墨水,在啮齿动物耳部、前后肢自己尾部等处刺入皮下,在受刺部位留有黑色标记。
对于非啮齿动物,可使用电动加墨器在动物耳内侧血管不走行的部位或前胸被毛较少的部分印上墨汁。进行此操作时动物应进行麻醉。此法优点是简便、可终身标记。
这里推荐一款性价比很高的美国Harvard动物纹身设备。
(六)剪趾编号法
优点:成本低 缺点:动物伦理,许多机构已限制使用。
(七)电子芯片法
向动物的颈背部皮下埋入预先编号号码的微型集成电路片,用专用扫描仪读取数据。扫描仪存储的数据可拷贝到计算机上,方便进行分析。较先进的一种芯片可以同时读出动物的编号和提问,可随时监测动物的体温变化。
优点:记录简便可测动物体温
缺点:微芯片比较昂贵、编号由制作商决定、可能诱发肿瘤
